Re: Помогите определить зверя (хм камерка)
Добавлено: 16 фев 2016, 16:28
iTuneDVR писал(а):ADSL в режиме роутера?
Да все верно, он в режиме роутера.
iTuneDVR писал(а):Я уже писал выше, что XM камеры через роутер бывает, что не работают корректно.
Поставь Wireshark и всё встанет на свои места. Ты увидишь какие именно запросы идут к этому устройству.
С подобным я сталкивался уже, когда и через два роутера и через один на регистратор.
Все понял. Поставклю Ваершарк, посмотрю что с пакетами. Куда летают.
iTuneDVR писал(а):Всё-таки что-то не так с VPN у тебя.
А что может быть не так с VPN? Я же говорю что на сматфоне и ноутбуке я стою на второй торговой точке (там где регистратор) и у меня все отлично работает. Цепляюсь к камере локально на адрес 192.168.1.10 порт 34567.
iTuneDVR писал(а):Физически ты можешь перенести ту камеру на регистратор для чистоты эксперимента?
Камеру могу снять и утащить к регистратору, без проблем. Но что это даст я жу тестировал их в одной под сети, отлично работает всё.
iTuneDVR писал(а):К тому же есчли камера XM, то пробуй подключиться как по ONVIF так и по NETIP!!!
Пробовал и так и так.
iTuneDVR писал(а):С точно такой камерой недавно общался по удаленке и слил дамп свежей прошивки неё.
Человека не устраивает сенсор в ней, хотя должен там быть другой по позиции на али, но у тебя другая проблема.
Чуть позже можно будет закастомайзить, но надо взят на руки, чтобы поиграться и потестить.
Было бы круто получить новую прошивку на камеру, быть может она исправит проблему.
