Вам для информации были следующие прошивки до и после
General_NVR7xxx_Eng_P_V3.200.0001.0.R.20140506
General_NVR7xxx_Eng_PN_V3.210.0001.0.R.20150119.
В комплект восстановительных прошивок входил новый загрузчик u-boot.bin.img. Скажите пожалуйста как он прошивается, вместе с update.img при базовой прошивке или как то отдельно? В комплект восстановительных прошивок в регистратору иногда включают flash.bin. Это я так понимаю копия внутреннего флеша рега для физической прошивки?
DH NVR7864RH
Re: DH NVR7864RH
Кнопка на материнке как выяснилось для перезагрузки. Вообще регистратор большой, но внутри всего 2 небольшие платы. Одна для обслуживания рейдов, другая сам рег.
Re: DH NVR7864RH
jony57 писал(а):Вам для информации были следующие прошивки до и после
Не самые последние...
jony57 писал(а):В комплект восстановительных прошивок входил новый загрузчик u-boot.bin.img. Скажите пожалуйста как он прошивается, вместе с update.img при базовой прошивке или как то отдельно?
Прошивается обычно, как и любой отдельный модуль из u-boot шаблонами команд или в ручную указав.
Смотря что собрано в update.img, то и прошивается. Как правило там загрузчика нет.
jony57 писал(а):В комплект восстановительных прошивок в регистратору иногда включают flash.bin. Это я так понимаю копия внутреннего флеша рега для физической прошивки?
Да
Re: DH NVR7864RH
jony57 писал(а):Кнопка на материнке как выяснилось для перезагрузки. Вообще регистратор большой, но внутри всего 2 небольшие платы. Одна для обслуживания рейдов, другая сам рег.
Понятно.
Re: DH NVR7864RH
"Не самые последние..."
Более последних говорят нет. Да и Vidimost уже полгода этот рег не продает. Если есть информация был бы рад узнать хоть что-то.
Все проблемы начались после обновления прошивок на камерах до 2.420GP.00 и последующим рассогласованием их связи с регом. Регистратор стал рушить установленные настройки цветности яркости и контрастности на свои. Новая прошивка не рушила, но периодически в течении суток зависала по сети, вплодь до перезагрузки. Встал вопрос очистки или сброса на умолчания.
Re: DH NVR7864RH
jony57 писал(а):"Не самые последние..."
Доступна в интернете DH_NVR7xxx_Eng_P_V3.200.0000.0.R.20160311.bin
Re: DH NVR7864RH
Скачал. Сильное подозрение что это переименованный General_NVR7xxx_Eng_PN_V3.210.0001.0.R.20150119.
Во первых странно что версия ниже 3.200.000, второе размер одинаковый ровно 23 Мгб.
Правда в коплекте flash.bin и другие.
Re: DH NVR7864RH
Не подскажите в чем разница при обозначении прошивок например как
General_NVR4xxx_Eng....... и
DH_NVR4xxx_Eng........
Re: DH NVR7864RH
jony57 писал(а):Не подскажите в чем разница при обозначении прошивок например как
General - общая для всех
DH- с логотипом Dahua
А так, можно прошиви распаковать и сравнить без заголовков.
Re: DH NVR7864RH
Похоже, что это одно и тоже, только
General - комплект прошивок для прямого, TFTP и физического прошивания флеша
DH- только одна базовая прошивка.
Спасибо, что дали мне творческого пинка. Я нашел наконец flash.bin для DH NVR2208.
Евгений.
Евгений.
