FAQ Сброс паролей видеорегистраторов различных брендов
Сообщение iTuneDVR » 30 июл 2015, 12:59
Сброс паролей в регистраторах XM, продаваемых под марками Polyvision PVDR, DIVITEC iDVR, JASSUN, Spymax Light и так далее ;)
hd idvr.jpg (16.48 КБ) 209290 просмотров
1. Снимаем крышку регистратора
2. Снимаем батарейку 2032
3. Ждем 5 минут, как утверждают на спецы поливижена ;)
4. Включаем регистратор
5. Видим дату 2000-01-01
6. Вводим пользователю admin код (большие и маленькие буквы отличаются) NpSZOo
7. Нажимаем ОК
8. Регистратор предлагает зайти с правами администратора, нажимаем Да
9. Регистратор перезагружается и после перезагрузки пароль у пользователя admin пустой
10. Заходим и делаем всё что нужно.
Естественно не авторизованные люди даже и доступа к технике не должны иметь, не говоря о том чтобы они вскрывали регистратор и что-то с ним делали продолжительное время.
Думаю для внедренцев и монтажников, которые с этим сталкиваются чаще чем простые пользователи это будет как палочка выручалочка.
Также есть вариант генерации пароля на текущую дату!
Re: FAQ Сброс паролей видеорегистраторов различных брендов
Сообщение iTuneDVR » 30 июл 2015, 13:52
Сброс паролей для старых моделей Dahua и его клонов(Spymax и др.) до 2014г.
На дату 2000-01-01 пароль сброса пользователя admin введённый на самом регистраторе
000000
или
668648
Сообщение iTuneDVR » 30 июл 2015, 14:41
Hardware_Reset_AVC760_761_CPD560.pdf
(104.45 КБ) 5211 скачиваний
Hardware_Rese_AVC7968_t-1.pdf
(158.18 КБ) 4379 скачиваний
Сообщение iTuneDVR » 21 фев 2016, 17:52
Бренд TVT и его клоны
Сброс к заводским настройкам:
На экране регистратора!!
Имя пользователя: admin
Пароль: 6036huanyuan (мне подошол)
или: ttvvtthuanyuan
После сброса:
Пароль: 123456
viewtopic.php?t=708
rubicon
Сообщение rubicon » 26 янв 2019, 23:07
Добрый дерь.
По видикам XM генерация теперь с использованием секьюрити кода, который генерируется после каждого ребута, если я правильно понял. Как сбросить пароль на новых устройствах?
Сообщение iTuneDVR » 27 янв 2019, 15:21
Больше подробностей о ситуации, об устройствах, их дампы, прошивки, скрины с экранов и прочее...
