Восстановление прошивки Dahua DH-DVR1604HF-AL
Valcom81
Re: Восстановление прошивки Dahua DH-DVR1604HF-AL
Сообщение Valcom81 » 11 май 2015, 19:08
Старой прошивки нету, бэкап не делал. Обновление загрузчика это: da=tftp 0x80000000 u-boot.bin.img; flwrite? Т.е. нужно взять файл u-boot.bin.img из правильной прошивки и зашить командой run da?
Сообщение iTuneDVR » 11 май 2015, 21:01
Valcom81 писал(а):Старой прошивки нету, бэкап не делал. Обновление загрузчика это: da=tftp 0x80000000 u-boot.bin.img; flwrite? Т.е. нужно взять файл u-boot.bin.img из правильной прошивки и зашить командой run da?
Старой я имел ввиду, более ранней. Ну, по крайней мере той, на которую тебе в этой ветке дал один форумчанин ссылку на dh-vision и которую ты переименовывал. Распаковываешь и дальше по подсказке. Всё тоже самое. Да, run da!
А чтобы не было мешанины и путаницы и раз терять всё равно нечего, то:
вот файлы для DVR1604HF-A !!!
Обычная прошивка
http://iTuneDVR.ru/_ftp/DAHUA/DVR/DVR16 ... 130403.bin
Образ загрузчика для команды run da
http://iTuneDVR.ru/_ftp/DAHUA/DVR/DVR16 ... ot.bin.img
Полный образ дл я восстановления из u-boot
http://iTuneDVR.ru/_ftp/DAHUA/DVR/DVR16 ... update.img
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 11 май 2015, 21:34
Эти файл я уже попробовал, невоспранимает u-boot.bin.img
Board: STx7108-HDK  [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (svn:645, Feb 22 2013 - 13:46:30) - N6II
DRAM:  128 MiB
SPI:   info: found S25FL128P (16MiB) device (page=256,erase=65536)
DVR_ORIG_HWID: high_32bit(hex):307942a8 low_32bit(hex):c04e70f0
DVR_ORIG_HWID: video_channel_num=16, dsp_chip=1
Hit any key to stop autoboot:  3  0
HDK7108> set appauto 0
HDK7108> set dh_keyboard 0
HDK7108> save
Saving Environment to SPI Serial Flash...
HDK7108> printenv
bootargs=mem=128M, console=ttyAS0,115200 bigphysarea=1512 root=/dev/mtdblock1
bootcmd=fsload; bootm
load_modules=1
logserver=127.0.0.1
dr=tftp 0x80000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0x80000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0x80000000 web-x.cramfs.img; flwrite
dl=tftp 0x80000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
ds=tftp 0x80000000 slave-x.cramfs.img; flwrite
dc=tftp 0x80000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 0x80000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x80000000 uImage; bootm
oem_type=N6II
ethaddr=90:02:A9:72:79:84
eth1addr=20:11:08:04:17:01
ID=PA1MP05100342
DEVID=DVR
HWID=0000000000000
gatewayip=10.6.0.1
restore=0
serverip=192.168.1.10
ipaddr=192.168.1.50
Environment size: 829/16380 bytes
HDK7108> run da
Realtek 8211C found
STM-GMAC: 100Mbs full duplex link detected
TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.50
Filename 'u-boot.bin.img'.
Load address: 0x80000000
Loading: *#####################################
Bytes transferred = 185756 (2d59c hex)
## Checking Image at 0x80000000 ...
invaild name linux
HDK7108>
На сайте vidimost есть более старая прошивка: General_DVRxx04HF-X_Eng_P_V2.610.0000.0.R.20120314 но там не архив а бин файл, можно из него как то выделить u-boot.bin.img?
Сообщение iTuneDVR » 12 май 2015, 00:55
Valcom81 писал(а):Эти файл я уже попробовал, невоспранимает u-boot.bin.img
Ну значит надо править старый загрузчик слегка под новый вариант N6II и пытаться обновлять!
Valcom81 писал(а):На сайте vidimost есть более старая прошивка: General_DVRxx04HF-X_Eng_P_V2.610.0000.0.R.20120314 но там не архив а бин файл, можно из него как то выделить u-boot.bin.img?
Нет, будет тоже самое. Надо поправить вначале сигнатуры и только потом сможет нормально обновиться или надо просто грузить образы напрямую в нужные участки флеша. Но лучше сделать правильно...
Либо еще вариант.
Оставить новый загрузчик как есть, но попытаться используя другие команды из примера, обновить остальные участки старым образами img, распаковав архиватором основной файл старой(предыдущей) прошивки!
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 12 май 2015, 22:07
iTuneDVR писал(а):Ну значит надо править старый загрузчик слегка под новый вариант N6II и пытаться обновлять!
iTuneDVR писал(а):Надо поправить вначале сигнатуры и только потом сможет нормально обновиться или надо просто грузить образы напрямую в нужные участки флеша. Но лучше сделать правильно...
Либо еще вариант.
С чего в первую очередь начать?
Сообщение iTuneDVR » 13 май 2015, 01:02
Либо еще вариант.
Я эже уже писал выше
А правка шапки загрузчика, как будет время, если дойдёт дело до этого!
nvden
Сообщение nvden » 13 май 2015, 19:32
Всем Привет.
не подскажите где взять update.img под dh-dvr0404hf-an
проблема в том что в режиме u-boot lan port работает в штатной загрузке нет..
Valcom81
Сообщение Valcom81 » 13 май 2015, 22:36
iTuneDVR писал(а):Я эже уже писал выше
Ничего не шьется, ошибка одна и та же:
invaild image name: linux
iTuneDVR писал(а):А правка шапки загрузчика, как будет время, если дойдёт дело до этого!
Я так понимаю, помимо правки имени образа могут вылезти и другие не стыковки? С помощью чего можно редактировать образы? Читал что это делается под Linux-ом так ли это? И есть ли редакторы под винду?
Сообщение iTuneDVR » 13 май 2015, 23:52
Valcom81 писал(а):Я так понимаю, помимо правки имени образа могут вылезти и другие не стыковки? С помощью чего можно редактировать образы? Читал что это делается под Linux-ом так ли это? И есть ли редакторы под винду?
На счёт нестыковок скорее нет чем да т.к.ты пытаешься вернуть к исходному состоянию из ситуации обновления другой совсем прошивкой!!!
Что касается программ редакторов, то руки и голову никто не отменял и н исключал из этого дела, а так любой HeX- редактор и вперёд хоть подо что!
Сообщение iTuneDVR » 13 май 2015, 23:55
nvden писал(а):Всем Привет.
Для этого нужна просто обычная прошивка для этой модели.
Я уже сталкивался с такими ситуациями и вся проблема в схожей, но некорректной прошивки. Отличия могут быть не только в сетевом драйвере, но и в другом. В данном случае тебе повезло, что хоть в u-boot сетка работает, хотя обновить прошивку можно спокойно и через USB при загруженом регистраторе! Дело за малым - правильная прошивка. ;)
