Здравствуйте. Не судите строго,но прошу вашего совета. Дабы не выкинуть деньги на ветер хочу что бы вы подсказали возможно ли это реализовать! Планирую на магазин 2 этажа, два помещения по 10х5 м. + парковка перед магазином и тыльная стена. Приобрести 4 шт. Hikvision HD 3MP IP66 IR Network Mini Outdoor Dome IP Camera POE DS-2CD3132-I В магазин подходит оптика 15 Mb, китаец приводит характеристики:
Особенности:
Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сказать нам, какой объектив вы хотите после вы размещаете заказ.
DS-2CD3132-I (PoE model)
Camera-Image sensor 1/3” progressive scan CMOS
Min. illumination 0.07 lux @ F1.2, AGC ON, 0 lux with IR
Shutter time 1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s
Lens 2.8mm @ F2.0, angle of view 86°
Lens mount M12
Day & night IR cut filter with auto switch
Digital noise reduction 3D DNR
Wide dynamic range Digital WDR
Compression Standard
Video compression H.264 / MJPEG
H.264 codec profile Main profile
Bit rate 32 Kbps ~ 16 Mbps
Image-Max. Image Resolution 2048?1536
Frame rate 50Hz: 12.5fps (2048 ? 1536)25fps (1920 ? 1080), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 15fps (2048 ? 1536),30fps (1920 ? 1080), 30fps (1280 x 720)
Image settings Saturation, brightness, contrast, sharpeness adjustable through client software or web browser BLC Yes, zone configurable
Network-Network storage NAS
Alarm trigger Motion detection, tampering alarm
Protocols TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,
Bonjour (SIP optional)
Interoperability ONVIF, PSIA, CGI
Security User Authentication, reset button, dual stream, watermark
Interface-Communication interface 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet port
General-Operating conditions -30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) humidity 95% or less (non-condensing)
Power supply 12 VDC ± 10% and PoE
Power consumption Max. 5W (7W with ICR on)
Weather proof rating IP66
IR range Up to 30m
Dimension Dia 111 x 82mm
Weight 550g (1.1lbs)
Function Overview:
PC-Zviewer: Access from Anywhere, anytime.
‹ Advanced Windows PC Software
‹ Watch over Multiple ip cameras at the same time
Немного знаком с установкой и настройкой камер, но только немного! Прошу уточнить правильно планирую или нет?
1. Для начала нужно выбрать объектив, думаю 2.8mm @ F2.0, angle of view 86° самое актуальное решение?
2. Проведу от роутера до камер два кабеля, один витую пару, второй питание?
3. Для того что бы подать питания на камеры хочу купить Блок питания (металический корпус)
4. Запись буду производить на комп.в дальнейшем возможно куплю тоже китайский hikvision 4-канальный PoE NVR,подскажите модель?
Китайская Hikvision DS-2CD3132-I
Re: Китайская Hikvision DS-2CD3132-I
Начни лучше со схемы, желательно с размерами, а лучше в масштабе!
И от неё оттолкнёмся, а то текста много, а сути мало!
