Re: NVR Hikvision DS-7108N-SN / P и Ezviz.
Добавлено: 22 апр 2016, 15:34
fly1111 писал(а):А где в регистраторе находится адрес облака? Есть NVR Hikvision DS-7108N-SN 2 штуки прошивка V3.0.7,Build 140805 и NVR Hikvision DS-7116N-SN на облако попасть не могу. Через телнет захожу на регистратор дальше найти ничего не могу.
Адрес руками не настраивался никогда с регистратора!!!
fly1111 писал(а):P.S. Есть еще куча камер HIK облако не работает только на DS-2CD5265F-I прошивка V5.3.0_150513. В телнете адрес правильный облака. Видимо другую строчку поменять надо! Подскажите какую!!!?
Если речь идет про SetLBS, то лучше прилагать скриншот с вывода.
fly1111 писал(а):P.S.2 Камеры пришли DS-2CD2335-I V5.3.5_150925 Облако тоже не работало. Поменял адрес сервера в СЕТЕВОМ интерфейсе стандартном через IE и все заработало!!!!!!!!!!! Обалдеть как просто!
Где поменял??? Скриншот пожалуйста!!!
Если сетевые настройки камеры правильные т.е. адрес, шлюз, dns настроены на выход в интернет и камера европейская, то конечно все будет работать, а иначе эта модель H265 с 5.3.5, если дает в SSH управлять этой переменной в чинайском варианте, то..
