NVR2208
jony57
NVR2208
Сообщение jony57 » 01 сен 2016, 01:50
Здравствуйте уважаемый iTuneDVR.
Новая старая тема.
Прошил застоявшийся рег NVR2208 (физически) прошивка General_NVR2x0x_Eng_N_V2.616.0000.0.R.20140110.
Грузится, но шрифт похоже испанский, но через RVI PSS показывает китайский.
Перепрошивал другими:
General_NVR2x0x_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20140110
General_NVR2x0x_Rus_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20140110
General_NVR2xxx_Eng_P_V2.610.0000.5.R.20130604
General_NVR2xxx_Eng_P_V2.610.0000.6.R.20130621
Group_NVR2x0x_RusEng_P_SNMP_V2.610.GP00.6.R.20140514
Все грузятся, но есть ньюансы.
Все испанские, без выбора языка.
V2.616.0000 не грузится Веб ни в IE8, ни в FFox. Грузится до пароля потом крах или зависание.
V2.610.0000 Веб грузится, но шрифт в основном знаки ???, в перемежку с испанским.
Похоже дальше ваша работа по платной удаленке.
Скажите насколько паталогичен крах Веба?
И если не затруднит, почему не прошивается Group_NVR2x0x_RusEng_P_SNMP_V2.610.GP00.6.R.20140514.bin через usb?
Re: NVR2208
Сообщение iTuneDVR » 01 сен 2016, 02:23
Не представляю откуда такие сложности с испанским!!!, тем более с таким впечатлительным списком прошивок англо-русских!
jony57 писал(а):Похоже дальше ваша работа по платной удаленке.
Сомневаюсь...
jony57 писал(а):Скажите насколько паталогичен крах Веба?
Только для работы через в вебе, а так....
jony57 писал(а):И если не затруднит, почему не прошивается Group_NVR2x0x_RusEng_P_SNMP_V2.610.GP00.6.R.20140514.bin через usb?
Если правильно подходить к вопросу, то все получается, а так без аппарата, без деталей логов и понимания, что действительно делалось и как.
Штатно, чинайский девайс прошиваемый любой подходящей прошивкой ломается в вебе и на экране хворост.
Правильно пересобранная прошивка дает результаты!
jony57
Re: NVR2208
Сообщение jony57 » 01 сен 2016, 03:00
Логи как вы просили
fb_port=3
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn950 (Jan 10 2014 - 19:25:46)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
judge ddr init
user init finish.A
netup time out: 1000
Timeout
Download to address: 0x80100000
Downloading:
ARP Retry count exceeded; starting again
Failed to get info.txt
### squashfs load complete: 2861280 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2861216 Bytes = 2.7 MiB
Entry Point: 80008000
шш
И вы не сказали о совместимости прошивки Group_NVR2x0x_RusEng_P_SNMP_V2.610.GP00.6.R.20140514.bin
Re: NVR2208
Сообщение iTuneDVR » 01 сен 2016, 13:23
Этого вывода как всегда мало!!!
Не видно работы с регистратором, где логи запуска???
Просто так, на обум, с потолка накатывать прjшивки и ждать положительного результата???
В интернете рецепты есть...
jony57 писал(а):И вы не сказали о совместимости прошивки Group_NVR2x0x_RusEng_P_SNMP_V2.610.GP00.6.R.20140514.bin
Для этого надо заняться сравнением всех тех прошивок, а это время ...., да и мотивация дана как и что...
jony57
Re: NVR2208
Сообщение jony57 » 01 сен 2016, 16:25
Вас понял, повожусь с логами и загрузками. Ну а сравнение прошивок это самостоятельно, не утруждайтесь.
Думал есть общая информация о V2.610.GP00.6.R, а так не стоит делать чужую работу. Спасибо.
Re: NVR2208
Сообщение iTuneDVR » 01 сен 2016, 16:54
В логах намеки.
Общая информация - это то, что прошивка специализирована для RVi и разрабатывалась с учетом их просьб, потому малость отличается от других.
Раз это все-таки работа, а не что-то другое, то действительно её чужую за других не стоит делать.
Пожалуйста.
