Восстановление/сброс пароля на Dahua IPC-HFW4300S
Re: Восстановление/сброс пароля на Dahua IPC-HFW4300S
Сообщение iTuneDVR » 25 дек 2015, 14:09
focus880 писал(а):На четвертом фото справа вверху два контактика с циферками 1 и 2 это и есть контакты для кнопки сброс, закоротите их на несколько секунд.... и будет Вам счастье...
Отлично :)
Нужно пояснить когда? В момент включения камеры или ....?
focus880
Сообщение focus880 » 25 дек 2015, 20:13
У меня была ситуация когда камера IPC-HFW4300S включалась секунд на 15 и снова перезагружалась...
Начать прошивку через WEB или сделать какие либо другие манипуляции за это время не получалось. Разобрал камеру в надежде найти кнопку "сброс", так как ее там не оказалось, интуитивно пришел к выводу что эти два контакта предназначены для кнопки сбос... Я закоротил их на пару секунд и через минутку моя камера "ожила", после этого спокойно перепрошился на более свежую прошивку (DH_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0008.0.R.20150710.bin). До этого стояла штатная, кажется 14-го года...
Кстати после прошивки угол обзора камеры прилично увеличился, как они этого добились не пойму...прошил несколько камер - результат такой же...
По ошибке залил эту прошивку в 3200S, угол обзора тоже увеличился, но теперь эта камера "полукирпич", изображение стало темнее и контрастнее, второй поток не воспроизводится, перепрошить не получается, в меню не все пункты доступны...
focus880
Сообщение focus880 » 25 дек 2015, 20:16
Самое главное не написал, кнопку сброс нужно нажать как только камера нормально включится...., т.е успеть нажать до ее перезагрузки...
Сообщение iTuneDVR » 25 дек 2015, 20:49
Ну вот! ;)
Gaminator
Сообщение Gaminator » 16 фев 2016, 15:02
Да ребята информация просто бомба всё получилось большое спасибо!!!! :)
Ребята такой вот вопросик а может есть у кого прошивочка (обновление) на IPC-HFW4300S или RUS bkb EN.у мена 14 стоит а я тут отзыв одного товарища по поводу новой прочитал,аж заинтересовался!Не могли бы выложить!
Вы там об прошивочке новой (обновлении) обмолвились не могли бы выложить её?! ;) Заранее благодарен!!!
klepacky
Сообщение klepacky » 03 мар 2016, 01:37
Спасибо! Помогло с камерой dahua ipc-hdw1320sp. Сбросил пароль путём замыкания двух контактов раположенных рядом на плате и подписанных как 1 и 2. При включенной камере замкнул на 10 сек. и камера сбросилась на заводские установки. :!:
Сообщение iTuneDVR » 03 мар 2016, 02:11
Поправил очепятки, выделил отдельную тему про hdw1320sp.
Благодарствую за пост!
primesat
Сообщение primesat » 27 мар 2016, 05:24
klepacky писал(а):Спасибо! Помогло с камерой dahua ipc-hdw1320sp. Сбросил пароль путём замыкания двух контактов раположенных рядом на плате и подписанных как 1 и 2. При включенной камере замкнул на 10 сек. и камера сбросилась на заводские установки. :!:
Так же помогло на камере DH-IPC-HFW4300R-Z :roll:
Сообщение iTuneDVR » 27 мар 2016, 12:18
primesat писал(а):Так же помогло на камере DH-IPC-HFW4300R-Z :roll:
Супер!
focus880
Сообщение focus880 » 24 апр 2016, 00:49
Давно сюда не заходил...
спрашивали про прошивки - я скачивал тут
ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy ... are/04IPC/
