Прошивки Dahua чинай
Re: Прошивки Dahua чинай
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2016, 17:49
Вообще неплохо бы все это дело сопровождать скриншотами, и фотками для понимая контекста.
Какая именно камера и какая версия стоит и пр.
Естественно, что прошивки чинайцы не дают, а возможно и закрывают от дополнительно, однако...
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2016, 18:06
General_IPC-HX5(4)XXX_Chn_P_Stream3_V2.420.0000.0.T.20150331 на вскидку из ближайшего найденного на БАЙДЕ!
Reolin
Сообщение Reolin » 07 апр 2016, 19:56
iTuneDVR писал(а):General_IPC-HX5(4)XXX_Chn_P_Stream3_V2.420.0000.0.T.20150331 на вскидку из ближайшего найденного на БАЙДЕ!
Да, эту тоже видел, новее её нет.
Reolin писал(а):Вопрос со свежайшими прошивками для чинайцев остаётся открытым
Только пока снимать дамп с оригиналов и делать пользовательские образы, хотя бы для восстановления!
Сняты dd-дампы всех 12 партиций, в случае форс-мажора можно либо пересобрать эти дампы (ubinize+mkimage), либо, насколько я понимаю, залить прямо nand write'ом слитые куски из U-BOOT.
Версии могу поскринить если нужно. Насколько я понимаю, использован китайцами был метод замены SimpChinese.txt, при это папку хэлпа вёб-морды заменить поленились.
Reolin
Сообщение Reolin » 07 апр 2016, 20:37
Камера
HWID=IPC-HDW4100C:01:02:05:19:0A:00:01:06:01:00:00:210:00:00:02:00:00:00:00:00:100
U-Boot 2010.06-svn551 (Nov 06 2015 - 17:42:12), однако, в вёб морде видим прошивку от 2014-11-03. В бинарниках с новой прошивкой идёт новый загрузчик, значит - на лицо даунгрейд.
В /mnt/custom/SimpChinese.txt видим английский текст ;)
А вот /mnt/web/help/SimpChinese поменять поленились.
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2016, 20:38
Reolin писал(а):Да, эту тоже видел, новее её нет.
То, чего нет на руках не означает, что этого нет. Просто оно не проявилось и в руки не попало ;)
Она конечно есть где-то ;)
Reolin писал(а):Сняты dd-дампы всех 12 партиций, в случае форс-мажора можно либо пересобрать эти дампы (ubinize+mkimage), либо, насколько я понимаю, залить прямо nand write'ом слитые куски из U-BOOT.
Варианты есть как снять с как собрать и заливке тоже, однако есть всегда нюансы.
Reolin писал(а):Версии могу поскринить если нужно. Насколько я понимаю, использован китайцами был метод замены SimpChinese.txt, при это папку хэлпа вёб-морды заменить поленились.
Тут смотри сам, всё сугубо добровольно. Контакты известны. Апельсины можно грузить бочками и засылать ;)
Конечно, без оборудования это беЗполезный набор информации, до поры до времени. ;)
Что касается метода замены, то уже в моем случае этого было недостаточно.
С момента поста прошло время, а интересантов в данной теме особо не было, поэтому я не тратил время на это и занимался другим.
Планка поднята чуть выше, надо просто подождать пока дойдут остальные до неё, а пока другие задачи. ;)
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2016, 20:41
Reolin писал(а):Камера
Да возможно даунгрейд.
Самое главное что если релиз стабильный, то может быть всех все и устраивает.
Ведь, если серьезно походить к прошивкам, тоот релиза к релизу должно все только улучшаться!!!
А по факту, одно лечат, а другое колечат.
При этом масса дыр, уявзвимостей, неоптимальностей, а прогресса на самом деле нет.
Какое-то топтание на месте!!! ;)
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2016, 20:42
Видимо дахуайцы более экономно подошли к вопросу защиты, не так как хиквиженовцы! ;)
Reolin
Сообщение Reolin » 08 апр 2016, 11:19
iTuneDVR - ввиду отсутствия на руках оригинальной чинайской прошивки, попробую залить в камеру пересобранную DH_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0009.0.R.20151106.bin, потому как именно её китайский аналог стоял в камере с завода.
Во время изучения доступных английских прошивок с ftp.asm.cz, наткнулся на 2 ветки прошивок - DH_IPC-HX5(4)XXX-Adreia и DH_IPC-HX5(4)XXX (та, что с IVS). Как я понимаю, данные ветки отличаются наличием IVS
На самом фтп в релиз-ноутс для ветки DH_IPC-HX5(4)XXX указаны только несколько камер (DH-IPC-EB5400P,DH-IPC-EB5500EP), однако check.img внутри у обоих бинарников идентичный и моя камера там есть. Стоит ли доверять check.img и есть ли у тебя какая-то информация по этим веткам?
Сообщение iTuneDVR » 08 апр 2016, 16:33
Reolin писал(а):iTuneDVR - ввиду отсутствия на руках оригинальной чинайской прошивки, попробую залить в камеру пересобранную DH_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0009.0.R.20151106.bin, потому как именно её китайский аналог стоял в камере с завода.
Возможно, что это надо делать на чинайском варианте!!!.
Reolin писал(а):Во время изучения доступных английских прошивок с ftp.asm.cz, наткнулся на 2 ветки прошивок - DH_IPC-HX5(4)XXX-Adreia и DH_IPC-HX5(4)XXX (та, что с IVS). Как я понимаю, данные ветки отличаются наличием IVS
Что касается DH_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0009.0.R.20151106.bin, то почему не
General_IPC-HX5(4)XXX_Eng_P_Stream3_IVS_V2.420.0000.12.R.20151021.bin ?
Я ставил на обычную камеру серии DH_IPC-HX5(4)XXX европейскую, прошивку с IVS на конце.
В меню пункт появился, но за ним ошибка! Видимо в самом устройстве должно быть нечто, либо ...
Что касается доверия или нет к check.img, то это просто некий дополнительный стопор.
Reolin
Сообщение Reolin » 08 апр 2016, 17:37
Не совсем понял что имелось ввиду
А на счёт прошивки с IVS - она просто старее, от октября, а загрузчик от ноября, поэтому сначала есть желание залить ту версию, что изначально стояла в чинайском варианте, от 06.11
