Перепробовал все способы. Инструкции нет. Через web входит admin 123456 больше ни куда...
Помогите со сбросом пароля
Re: Помогите со сбросом пароля
Ну раз перепробовал всё, то...
Ищи TTL2RS232 адаптер, подключайся к 3-х контактному разъему фотке №1 справа от аудио разъемов в красном пластике.
Снимай дамп и выкладывай. можно в почту, если стесняешься светить его.
Лог загрузки тоже не помешает приложить.
Если есть прошивки для твоего регистратора, то выкладывай их тоже.
Хотя на зарубежных форумах были такие фотках №5,6
Что говорит продавец этого изделия?
Я даже не могу сообразить кто производитель этого чуда, кроме самого аппарата и пульта ничего нет. Пароль узнать возможности тоже нет, человек сел надолго . Адаптер вряд ли найду. Может какое нибудь сочетание клавиш, или ноги на микросхеме замкнуть, чтобы хард ресет вызвать?
С адаптером намного проще чем с человеком, всё остальное х.з.
Будет адаптер, будет дамп, а дальше уже будет яснее.
Сзади есть RS 485, через него получится дамп снять?
И еще я не понимаю, почему через web к admin подходит пароль 123456 а при входе в меню нет???
svga01 писал(а):Сзади есть RS 485, через него получится дамп снять?
Нет.
svga01 писал(а):И еще я не понимаю, почему через web к admin подходит пароль 123456 а при входе в меню нет???
Я аппарата вообще не видел, и ...
А бывает так, что на некоторые регистраторы вообще без пароля можно пройти и поглядеть видео, только конечно с нюансами.
Только с 123456 пускает, а остальными нет в вебе?
И чем даёт порулить при этом?
Только связка admin 123456, больше никакие и только через веб. Пробовал всякие guest default 888888 666666 000000. Через веб можно только видео посмотреть и ребутнуть девайс. 5ая фотка веб интерфейса.
А нет картинки этого адаптера, может ссылка на Aliexpress?
Вариант покупки
http://ru.aliexpress.com/af/ttl-uart.ht ... t=ttl+uart
Только на самый дешманский не стоит клевать. Да и понимать что к USB варианту нужны драйвера!!!
Вариант: cделай сам.
https://www.netbsd.org/ports/sandpoint/ttl2rs232.html
http://www.instructables.com/file/FVXALA9H5JVX30H/
Я использую самодельный COM вариант с отдельным питанием, которое беру как правило с исследуемого устройства, подключая с стационарному ПК, с аппаратным COM портом, через нульмодемный кабель.
Телнет сколько попыток даёт? Не блокирует?
Вообще плата схожа с XM, и веб интерфейс отдаленно напоминает, но это другое скорее всего.
С паяльником дружу, но связываться наверно не буду, лучше закажу. Драйвера вряд ли нужны будут, а если и будут то по ven dev найду. Вопрос в другом, что потом делать? Как и чем дамп скинуть и поможет ли это?
Телнет отрубает после трех попыток, потом требуется переподключение, но девайс не блокируется.
