Прошивки Dahua чинай
Reolin
Re: Прошивки Dahua чинай
Сообщение Reolin » 16 апр 2016, 01:12
iTuneDVR писал(а):В General_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0009.0.R.20151106.bin
Там же нет никаких проверок для европейцев.
Всмысле, если камера европейская, тестовик не проверяется? Вообще проверки я вижу две - первая при загрузке камеры проверяет кастом, вторая при запуске сони проверяет текстовики.
На счёт тега - мысли в слух - в текстовике все эти теги прописаны, причём вёб-интерфейсом они подтягиваются на лету, тут проблем нет. Один из тегов подтягивается видимо RTSP сервером (или другим компонентом) в пямять 1 раз при старте и больше не обновляется - вопрос только когда, других мыслей пока нет.
Забавно, должно быть, наблюдать за моими "страданиями" - увы, опыта пока мало, это моя первая камера
Сообщение iTuneDVR » 16 апр 2016, 02:11
Reolin писал(а):Всмысле, если камера европейская, тестовик не проверяется?
Я тут про другое.
Reolin писал(а):Вообще проверки я вижу две - первая при загрузке камеры проверяет кастом, вторая при запуске сони проверяет текстовики.
Если камера не валится, то может быть и на лету, но суть не в этом. Я предпочитаю сразу решать все вопросы, чтобы не тратить время на блуждания в потемках.
Reolin писал(а):Забавно, должно быть, наблюдать за моими "страданиями" - увы, опыта пока мало, это моя первая камера
Никаких забав и я не садюга и мне не доставляет радости чьи-то мучения или страдания.
Ты сам выбрал этот путь и идешь по нему. Исходя из своего опыта я говорю и показываю, что все как правило просто. Однако, чужой опыт не передается, а только свой нарабатывается. Поэтому.... Я не ходил твоими дорогами т.к. нашел альтернативный путь, которым сразу решаю все вопросы на тех прошивках, которые в камере.
Я не ставил потом задач натянуть наисвежайшие релизы европейские или пр., потому что в этом нет для меня надобности и задач передо мной таких ни я сам ни кто другой для меня не ставит.
Как я и говорил, что до этого чинайцы просто меняли ресурс и не парились, потому что для них это выход, а для нас в общем например или для меня в частности день недели на английском - это как бельмо на глазу За столько лет не решить этот вопрос - да просто позорище какое-то!!!
Reolin
Сообщение Reolin » 16 апр 2016, 20:20
Верный ли я сделал вывод - чтобы частично избежать всей той суеты, что я делал ранее, нужно поправить mtd1 и все проблемы уйдут?
Сообщение iTuneDVR » 16 апр 2016, 20:39
Reolin писал(а):Верный ли я сделал вывод - чтобы частично избежать всей той суеты, что я делал ранее, нужно поправить mtd1 и все проблемы уйдут?
Нет и лучше не гадать, а то это не хобби ;)
Reolin
Сообщение Reolin » 16 апр 2016, 20:52
Данное предположение сделано не на догадке, проверка данного флага реально есть в одном из скриптов при запуске камеры.
В этом же скрипте есть несколько вызовов sleep, которого вообще нет в системе :)
NATIVE=`dd if=/dev/mtd/1 bs=4096 count=1 2>&1 | grep native`
Сообщение iTuneDVR » 17 апр 2016, 00:13
Reolin писал(а):Данное предположение сделано не на догадке, проверка данного флага реально есть в одном из скриптов при запуске камеры.
Ходят стандартные целые полные образы регистраторов, да и от камер и однако они не дают того, что нужно и не превращают чинайское чудо в европейскую обыденность.
В той области хранятся переменные, которые фильтруются по назначению, но ничего необычного.
А ниже 4096 там ничего как правило. А было бы, то думаю уж чинайцы бы постарались бы хоть как-то зашифровать, да и то.....
