Сообщение iTuneDVR » 15 ноя 2016, 22:03
Да, фотки уже веселей и по виду это VIDEOPARK или его OEM вариант, что скорее всего ближе.
bbiko писал(а):сегодня поставили без камер просто сам рег, вроде на не зависает нормально работает. до этого сделали сброс
Ну вот и я о чём, стоит проверить внимательно!
bbiko
Сообщение bbiko » 15 ноя 2016, 22:39
а можно где нибудь найти по свежее прошивку
bbiko
Сообщение bbiko » 15 ноя 2016, 23:06
в данный момент стоит дома без камер. записи получаются разных размеров 4 мб 2 мб 22 мб 15 мб 65 кб от чего это зависит. радиатор греется, он полностью открыт может вентиляторчик поставить?
Сообщение iTuneDVR » 15 ноя 2016, 23:54
bbiko писал(а):а можно где нибудь найти по свежее прошивку
Может быть.
Регистратор наружу выставить в полный доступ, а там будет видно.
bbiko писал(а):в данный момент стоит дома без камер. записи получаются разных размеров 4 мб 2 мб 22 мб 15 мб 65 кб от чего это зависит.
отсутствие сигнала видимо тоже сигнал с разным разрешением, битрейтом и т.п., вот и .....
bbiko писал(а):радиатор греется, он полностью открыт может вентиляторчик поставить?
Конечно он должен греться и стоит начинать подключать по одной и смотреть. предварительно конечно стоит камеры проверить. Наводок на изображение нет? Питание нигде на корпус не замыкает?
А, охлаждение лишним не бывает!
bbiko
Сообщение bbiko » 16 ноя 2016, 10:38
через 2 часа пикнул и завис!!!!
Сообщение iTuneDVR » 16 ноя 2016, 13:04
bbiko писал(а):через 2 часа пикнул и завис!!!!
В какой конфигурации?
bbiko
Сообщение bbiko » 16 ноя 2016, 19:07
сделали сброс потом просто включили по умолчанию часы тикали потом смотрим завис
на счет логинов телнета к нему нету вариантов
Сообщение iTuneDVR » 16 ноя 2016, 19:59
iTuneDVR писал(а):В какой конфигурации?
bbiko писал(а):сделали сброс потом просто включили по умолчанию часы тикали потом смотрим завис
Без камер и жесткого диска или ....?
Либо выставляем регистратор наружу в полный доступ либо нет!
bbiko
Сообщение bbiko » 16 ноя 2016, 21:31
без камер с жестким диском для выставления нету статического АиПи адреса
Сообщение iTuneDVR » 16 ноя 2016, 22:22
bbiko писал(а):без камер с жестким диском для выставления нету статического АиПи адреса
Можно попробовать DDNS
