Помогите поженить Hikvision DS-7108N-SN/P с камерой Dahua IP
abc12379
Re: Помогите поженить Hikvision DS-7108N-SN/P с камерой Dahu
Сообщение abc12379 » 12 мар 2015, 23:40
Завтра сделаю, ip адрес должен быть 192.168.254.6? Из интернета я могу ее видеть только если адрес 192.168.88.6:порт
Сообщение iTuneDVR » 13 мар 2015, 14:07
abc12379 писал(а):Завтра сделаю, ip адрес должен быть 192.168.254.6? Из интернета я могу ее видеть только если адрес 192.168.88.6:порт
Камеру отцепи от регистратора и выстави её наружу с пробросом портов на неё. Какой адрес тебе виднее!
abc12379
Сообщение abc12379 » 15 мар 2015, 23:19
Сделал!
Сообщение iTuneDVR » 16 мар 2015, 12:24
Подключил к своему регистратору твою удалённую камеру Dahua!
На другой прошивке не проверял т.к. было лень, о дело не в этом.
Всё возможно!
Так что всё в твоих руках! ;)
rust2008
Re: Помогите поженить Hikvision DS-7108N-SN/P с камерой Dahua IP
Сообщение rust2008 » 19 сен 2015, 14:44
iTuneDVR Здравствуйте ! Скажите вы по протоколу ONVIF соединились с регом или по протоколу PSIA ?
rust2008
Сообщение rust2008 » 19 сен 2015, 14:51
iTuneDVR Не подскажите как соединили по ONVIF? Имеется NVR DS- HIKVISION 7616NI-SE\P V3.0.15 build 150528 и 6 камер DAHUA HDB 4300C-A (General_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0006.0.R.20150311) По ONVIF не получается подружить их. У рег прошивка поддерживает ONVIF 2.2 ,а камеры поддерживают ONVIF 2.4.1.
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2015, 17:52
DS-7108SN/P имевшийся тогда подключал по ONVIF, но тонко ;)
Хоть есть и под рукой DS-7808N-E2, но прошивку не обновлял до последней и не тестил с ним дахуа камеры 4300 с последними прошивками.
Видимо Хик с Дахуа дружат время от времени, а время от времени нет.
Зачем изначально устраивать разножопицу???
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2015, 18:16
Здравствуйте ! Имеется NVR DS- HIKVISION 7616NI-SE\P V3.0.15 build 150528 и 6 камер DAHUA HDB 4300C-A (General_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0006.0.R.20150311) По ONVIF не коннектируются.Получилось соединить их только по протоколу PSIA. Но практически ни какие настройки камеры не доступны. В настройках NVR виден только основной поток от камер и в нём не меняется битрейт- стоит 6144. Разрешение и fps меняются. Просмотр видео идет удаленно через телеприставку с андроидом на борту на телевизоре с диагональю 23". Субпоток от камер на NVR вообще не виден.
Вопрос в том может какие- то настройки на NVR или камерах надо подстроить ,что бы включит вторичный поток на NVR (на камерах он включен )
http://www.hikvision.msk.ru/forum/23-32 ... 1442654401
А тут уже другая трактовка того же самого, но вопрос тот-же: Зачем изначально устраивать разножопицу???
Будет только обрезанное и никакого изюма и фишек не будет!!!
