dahua dvr0804hf-ae удаленное подключение
Добрый день. ситуация такая: установлен регистратор, подключен к 3g роутеру, к роутеру подлкючен 3g модем. Пробросил порты на роутере 80 и 37777. Роутер раздает интернет, в локалке видео просматривается. В настройках регистратора активировал ddns - quickddns, зарегистрировался. На сайте мой регистратор обнаруживается, с регистратора тест ddns положительный. Скачал на телефон gDMSS Lite, прописал все настройки там, видео не идет. Начал проверять в чем дело, при тесте портов из под роутера в сеть пишет что порт 80 закрыт. Попробовал подключить роутер через PPPoe, все работает отлично , порт пишет открыт. пробую через 3g не идет. Пробовал мтс, билайн,поменял 3 модема. Одна и та же беда. кто-нибудь сталкивался с подобным,в чем может быть проблема. На роутере в настройках quickddns прописан порт 12366 он прописан жестко, больше нигде не фигурирует.
Re: dahua dvr0804hf-ae удаленное подключение
Мегафон + выделенный IP. Только так работало.
Возможно и МТС, но выделенный IP в любом случае!!!
По другому никак на данном регистраторе.
Либо на другом дахуа с p2p функцией.
Нужен именно статический ip или достаточно реального? Вроде такой регистратор недешевый и такая лажа. Благодарю за ответ!
tolas писал(а):Нужен именно статический ip или достаточно реального? Вроде такой регистратор недешевый и такая лажа. Благодарю за ответ!
Статический!!
Регистратор тут совсем не причём!!!
Проблема (или ограничения) у мобильного оператора. Все претензии и пожелания к нему!!!
Пробуй комбинировать с роутером с VPN на борту или проще(не всегда) получить белый и собственный IP от провайдера!
Странно, летом настраивал регистратор по такой же схеме, на билайне все заработало и работает без проблем до сих пор
tolas писал(а):Странно, летом настраивал регистратор по такой же схеме, на билайне все заработало и работает без проблем до сих пор
Сложно сказать. Разные операторы, разные политики!
Когда-то в Мегафоне было так, а МТС так, а билайном не было надобности пользоваться!
