Чистый чинай DS-2CD2135F-IS V5.3.3 build 150624 по русски ;)
Сообщение iTuneDVR » 15 дек 2015, 00:56
Наконец-таки попала в руки эта камера c H265!
В первые 5 минут убил прошивку стандартной командой в u-boot, а образа восстановления на руках не было! Но, потом восстановил и поправил перевод, стилистику и пр.
Все фото в галерее на
http://vk.com/album221982133_225567360
Проверена работа в облаке!
edwrrr
Re: Чистый чинай DS-2CD2135F-IS V5.3.3 build 150624 по русски ;)
Сообщение edwrrr » 16 дек 2015, 01:10
Где быть ваше достижение, мистер?
Re: Чистый чинай DS-2CD2135F-IS V5.3.3 build 150624 по русски ;4)
Сообщение iTuneDVR » 16 дек 2015, 13:55
edwrrr писал(а):Где быть ваше достижение, мистер?
Еще раз сформулируйте Ваш вопрос! ;)
Сообщение iTuneDVR » 16 дек 2015, 14:00
vazonov11 писал(а):и как камера?
Сложно сказать.
Внешне она как DS-2CD2132F-IS, но внутри у неё мощный процессор!
Processor   : ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
BogoMIPS   : 1695.53
Features   : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt
CPU implementer   : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant   : 0x0
CPU part   : 0xc07
CPU revision   : 5
Hardware   : g0
Revision   : 0000
Serial      : 0000000000000000
Ядро
Linux version 3.4.35 (huangliangyf2@Cpl-Frt-BSP) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #1 Thu May 14 15:33:35 CST 2015
Функционал в общем тот же по меню.
Возможно какие-то аналитические фишки лучше работают.
Ни пользовательские аспекты ни H265, я не проверял, потому, что на первое нужно время, а на второе возможности принимающей стороны ;)
Я же смотрел на другие задачи!
edwrrr
Сообщение edwrrr » 16 дек 2015, 22:18
Извините мой русский.
Я что вы сделать спрашивать. Вы взломать прошивка? Или вы изменить перевод?
Нас интересовать ваш уровень.
Сообщение iTuneDVR » 17 дек 2015, 00:41
edwrrr писал(а):Извините мой русский.
You can write in english!
edwrrr писал(а):Я что вы сделать спрашивать. Вы взломать прошивка? Или вы изменить перевод?
Вот тут хотелось мне схохмить, но не стану! ;)
Русский языковой ресурс исправлен и добавлен в чисто чинайскую камеру именно этого релиза.
По моему всё и так понятно, что, как и зачем!
edwrrr писал(а):Нас интересовать ваш уровень.
А вас это кого? ;)
А вы с какой целью интересуетесь? ;)
А так всем доступно и давно http://vk.com/albums221982133
Babruck
Сообщение Babruck » 06 мар 2016, 01:46
Наверное это китайцы из хика)
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 12:12
Babruck писал(а):Наверное это китайцы из хика)
Может быть, но это не имеет значения, да и прятаться тоже нет смысла для них. ;)
Empirik
Сообщение Empirik » 13 апр 2017, 00:51
У меня 2135F-IS установлена в системе. Бралась в Чайне, пришла с русским интерфейсом, версия прошивки V5.3.3 build 150514, версия кодирования V7.1 build 150613, 2015 года рождения, кодек H.265, на нем и работает. Прошивка мультиязычная, все языки переключаются и отображаются корректно. В серийном номере присутствуют (!) буквы СН (куда уж без них). Тоесть, камера предназначена для китайского рынка. Судя по-всему - прошивка модернизирована. Без вопросов подключилась на европейский сервер EZVIZ, доступна настройка камеры с езвиза.
Субъективно: 265 кодек более четко обрабатывает сигнал.
Заметил один глюк: чтобы отформатировать карту памяти, установленную в камере, необходимо операцию повторить дважды. При первом форматировании выдает ошибку и карта просто-напросто криво инициализируется. Вторичное форматирование проблему решает.
При этом, форматирование карточки на 2135 идет более медленно. 2132 и 2542 с этой задачей справляются быстрее по времени.
Хз почему. Каких-то закономерностей пока не смог обнаружить. Буду рад подсказкам.
Карта - Трансценд, 64Гб. Идентичные карты установлены на 2-х 2132. В 2542 установлен Сандиск, 64Гб.
Сандиск - чуть уменьшенного размера, чем Трансы. Вывод - американцы тоже ворюги ))))
Сообщение iTuneDVR » 13 апр 2017, 01:03
Камера показывает и ладушки.
Двинуть прошивку вверх - нет возможности беЗ потерь.
Причины и повод есть для этого в связи с опубликованными новыми прошивками (для европы, конечно же ), решающими проблемы найденных уязвимостей в диапазоне с 5.2.0 до 5.4.0 версий.
У данной модели было много релизов и они вроде бы как конечные, ну в смысле тупиковые, потому как что-то менялось у них.
Данный экземпляр, который попался в руки (любезно его предоставил один добрый человек), остался пока таким какой есть, в смысле из чинайский хворост был побежден в данной прошивке и на этом стоп.
