Прошивки Dahua чинай
Re: Прошивки Dahua чинай
Сообщение iTuneDVR » 11 апр 2016, 00:09
Ничего они не намудрили, просто такая реализация их полета мыслей ;)
Из того, что я видел и делал там все и так прозрачно и беЗ влезания в глубокие дебри.
Более того, в той камере, о которой писал, меня чинацы-дахуайцы просто порадовали с рекавери!
Reolin писал(а):Вдогонку к последнему посту - а если и нет переменной, то ведь должно просто руками сработать tftp 0xc2000000 pd-x.ubifs.img; flwrite, он ведь смотрит на Load Address в заголовке mkimage?
да, вручную можно пробовать, если прокатит.
Однако, меня немного смущает, что все-таки отдельные команды для spi и nand.
Но, для того чтобы прошить правильно и практически сразу, не надо разбирать камеру. ;)
Reolin
Сообщение Reolin » 11 апр 2016, 01:03
iTuneDVR писал(а):Но, для того чтобы прошить правильно и практически сразу, не надо разбирать камеру. ;)
Выходит, правим инсталл и убираем лишнее из бинарника ;) ?
Сообщение iTuneDVR » 11 апр 2016, 02:05
Reolin писал(а):Выходит, правим инсталл и убираем лишнее из бинарника ;) ?
Первое нет, второе, про что именно?
Reolin
Сообщение Reolin » 11 апр 2016, 20:43
Например, если нужно не прошивать загрузчик, или прошить только 1 определенный кусок-образ.
Сообщение iTuneDVR » 11 апр 2016, 23:54
Так да, там же все открыто и интуитивно понятно!
Reolin
Сообщение Reolin » 13 апр 2016, 22:27
Прошивка чинайца европейской прошивкой как и говорилось не принесла результатов. Соня крашится, в логе видим:
21:18:57|[libpdi] WARN : Fail to create hbat!
21:18:57|[libpdi] Temp Dev not exists, status = -1
21:18:57|[libpdi] PDI_tempCreate, status = -1
Fail to get env peripheral!
21:18:57|trace alarmInputs=[0], alarmpir=[0], Flashlight=[0]
21:18:57|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig Alarm is Json::nullValue!
21:18:57|warn Src/Comm/Alarm.cpp:707 not support pir alarm.
21:18:57|[Manager] warn CCommonConfigManager::getConfig AlarmOut is Json::nullValue!
21:18:57|[Manager] error currDevSerial:серийник
21:18:57|[Manager] error DevInformation'SerialID:серийник
21:18:57|[Manager] trace CConsole::registerCmd had been register!!
21:18:57|[Manager] info CLdapUserManager::initialize() tye login times is 3
Чего-то не хватает во флэше ([libpdi] Temp Dev)? Чинайцы ввели проверку по серийнику?
Сообщение iTuneDVR » 14 апр 2016, 13:11
Reolin писал(а):Чего-то не хватает во флэше ([libpdi] Temp Dev)? Чинайцы ввели проверку по серийнику?
В своем случае я ставил свои цели и решил вопрос очень быстро, хоть столкнулся с таким в первый раз на дахуа.
Проблема решена и я не задаю вопросов чего там хватает, а чего нет.
Серийник не менялся у меня вроде!
Reolin
Сообщение Reolin » 15 апр 2016, 00:33
Хех, теперь проверяется контрольная сумма текстовика, и если она не та что надо, то ресет. Однако, если же файла совсем нет, то...
Лечение - подсунуть файлик после всех проверок?
Да, и на новых прошивках телнет отключили, а где включить в вёбе не найду.
Сообщение iTuneDVR » 15 апр 2016, 13:10
Reolin писал(а):Хех, теперь проверяется контрольная сумма текстовика, и если она не та что надо, то ресет. Однако, если же файла совсем нет, то...
Reolin писал(а):Лечение - подсунуть файлик после всех проверок?
Нет.
Reolin писал(а):Да, и на новых прошивках телнет отключили, а где включить в вёбе не найду.
А там никогда и не было!
Reolin
Сообщение Reolin » 15 апр 2016, 13:18
Нет.
Для дальнейших изысканий нужен оригинальный чинайский тестовик, жаль у меня его нет из этой прошивки. Не поделитесь своим из своей прошивки? Или надо копать в сторону правки заданных значений текстовика...
