Реанимация IPC-HFW2100P
Re: Реанимация IPC-HFW2100P
Сообщение iTuneDVR » 03 фев 2016, 22:12
dropik писал(а):Извините за оффтопный вопрос... А самому реально com2ttl сделать? Вроде и ком кабель ненужный есть и проводки...
p.s. думал что кабель есть, но увы не тот оказался
В интернете приведено море схем адаптеров TTL2RS232 на MAX232 или аналогах.
dropik писал(а):Подскажите куда ставить RX, TX и G?
Если смотреть как на фото (слева на право, что в каком порядке?)
Контактов сего 4-е и среди них:
один звонится на землю - Gd (Тестером) при выключеной камере
один - питание +3.3 или +5 - мереется тестером при включеной камере
остальные два либо так либо так.
На многих Dahua устройствах идёт +5V,Gd, Rx,Tx
Brodyaga
Сообщение Brodyaga » 01 окт 2016, 04:34
[img]
[/img]
Сообщение iTuneDVR » 01 окт 2016, 12:06
Наглядно!
