dump DH-DVR5116
Re: dump DH-DVR5116
Сообщение iTuneDVR » 08 окт 2016, 15:10
killeo писал(а):Спасибо! Где можно почитать о том, что резать и что добавлять? Вы правы рабочий, проверенный на 1604hf-a, дамп s25fl128p.BIN с 5116 не имеет ничего общего. Всё из-за отсутствия понимания вещей, наличия только этого дампа, желания помочь, и "авось заработает". Благодарю за помощь!
Не знаю где почитать, как правило доходил сам.
Как правило у образов существуют характерные заголовки 64 байта в которых служебка и которые не пишутся во флеш, но не всегда.
Для загрузчика он точно не нужен там, поэтому сдвигай.
killeo
Re: dump DH-DVR5116
Сообщение killeo » 11 окт 2016, 16:47
Да, поднялся рег.
Итого: замена флеш памяти, подготовка uboot.bin.img( вырезать из заголовка и доставить в конец 64 байта FF ), заливка его программатором во флеш, дальше через UART #run up.
Спасибо большое за помощь, два регистратора в строю.
Re: dump DH-DVR5116
Сообщение iTuneDVR » 11 окт 2016, 20:09
killeo писал(а):Спасибо большое за помощь, два регистратора в строю.
Я рад, пожалуйста ;)
gorodyanalex
Re: dump DH-DVR5116
Сообщение gorodyanalex » 01 фев 2017, 14:43
Нет ли у кого полного дампа под программатор для DH-DVR5116 ?
Подготовил uboot.bin.img , залил программатором. Запаял микросхему. Как регистратор должен сейчас вести себя при включении - заставка на мониторе должна быть? При условии, что прошивку с флеши не стирал. И если залить DH_DVR5X16_Eng_P_V3.200.0001.24.R.20141114.bin через программатор, это равносильно прошивке через UART ?
Предыстория:
Непонятная ситуация. Регистратор DH-DVR5116 со слов клиента начал "ложить" локальную сеть наглухо. Вскрыли, на материнке следы попадания воды, как раз в районе сетевого контроллера. Убрали, поставили на прогон, а он возьми и на второй день уйди в состояние - всё крутится и работает, даже индикаторы в сетевом разъеме показывают, что вроде и сеть есть. Но не пингуется (PSS не находит тоже) и на мониторе нет картинки (черный экран). Характерного писка при запуске тоже нет. Сняли дамп с флеши, залили подправленнй uboot, но ситуация не изменилась. С прошивкой через терминал пока не разобрался. :( . Если есть такой проверенный дамп - поделитесь пожалуйста. Что б уже точно понимать - железо или ПО. Очень похоже на характерную болячку со слетевшим загрузочным сектором, но под этот регистратор у меня дампа не оказалось. Буду признателен за помощь.
Re: dump DH-DVR5116
Сообщение iTuneDVR » 01 фев 2017, 21:19
gorodyanalex писал(а):Нет ли у кого полного дампа под программатор для DH-DVR5116 ?
Восстановить можно имея только загрузчик. Как обсуждено в ветках форума.
gorodyanalex писал(а):Подготовил uboot.bin.img , залил программатором. Запаял микросхему. Как регистратор должен сейчас вести себя при включении - заставка на мониторе должна быть?
Нет
gorodyanalex писал(а):При условии, что прошивку с флеши не стирал.
Стирать обязательно!!!
gorodyanalex писал(а):И если залить DH_DVR5X16_Eng_P_V3.200.0001.24.R.20141114.bin через программатор, это равносильно прошивке через UART ?
Нет.
gorodyanalex писал(а):Предыстория:
Это нормально, когда регистатор стал ботом и повинуется только своему хозяину.
Re: dump DH-DVR5116
Сообщение Kvintek » 01 фев 2017, 23:10
Подскажите чем вырезать? Hex редактором?
Re: dump DH-DVR5116
Сообщение iTuneDVR » 02 фев 2017, 00:32
Kvintek писал(а):Подскажите чем вырезать? Hex редактором?
Вариантов море, в диалогах всё есть. Читаем, вникаем ;)
