model dvr5216a reset password
djoly
Сообщение djoly » 12 мар 2016, 18:50
Добрый день :) Помогите пожалуйста сбросить пароль на нашем регистраторе, а то после ухода инженера с фирмы, не можем просмотреть один момент.
model dvr5216a
версия v 1.0
система 3.200.0001.16
дата прошивки 2014.08.22
веб 3.1.0.0
сбросили до 2000.01.01,но пароли 000000, admin, 123456 и 668648 не подошли
calculatecode и dvr password recover тоже желаемого результата не дали :(
помогите пожалуйста советом как сбросить на заводские ? :cry:
или если это платно, то сколько это будет стоить?
Re: model dvr5216a reset password
Сообщение iTuneDVR » 12 мар 2016, 19:31
Вероятно, что в этой прошивке уже другой алгоритм реализован и нули и 668648 уже не подходят.
Снимать батарейку не было никакого смысла т.к. старый генератор и так доступен.
Можно также было попытаться ткнуться в телнет с известной комбинацией и определить на сколько стара или нова прошивка и заодно, если стара сбросить.
Может быть есть другие учетки, например 888888?
С другой стороны, если был доступ из софта, то там пароли могут быть сохранены и там в чистом или не в совсем чистом можно их взять.
Или вариант через TTL и там удалить файл /mnt/mtd/Config/passwd
viewtopic.php?t=441
Пароль из новых на начальную дату не даю, а на текущую 2016 можно ;)
djoly
Сообщение djoly » 12 мар 2016, 22:10
через putty и teamviewer вы оплатно не сможете помочь ?
djoly
Сообщение djoly » 13 мар 2016, 23:15
Спасибо огромнейшее iTuneDVR )
вариант №2 с NCOM через rs232 помог ))
хотя первые несколько раз, двр "ходил по кругу" после последнего ребута и я уже опечалилась что угробила регистратор и нужно теперь штудировать TFTP upgradeinstructor (( но нет, после нескольких неудачных, сброс прошел и я увидела привычную картинку с запросом пароля на мониторе
Сообщение iTuneDVR » 13 мар 2016, 23:26
Я рад, что получилось именно так, потому, что такой опыт просто беЗценен, а просто выданный пароль ничему не научит ;)
