coder писал(а):Я пытался разобрать прошивку по статье рекомендованной тут
https://habrahabr.ru/post/213411/Логотип разархивировал легко по этой инструкции. А другие части образа не монтируются, даже при условии "обрезанных 64 байтов", видимо придется доставать большой бубен и камлать
Там описано общее, а в частном надо просто разбираться и это тема самостоятельного исследования. Там всё решаемо на раз-два. Поверь мне как ни разу не линуксоиду!
ADSL в режиме роутера?
Я уже писал выше, что XM камеры через роутер бывает, что не работают корректно.
Поставь Wireshark и всё встанет на свои места. Ты увидишь какие именно запросы идут к этому устройству.
С подобным я сталкивался уже, когда и через два роутера и через один на регистратор.
Всё-таки что-то не так с VPN у тебя.
Физически ты можешь перенести ту камеру на регистратор для чистоты эксперимента?
К тому же есчли камера XM, то пробуй подключиться как по ONVIF так и по NETIP!!!
С точно такой камерой недавно общался по удаленке и слил дамп свежей прошивки неё.
Человека не устраивает сенсор в ней, хотя должен там быть другой по позиции на али, но у тебя другая проблема.
Чуть позже можно будет закастомайзить, но надо взят на руки, чтобы поиграться и потестить.
