Страница 3 из 3
Re: Чистый чинаец DH-IPC-HDB4300C-0360B V2.420.0008.0.R.20150710 Теперь меню на английском языке ;) Интересные возможнос
Добавлено: 02 апр 2016, 19:33
Reolin
iTuneDVR писал(а):Как правило всё зависит от самой микросхемы исполняющей преобразование.
Мой самодельный вариант адаптора на max232 с 2013г. был очевидцем многих подключений различной техники и всегда в консоли я видел то что должно быть, а питание бралось с контактов устройства.! ;)
Сейчас я применяю давно лежавший TTL2USB и тем более не забочусь о питании, а результат непременно гарантированный.
В процессе начала работы с новым устройством бывают чудеса, но в итоге всё показывает! ;)
Проблема решена покупкой отдельного USB-TTL, умеющего 3.3v :)
Подцепился в U-boot, есть желание забекапить некоторые участки nand.
Прочитать их можно, а вот tftp сделать не выходит - встроенный tftp на самом деле tftpboot. Можно ли как-то слить нужный кусок по сети из U-boot?
>help
?       - alias for 'help'
bdinfo  - print Board Info structure
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootf   - boot from flash
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp      - memory copy
dcache  - enable or disable data cache
echo    - echo args to console
editenv - edit environment variable
exit    - exit script
false   - do nothing, unsuccessfully
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
gpio    - gpio test
hal     - Perform RESET of the CPU
hwid    - hwid      - set hardware id and save to flash
icache  - enable or disable instruction cache
iminfo  - print header information for application image
itest   - return true/false on integer compare
kload   - kload  - load uImage file from parttion
lip     - lip      - set local ip address but not save to flash
loads   - load S-Record file over serial line
logsend - get log buf
mac     - mac      - set mac address and save to flash
md      - memory display
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
partition- print partition information
run     - run commands in an environment variable
showvar - print local hushshell variables
sip     - sip      - set server ip address but not save to flash
sleep   - delay execution for some time
smi     - MII utility commands
source  - run script from memory
sync_uboot- sync_uboot - sync uboot to uboot-bak
test    - minimal test like /bin/sh
tftpboot- tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
true    - do nothing, successfully
uartUp  - uartUp- update image via uart using uart4
usbdl   - The command execute actions over USB
>help tftp
tftpboot - tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
Usage:
tftpboot [loadAddress] [[hostIPaddr:]bootfilename][timeout][timecout_count]
Добавлено: 02 апр 2016, 22:58
Reolin писал(а):Можно ли как-то слить нужный кусок по сети из U-boot?
Так всё в твоих руках ;)
Добавлено: 02 апр 2016, 23:11
Reolin
Нельзя ли небольшую подсказку? ;)
Встроенный TFTP вроде как не умеет класть файлы на сервер, только читать с сервера в память. Через telnet можно слить раздела, но хочется то через UBOOT
Добавлено: 02 апр 2016, 23:14
Так если есть возможность через телнет, то.... ;)
Подсказка она у тебя уже на руках в отсутствии прямой возможности через tftp команду слить!
