DVR anko reset pasword
smith
Сообщение smith » 12 янв 2015, 11:34
model DVR anko ak-5704
Вот такой интерфейс
mat. board GM8182T-XSA-V.1.3
Дата 2011.01.01
Как сбросить пароль?
Re: DVR anko reset pasword
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2015, 12:48
Пароль на дату 2011-01-01
jzbmrC
Латинские буквы, чувствительность к регистру!!!
smith
Сообщение smith » 12 янв 2015, 13:16
Не подошло, пробовал под логином admin
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2015, 13:18
smith писал(а):Не подошло, пробовал под логином admin
Дата точно такая?
Ввод пароля правильный, с соблюдением регистра?
Скриншот с экрана с датой и временем сделай!
Так же можно выставить регистратор наружу в интернет. Сделать проброс портов на роутере 23,80,34567 на регистратор.
smith
Сообщение smith » 12 янв 2015, 13:26
Да, время точное. По ходу я перепутал стороны батарейки и дата всегда при включении в сеть 2011.01.01Изображение
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2015, 13:36
Пробуй
3lihGr
или
5gZj7N
После ввода должно запросить перезагрузку если пароль введён правильно. При следующем запуске пароль пустой.
Если не подойдёт, то выставляй наружу регистратор!
smith
Сообщение smith » 12 янв 2015, 14:04
Что вписать??
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2015, 14:10
Так на сколько я виду доступ-то в меню уже есть!
Тогда непонятен сам вопрос по сбросу. Пароль сбросился или ....?
По скриншоту:
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS можешь указать адрес шлюза
На роутере сделай проброс 23,80,10000 портов на регистратор
smith
Сообщение smith » 12 янв 2015, 14:13
Пароль не сбросился, доступ в lan через гостя. Пробую настроить модем
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2015, 14:25
smith писал(а):Пароль не сбросился, доступ в lan через гостя. Пробую настроить модем
Понял!
Выставляй наружу будем пробовать!
IP отправишь на почту iTuneDVR@yandex.ru
