Помогите с восстановлением камеры DH-IPC-HFW2100P-0360B
Brodyaga
Re: Помогите с восстановлением камеры DH-IPC-HFW2100P-0360B
Сообщение Brodyaga » 01 окт 2016, 05:06
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.43t(DM368 12/25/2012)
 Oscillator: 24MHZ
 ARM Rate: 270 MHZ
 DDR Rate: 216 MHZ
start watchdog
 BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Jan  8 2013 - 14:50:52)
DRAM:  128 MB
SF: Got idcode 01 20 18
SF: Detected S25FL128P with page size 256, total 16 MB
Ethernet PHY: GENERIC
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading...
Load address: 0x80100000
Loading:
Retry count exceeded.
Failed to get info.txt
==>use default images
## Booting kernel from Legacy Image at 80800000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-
   Data Size:    1926860 Bytes =  1.8 MB
   Entry Point:  80008000
Uncompressing Linux............................................................................................................................... done, booting the kernel.
Подскажи что дальше хочу сделать полный дамп всей прошивки консоль больше не реагирует?
Сообщение iTuneDVR » 01 окт 2016, 12:02
Читаем инструкцию по восстановлению прошивок дахуа на форуме.
Также можно посетить ресурс forum.videon,spb.ru, на котором описаны варианты, вообще, работы с u-boot.
Brodyaga
Сообщение Brodyaga » 02 окт 2016, 00:35
DRAM:  128 MB
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading...DHBOOT#
Подскажи после этого кода вводятся команды или я что то не так понял?
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
Сообщение iTuneDVR » 02 окт 2016, 01:54
В инструкции по восстановлению все чётко написано, что нажимать, после 3-х секундного обратного отсчета или без него, выходит приглашение системы? Если TTL исправен конечно-же и правильно подключен.
В разных устройствах картинка может быть разная, поэтому ....
Brodyaga
Сообщение Brodyaga » 07 окт 2016, 18:54
printenv:
bootargs=console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs ,nolock mem=80M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=OFF:osd1=OFF
bootcmd=fsload;bootm 80800000
bootdelay=3
ipaddr=10.12.10.28
serverip=10.12.9.27
dh_keyboard=1
appauto=1
single=0
da=protect off all;tftp 81a00000 dm365_ubl_boot_16M.bin.img;flwrite
dc=tftp 81a00000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 81a00000 user-x.cramfs.img; flwrite
dd=tftp 81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 81a00000 update.img; flwrite
tk=tftp 80800000 uImage; bootm 80800000
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
armrate=270
HWID=080000000530002d
filesize=7040
fileaddr=81A00000
Подскажи как правильно написать команду для полного бекапа?
set ipaddr 10.12.10.28
set serverip 10.12.9.27
sf probe 0
sf read (не пойму какие тут ареса писать?)
tftp (и что здесь писать?)
Сообщение iTuneDVR » 08 окт 2016, 14:19
Brodyaga писал(а):sf read (не пойму какие тут ареса писать?)
Интернет пестрит примерами хоть и разными, но суть одна:
Просто пример и нечего более ( из http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=24&t=7550)
sf read 0x82000000 0x80000 0x280000;
0x82000000 - откуда
0x80000 - куда
0x280000 - сколько вешать в граммах.
Brodyaga писал(а):tftp (и что здесь писать?)
tftp 0x82000000 kernel.img 0x200000
0x82000000 - адрес начала области
kernel.img - имя файла куда
0x200000 - сколько вешать в граммах.
Было бы желание ;)
Устройства все разные и выводе printenv есть подсказки с адресами куда файл с диска подгружается в область RAM, что дальнейшей записи во флеш, но адреса флеша тут нет. Надо подампить и понять. Пробуй с 0 или ... Адреса все разные!!!
Brodyaga
Сообщение Brodyaga » 13 окт 2016, 13:50
Спасибо.
Сообщение iTuneDVR » 13 окт 2016, 18:44
Brodyaga писал(а):Спасибо.
Пожалуйста
aGezco
Сообщение aGezco » 05 апр 2017, 13:51
Может кто-то подсказать распиновку этих 4х пинов на плате для подключения rs232 ? (где rx,tx,g..?)
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 13:54
Проблем тестером выделить питание и землю нет.
А в остальных 2-х березах не запутаться ;)
У дахуа как правило +5(3.3), Gd,Rx,Tx
