Чистый чинаец DH-IPC-HDB4300C-0360B V2.420.0008.0.R.20150710 Теперь меню на английском языке ;) Интересные возможности!
Reolin
Re: Чистый чинаец DH-IPC-HDB4300C-0360B V2.420.0008.0.R.20150710 Теперь меню на английском языке ;) Интересные возможнос
Сообщение Reolin » 01 апр 2016, 14:52
Уважаемый iTuneDVR, подскажите по раскладке RS232 на этих камерах - у меня на 4300С есть 4pin разъём, но пины не подписаны - какие из них RX, TX, GND?
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2016, 15:03
Это раскладка TTL, а не RS232!!!
+5V,Gd, Rx, Tx
В двух березах не заблудиться, но рекомендую прозванивать вначале тестером и выделять питание.
А остальное либо так, либо так. ;)
Reolin
Сообщение Reolin » 01 апр 2016, 15:27
iTuneDVR - спасибо!
PS Прошу прощения, конечно TTL!
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2016, 19:44
Reolin писал(а):iTuneDVR - спасибо!
Да всё нормально! ;)
Reolin
Сообщение Reolin » 01 апр 2016, 20:18
iTuneDVR писал(а):Это раскладка TTL, а не RS232!!!
+5V,Gd, Rx, Tx
Померил - у меня вроде бы +3.3, Gd, Rx, Tx
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2016, 20:21
Reolin писал(а):Померил - у меня вроде бы +3.3, Gd, Rx, Tx
Так нормально!
Подключайся.
Для TTL2USB питание не нужно, а для TTL2RS232 я использую.
Reolin
Сообщение Reolin » 01 апр 2016, 20:31
Так нормально!
Подключайся.
Такой вопрос, какой TTL в камере - 3.3v или 5v?
Дело в том, что у меня в роли TTL2USB Arduino (закорочен Reset на землю), а у него 5V TTL. Получить с камеры вывод я смогу, а вот не будет ли проблем при отправке? Что будет, если на камеру 3.3 придёт 5?
Сообщение iTuneDVR » 02 апр 2016, 00:34
На камеру подавать ничего не нужно. Я наоборот беру с камеры, что бы питать своё самодельное устройство TTL2RS232, как-то ведь я должен запитать свою микросхему MAX232. В случае с USB этого не требуется, только землю, Rx,Tx.
Использование Arduino тоже вариант, кому как удобнее, но не оно питает, а выступает в роли адаптера расшифровываающее TTL и в RS232 ПК.
Reolin
Сообщение Reolin » 02 апр 2016, 10:02
iTuneDVR - всё, что вы написали, я понимаю. Я имел в виду другое - тут разные уровни TTL - у ардуино на рх тх пинах 5в, у камеры 3.3в.
При подключении ардуины на 3 и 4 пин в консоли ничего увидеть не удалось. Земля естественно подключена, но на корпус.
Сообщение iTuneDVR » 02 апр 2016, 13:36
Как правило всё зависит от самой микросхемы исполняющей преобразование.
Мой самодельный вариант адаптора на max232 с 2013г. был очевидцем многих подключений различной техники и всегда в консоли я видел то что должно быть, а питание бралось с контактов устройства.! ;)
Сейчас я применяю давно лежавший TTL2USB и тем более не забочусь о питании, а результат непременно гарантированный.
В процессе начала работы с новым устройством бывают чудеса, но в итоге всё показывает! ;)
