Восстановить камеру Dahua IPC-HDB3200C
TipTop
Сообщение TipTop » 07 дек 2015, 22:28
Доброе.
Есть камера IPC-HDB3200C. Одна “редиска нехороший человек ”, по невнимательности накатил на нее прошивку,
DH_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_SmartConfig_V2.212.0000.0.R.20150624 , тем самым превратил почти в кирпич, то есть камера не функционирует и web морда не доступна, но камера отвечает на ping, доступен telnet и 3800 порт, при этом наверно раз в пару минут камера сама перезагружается.
Нашел информацию, что можно принудительно залить прошивку, через 3800 порт, но принудительно заливая прошивку DH_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_V2.420.0000.0.R.20140414 через ConfigTool возникает ошибка авторизации, пароли admin/admin или root/vizxv или admin/7ujMko0admin не подходят. Собственно вопрос, возможно ее оживить без хардкора? Если да то как?
Re: Восстановить камеру Dahua IPC-HDB3200C
Сообщение iTuneDVR » 08 дек 2015, 03:08
TipTop писал(а):Доброе.
Редиску на мыло, а мыло в хозяйство - всегда пригодится. Лиц допустивших сие - тоже привлечь к ответственности! ;)
Хотя.... Камера чистый чинай ??? ;)
Проблема в чём: абы что накатить в чистом виде не совсем можно, чтобы оно пришло в такое состояние. Поэтому шилась подходящая прошивка и возможно в процесс вмешалось нечто, что привело к этому результату.
Результат вполне неплох т.к. телнет - это уже кое что, а живой 3800 говорит о многом, а могло быть гораздо хуже!!!
Не совсем понятны выбор вариантов прошивок, а также требуется разъяснения: что такое хардкор, а что такое не хардкор и доступно.
Мой вопрос потому, как суть и смысл сайта, перезагрузить мозг, поверить в свои силы и решить возникшую проблему, переведя её вначале в ранг задач и впоследствии решая спокойно задачу.
Недоступность веба вполне понятна.
Какие учётки реально были до обновления прошивки?
Варианты логинов и паролей приведённых - не факт, что корректны и все подряд пробовать не нужно, а надо использовать только то, что нужно!
Что касается доступности портов и активности по времени, то тут нужно более точно назвать сколько!!!
Ссылки на конкретные релизы прошивок.
Я считаю не хардкорно:
- разобрать камеру и осмотреть внутри внимательно, бывает что там 2-е кнопки: сброс и MAGIC BUTTON!!!
- найти(купить) TTL2RS232 адаптер, который подключить к камере и ПК, увидеть лог загрузки и т.п.
- остановить загрузку u-boot и восстановить камеру разными способами, в том числе описанными на этом форуме в мануалах.
Также существует возможность варианта восстановления как есть, но есть нюансы и надо делать это очень быстро и подготовлено!
Но, лучше наверное не хардкорный вариант указанный выше! ;)
TipTop
Сообщение TipTop » 08 дек 2015, 06:57
Под хардкором подразумевается, все что требует уже специального оборудования, а если можно обойтись волшебными комбинациями кнопок, родными утилитами, tftp, telnet и такой то матери это уже не хардкор :)
Собственно по камере, была куплена года наверно два назад, прошивка стояла заводская от 2012 года, версию точно не скажу уже. Пароль стоял родной, admin/admin, других учетных записей в камере не было. “Редиска нехороший человек”, видимо от скуки решил, что-то сделать полезное - накатить новые прошивки на камеры, но что-то пошло не так и две камеры завалил, вот эту IPC-HDB3200C и еще IPC-HFW2100, но со второй все значительно хуже, но по ней позже. Как удалось выяснить он при выборе прошивки он руководствовался вот этим файликом ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/04IPC%20list-20151201.xlsx и выбор пал на последний релиз ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/04IPC/IPC-HX3(2)XXX/DH/1506/ DH_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_SmartConfig_V2.212.0000.0.R.20150624 с ним камеру и вырубил, на другие HDB3200C накатил уже ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/04IPC/IPC-HX3(2)XXX/DH/1404/ DH_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_V2.420.0000.0.R.20140414 благополучно.
Камера от начала ping-a до перезагрузки доступна 90 секунд, потом перезагружается. Нажатие на кнопку сброса, результата не дает (даже ip на заводской 192.168.1.108 не сбрасывает). Вот.
P.S. Верно понял документ IP Camera RS232 Operation instructor из архива upgrade_tools_and_users_manual.rar что для камеры HDB3200C что достаточно будет найти компьютер с com-портом?
Сообщение iTuneDVR » 08 дек 2015, 13:42
TipTop писал(а):Под хардкором подразумевается, все что требует уже специального оборудования, а если можно обойтись волшебными комбинациями кнопок, родными утилитами, tftp, telnet и такой то матери это уже не хардкор :)
Покдлючение TTL адаптера к оборудованию, конечно требует некоторой сноровки и некоторого танцебубенного действия, но это несложно и продиктовано обстоятельствами, а также если никогда не сталкивался с таким просто даст навык, который пригодится в подобный ситуациях с разным оборудованием!!!
TipTop писал(а):Собственно по камере, была куплена года наверно два назад, прошивка стояла заводская от 2012 года, версию точно не скажу уже. Пароль стоял родной, admin/admin, других учетных записей в камере не было. “Редиска нехороший человек”, видимо от скуки решил, что-то сделать полезное - накатить новые прошивки на камеры, но что-то пошло не так и две камеры завалил, вот эту IPC-HDB3200C и еще IPC-HFW2100, но со второй все значительно хуже, но по ней позже. Как удалось выяснить он при выборе прошивки он руководствовался вот этим файликом ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/04IPC%20list-20151201.xlsx и выбор пал на последний релиз ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/04IPC/IPC-HX3(2)XXX/DH/1506/ DH_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_SmartConfig_V2.212.0000.0.R.20150624 с ним камеру и вырубил, на другие HDB3200C накатил уже ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/04IPC/IPC-HX3(2)XXX/DH/1404/ DH_IPC-HX3(2)XXX_Eng_P_V2.420.0000.0.R.20140414 благополучно.
