3108H восстановление WEB интерфейса и удаленного доступа
dsbios
Сообщение dsbios » 04 окт 2015, 17:11
Ситуация такова:
Имеется dahua 3108H, который был полностью рабочий и его решили перепрошить через usb вот такой прошивкай General_DVR0404LF-AS_3104H_Rus_Eng_P_3G_V2.608.0000.0.R.20130201 (http://support.vidimost.com/index.php?subcat=13). После оного регистратор перестал загружаться и перезагрузка через 3 мин
После этого на него была закатана эта (ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy ... 0804LF-AS/) прошивка через TFTP и Termite (NCOM отказался корректно работать, показывал [RX ERR]). Регистратор зарботал, настройки потом сбросились с помощью eracfg, но появилось одно но. при попытке зайти на web или подключится через PSS ничего не вышло.
после даунрейда web-x.cramfs c этой прошивки General_DVR0404LF-AS_3104H_Eng_P_ZX_V2.608.0000.0.R.20121114.bin (http://support.vidimost.com/index.php?subcat=13) получил такую картину без авторизации и чего либо другого.
при попытке прошить регистратор одной из указанных по ссылке прошивок, регистратор превращается в черную коробку, щелкающую каждых 3 минуты.
Нужна Ваша помощь в восстановлении удаленного доступа к регистратору
куда копать - не представляю
Re: 3108H восстановление WEB интерфейса и удаленного доступа
Сообщение iTuneDVR » 04 окт 2015, 18:38
dsbios писал(а):Ситуация такова:
Это хорошо, значит не всё потеряно!!!
dsbios писал(а):После этого на него была закатана эта (ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy ... 0804LF-AS/) прошивка через TFTP и Termite (NCOM отказался корректно работать, показывал [RX ERR]). Регистратор зарботал, настройки потом сбросились с помощью eracfg, но появилось одно но. при попытке зайти на web или подключится через PSS ничего не вышло.
Адрес а доверенные и режим совместимости, да и к тому же ActivaX разрешён должен быть!
Только IE или использование IETab.
Веб модуль можно тоже отдельно прошить и поиграться.
dsbios
Сообщение dsbios » 13 окт 2015, 12:53
в общем, проблемы с видеорегистратором решились (я надеюсь)
прошил по tftp прошивкой General_DVRxx04LF-AS_31xxH_Eng_P_V2.608.0000.3.R.20121102 которую взял по ссылкам, представленным здесь на форуме. далее все банально просто - удалил конфиги по инструкции, представленной так же здесь.
видеорегистратор сразу получилось подвязать к PSS, чего нельзя сказать о web. пришлось немного повозится в свойствах браузера с разрешением activeX. на последней версии internet explorer'a пришлось играться с совместимостью в режиме разработчика. но єто не важно - главное было PSS
регистратор сейчас пишет с 3-х камер и, пока что, без сбоев. надеюсь, так будет и дальше
Сообщение iTuneDVR » 13 окт 2015, 13:03
Собственно, о чём и говорилось ;)
Я рад !
