Помогите с восстановлением камеры DH-IPC-HFW2100P-0360B
Re: Помогите с восстановлением камеры DH-IPC-HFW2100P-0360B
ну да я накатил образ от 2200 на 2100. заливать надо по telnet через ftpput/ftpget? а вот что куда ложить не подскажете?
Твоя прошивка немного староватая, есть гораздо свежее, но и с ней всё должно прокатить!
Например General_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_8M_V2.420.0001.0.R.20141013.bin
Другое дело для каких моделей. У этой заявлено
IPC-HDW2100S-V2-0280B;IPC-HDW2100S-V2-0360B;IPC-HDW2100S-V2-0600B;IPC-HDW2100SN-V2-0280B;IPC-HDW2100SN-V2-0360B;IPC-HDW2100SN-V2-0600B
;IPC-HDW2100SP-V2-0280B;IPC-HDW2100SP-V2-0360B;IPC-HDW2100SP-V2-0600B;IPC-HDW2200S-V
2-0600B;IPC-HFW2100N-B-V2-0360B;IPC-HFW2100N-B-V2-0600B;IPC-HFW2100P-B-V2-0360B;IPC-HFW2100P-B-V2-0600B;IPC-HFW2100S-V2-0360B;IPC-HFW2100S-V2-0600B;,IPC-HDW22
00SN-V2-0280B;IPC-HDW2200SN-V2-0360B;IPC-HDW2200SN-V2-0600B;IPC-HDW2200SP-V2-
0280B;IPC-HDW2200SP-V2-0360B;IPC-HDW2200SP-V2-0600B;IPC-HDW2200S-V2-0280B;IPC-HDW2200S-V2-0360B;IPC-HFW2100SN-V2-0360B
;IPC-HFW2100SN-V2-0600B;IPC-HFW2100SP-V2-0360B;IPC-HFW2100SP-V2-0600B;IPC-HFW2200S-V2-036
0B;IPC-HFW2200S-V2-0600B;IPC-HFW2200S-V2-0800B;IPC-HFW2200SN-V2-0360B;IPC-HF
W2200SN-V2-0600B;IPC-HFW2200SP-V2-0360B;IPC-HFW2200SP-V2-0600B;
rudeboy86 писал(а):ну да я накатил образ от 2200 на 2100. заливать надо по telnet через ftpput/ftpget? а вот что куда ложить не подскажете?
Заливать надо в u-boot через TFTP.
в том и дело, что u-boot не дает ничего вводить. только в телнет могу работать на данный момент
В твоём случае имея эту прошивку по частям, а так есть update.img для целей полного обновления разом, без загрузчика!
Его надо отдельно и стоит его обновить до оригинального, но осторожно!!!
rudeboy86 писал(а):в том и дело, что u-boot не дает ничего вводить. только в телнет могу работать на данный момент
ну наверное ты не так просишь его, либо что-то в корне изменилось!!!
Можно и в телнете, то там есть тоже нбансы, поэтому....
А так, останови загрузку и дальше по стандартному плану восстанволения прошивки!
Общая канва остаётся.
help
printenv
вот как раз * и не срабатывает, и ctrl+u тоже. просто идет загрузка сама по себе и все...
rudeboy86 писал(а):вот как раз * и не срабатывает, и ctrl+u тоже. просто идет загрузка сама по себе и все...
Об этом я писал. Бывает такое, но этому есть и причина.
Всё зависит от того на чём делаешь!
Но, даже если какие-то грабли действительно с этим и они закрыли это дело, в чём я сомневаюсь, то можно и в телнет.
Только опять нюанс. Камера валится и ожидает, или 2-3 минуты и перезагрузка?
Можно начать с простого и обновить вначале загрузчик, может быть станет легче со *
да. камера перезагружается. Загрузчик так же просто залить на микросхему, предварительно стерев ее содержимое?
Из телнета, не думаю, что у тебя получится стереть, да и времени маловато на суету!!
Раз расчёхлён программатор и присутствуют все остальные обстоятельства, то пробуй по другому
Зачисти михросхему и запиши только загрузчик!!!