Не все йогурты одинаково полезны. Для обычного и неискушенного пользователя всё должно быть просто и прозрачно: есть прошивка для конкретной модели - значит должна работать. И это правильно. Но на практике это не так.
Возможно в свежей прошивки подвижки в оборудовании (сенсор или еще что-то) и поэтому всё обновилось корректно, но валится на старте, а watchdog не даёт висеть камере и в ребут.
TipTop писал(а):Камера от начала ping-a до перезагрузки доступна 90 секунд, потом перезагружается. Нажатие на кнопку сброса, результата не дает (даже ip на заводской 192.168.1.108 не сбрасывает). Вот.
Собственно 90 секунд тому подтверждение.
TipTop писал(а):P.S. Верно понял документ IP Camera RS232 Operation instructor из архива upgrade_tools_and_users_manual.rar что для камеры HDB3200C что достаточно будет найти компьютер с com-портом?
Нет.
На камере TTL разъем, и нет COM порта, поэтому требуется TTL2RS232 адаптер.
Варианты исполнения USB и COM.
Также, как указывалось выше, разобрав камеру ты увидишь сам рахъем 4-х контактный и к нему надо подобрать проводки он разъема к TTLRS232 адаптеру.
Поскольку камера перезагружается, то надо успеть перешить ряд разделов. Можно по очереди, чтобы уложиться, но для этого нужна чёткая авторизация.
В твоем случае скорее всего все разделы корректны только камера валится по железу.
Можно попробовать подрезать прошивку, оставляя по одному модулю и попытаться обновить.
Главное не баловаться с загрузчиком!!!
Если нажимал на кнопку ресет, то наверное конфиг должен быть сброшен.
Можно выставить камеру наружу в полный доступ. Будем посмотреть!
TipTop
Сообщение TipTop » 08 дек 2015, 15:29
У меня 3-х пиновый разъем на этой камере, как и в документации IP Camera RS232 Operation instructor (см. вложение), но как понимаю раз рассматривается вариант поднимания камеры по удаленке, может поделитесь инструкцией к действию (можно и в личку, если есть нюансы), так как сейчас нет возможности выставить камеру наружу, возможно позже и получиться организовать, но там скорость доступа к интернету очень низкая.
Сообщение iTuneDVR » 08 дек 2015, 17:39
TipTop писал(а):У меня 3-х пиновый разъем на этой камере, как и в документации IP Camera RS232 Operation instructor (см. вложение), но как понимаю раз рассматривается вариант поднимания камеры по удаленке, может поделитесь инструкцией к действию (можно и в личку, если есть нюансы), так как сейчас нет возможности выставить камеру наружу, возможно позже и получиться организовать, но там скорость доступа к интернету очень низкая.
Инструкции все даны на форуме и там всё по русски что и как и в какой последовательности.
Только тут картинка чуть вводит в заблуждение потому, что я не припомню в камере оригинальный вывод RS232, как правило TTL.
Другое дело четвёртый контакт это питание, который я как правило использую для TTL2RS232 адаптра, чтобы записать MAX232 микросхему, но в USB варианте он и не нужен.
У меня сейчас на столе DH-IPC-HDB4300C там 4-е контакта и TTL естественно.
Вообщем маны есть и там всё описано, а доступ так между делом ткнуться и понять что там!
TipTop
Сообщение TipTop » 21 дек 2015, 20:57
Удалось восстановить IPC-HFW2100, а вот с IPC-HDB3200C беда беда огорчение,
не как не могу заставить что бы в консоли по "русский" выводила, все норовит свою китайскую природу показать. :)
В общем перепробовал все доступные варианты подключения: 115200 57600 38400 19200 14400 9600, а результат один.
Какие еще есть варианты?
Сообщение iTuneDVR » 21 дек 2015, 22:37
TipTop писал(а):Удалось восстановить IPC-HFW2100, а вот с IPC-HDB3200C беда беда огорчение,
Только 115200/8/No/1/No в настройках ком порта на ПК
Что у тебя за TTL адаптер?
Может быть проблемы с землёй. Rx, Tx местами.
Если что-то прёт, то это хорошо, и надо просто с уровнями и качеством сигнала разобраться!
TipTop
Сообщение TipTop » 23 дек 2015, 21:28
Что за адаптер Х.З., какой удалось найти, какой то китайский :)
Как выяснилось, а точнее умные люди подсказали, что сигнал идет инвертированный, нужно пере- прошить теперь сам TTL адаптер,
что бы получить нормальную вывод на консоль, а с этим пока проблемка.
Меня вот что еще смущает, что этого же адаптера работал как нужно с IPC-HFW2100, а вот с IPC-HDB3200C уже нужно инвертировать сигнал. К чему бы это?
Сообщение iTuneDVR » 24 дек 2015, 00:02
TipTop писал(а):Что за адаптер Х.З., какой удалось найти, какой то китайский :)
Адаптеры конечно все разные, но можно было и фотку сделать, да написать что за микросхема.
Время от времени микросхемы выходят из строя.
У меня она стоит в кровати и сменить этот узел не так и сложно!!!
Не сталкивался с таким и про инвертирование не слышал!!!
За расшифровку уровней отвечает MAX232 или её аналоги. На сколько я знаю понимаю, поменяться не должно ничего на аппаратном уровне.
Возможно что что-то не так.
