Сложности при прошивке камеры DS-2CD2522F-i
shahnazarovd
Сообщение shahnazarovd » 08 июл 2015, 12:57
Вообщем была куплена камера для тестирования сервиса Ivideon. Скачана прошивка под эту модель и тд и тп. При попытке прошить через веб интерфейс камеры пишет "Upgrade failed" через tftp тоже не прошивается.
Для прошивки бралась последняя доступная на сайте ivideon прошивка и официальная прошивка. 5.3 тоже не шьется.
При попытке шить любой прошивкой в логи супется следующее
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_upglib_init][2172]:HIK CUR iDevType = 0x2203a
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_upglib_init][2173]:HIK CUR SoftVers = 0x5020000
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_upglib_init][2174]:HIK CUR SoftDate = 0xe0715
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_parts_init][1141]:firm upg part[1]: eUpgPrity=0x1,eFirmPart=0x1,eBkupPart=0x1
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_parts_init][1147]:ePartRun=0x1,ePartMain=0x1,ePartBakup=0x2,eUpgRdPart=0x0,iPartsNum=0x1
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_parts_init][1150]:eRetMain=0x0,iVersionFlg=0x10000,iUpgSuccCnt=0x1,iUpgFailCnt=0x0
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_parts_init][1153]:eRetBkup=0x0,iVersionFlg=0x10000,iUpgSuccCnt=0x1,iUpgFailCnt=0x0
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_upglib_proc][2117]:Firm iPackIdx=0 upgrade beg.
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_head_check][1276]:devs dev class=0x2,firm dev class=0x2.
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_head_check][1282]:devs oem class=0x1,firm oem class=0x1.
[UPG][DEBUG_NOTICE][src/sys_firm_upgrade.c][firm_head_check][1299]:szDevsFlg=117003002111111001,szFirmFlg=1140050031111110011.
[UPG][RT_ERROR][src/sys_firm_upgrade.c][firm_head_check][1305]:[UPG_ASSERT] 0 == memcmp(pDevParam->bPlatformId, pFirmFlag->bPlatformId, sizeof(pFirmFlag->bPlatformId)) fail to eRetVal UPG_STAT_MISMATCH_PLATFORM=0x00000035!
[UPG][KEY_WARN][src/sys_firm_upgrade.c][firm_dev_check][1679]:[UPG_ASSERT] UPG_STAT_OK == (pUpgInfo->eMapStat = firm_head_check(pUpgInfo)) fail to WarnVal pUpgInfo->eMapStat=0x00000035!
[UPG][RT_ERROR][src/sys_firm_upgrade.c][firm_srcs_read][1987]:[UPG_ASSERT] UPG_STAT_OK == pUpgInfo->eMapStat fail to eRetVal pUpgInfo->eRetStat=0x00000035!
[UPG][RT_ERROR][src/sys_firm_upgrade.c][firm_upglib_proc][2126]:[UPG_ASSERT] UPG_STAT_OK == (eRet = firm_srcs_read(pUpgInfo)) fail to eRetVal eRet=0x00000035!
[UPG][KEY_WARN][src/sys_firm_upgrade.c][firm_upglib_exec][2298]:[UPG_ASSERT] UPG_STAT_OK == (eRet = firm_upglib_proc(pUpgInfo)) fail to WarnVal eRet=0x00000035!
Последний раз редактировалось shahnazarovd 08 июл 2015, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
shahnazarovd
Re: Сложности при прошивке камеру DS-2CD2522F-i
Сообщение shahnazarovd » 08 июл 2015, 13:08
Через tftp прошивка забирается на камеру и все тишина, происходит перегрузка камеры и молчок дальше не движется.
shahnazarovd
Сообщение shahnazarovd » 08 июл 2015, 13:10
http://s15.postimg.org/gxlg8jya3/image.png
вот так выглядит при попытки прошить через tftp
Re: Сложности при прошивке камеры DS-2CD2522F-i
Сообщение iTuneDVR » 08 июл 2015, 13:18
Мне кажется камера у тебя чинайская, а пытаешься ты обновить европейской, потому и не работает.
Можно пересобрать прошивку под чинайскую камеру и обновить, но мне кажется ты потеряешь мультиязык.
В ивидеоновской прошивке там небольшой глюк в этом плане она сваливается в английский язык.
Более точно будет понятно если камера будет предоставлена в общий доступ наружу, для понимание ситуации внутри.
shahnazarovd
Сообщение shahnazarovd » 08 июл 2015, 13:24
Камера не для китайского рынка, упаковка вся на русском в круг.
Серийный номер внутри тоже об этом говорит.
Сообщение iTuneDVR » 08 июл 2015, 13:29
Я сужу по первому логу обновления!!! ;)
Выставляй камеру наружу и будем смотреть!
Сообщение iTuneDVR » 08 июл 2015, 13:37
shahnazarovd
Сообщение shahnazarovd » 08 июл 2015, 13:38
Сейчас из магазина их вернут посмотрим.
Я вернул с притензией что не шьется, позвонили сказали что они прошили посмотрим.
shahnazarovd
Сообщение shahnazarovd » 08 июл 2015, 13:40
а можно немного расшифровать -)
Сообщение iTuneDVR » 08 июл 2015, 13:45
Пусть ответят официалы.
Выделенный участок говорит сам за себя.
Камеру наружу и надо смотреть, а на вскидку всё понятно. Надо делать пересборку и тогда должно всё обновится ;)
