DVR3204HF-S: чёрный экран
ProMetei
Сообщение ProMetei » 14 окт 2016, 21:37
Всем доброго времени суток!
Отказал регистратор Dahua DVR3204HF-S (надпись на плате, других опознавательных знаков нет).
    Выводит на монитор только черный экран (и VGA, и HDMI)
    Передняя панель не подаёт признаков жизни, светится только кнопка питания и шаттл. Без панели не запускается вообще.
    Каждые три минуты уходит в ребут (аппаратный WATCHDOG?), кнопка сброса на интервал вотчдога не влияет
    Жесткие диски сняты вместе со шлейфами, также отключены шлейфы USB на переднюю панель
    Испробовано несколько заведомо исправных БП
    Батарейка RTC в порядке (3,12В)
    Электролиты визуально в порядке, вскоре проверю ESR-метром
    Все импульсные и линейные стабилизаторы выдают напряжения в разумных пределах (5В, 3.3В, 1.8В, 1.5В, 1.2В)
По RS232 рассказывает следующее:
sendtofrontboard ch:3
Board: STx7108-HDK  [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (svn:282, Aug  4 2011 - 16:50:43) - stm24_0053
DRAM:  128 MiB
SPI:  info: found S25FL128P (16MiB) device (page=256,erase=65536)
### CRAMFS loading '/boot/uImage' to 0x80000000
### CRAMFS load complete: 2376978 bytes loaded to 0x80000000
## Booting image at 80000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.32.28_stm24_0207-HDK71
   Image Type:   SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    2376914 Bytes =   2.3 MiB
   Load Address: 82000000
   Entry Point:  82001000
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel mem=128M, console=ttyAS0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1  bigphysarea=1512  dh_keyboard=1 load_modules=1 - 0x00000000 - 0 ...
Auto login as root ...
root login  on `ttyAS0'
BusyBox v1.1.2 (2011.08.19-08:07+0000) Built-in shell (ash)
Platform: N6, Revision: 204
Есть подозрение на аппаратную придурь - раньше регистратор дооооолгое время самопроизвольно перезагружался. Отключили умерший диск ST2000DM001 и одну камеру (с неё сигнала не было, но при подключенном хвосте битрейт одного из 4 АЦП падал до нуля, регик выводил "Saving data" и делал бочку). После этого проработал пол-года, пока вот не стал фанатом Малевича.
Мужики, подскажите пожалуйста - на что это похоже- аппаратные проблемы, нужно затереть область настроек, или перезалить прошивку?
Спасибо!
P.S. вот ТУТ:ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/02DVR/DVR3204HF-S/ то что мне надо?
Re: DVR3204HF-S: чёрный экран
Сообщение iTuneDVR » 14 окт 2016, 22:16
ProMetei писал(а):Всем доброго времени суток!
Доброго!
Бывает и такое, но важны подробности. Внезапно сам, после обновления светанама-шайтан могрнул и ...
ProMetei писал(а):...
Супер, значит не все потеряно!
Отлично!
Нужно изучить документ по восстановлению прошивок в u-boot.
printenv в студию!
Включить вывод лога загрузки ds_keyboard и лог сюда же.
ProMetei писал(а):Есть подозрение на аппаратную придурь - раньше регистратор дооооолгое время самопроизвольно перезагружался. Отключили умерший диск ST2000DM001 и одну камеру (с неё сигнала не было, но при подключенном хвосте битрейт одного из 4 АЦП падал до нуля, регик выводил "Saving data" и делал бочку). После этого проработал пол-года, пока вот не стал фанатом Малевича.
Обычно , при внешне рабочем виде платы и чётких измерений, меняют блок питания т.к. для винта нужно стабильное питание (пробовать) или пробуют строго без винта.
ProMetei писал(а):P.S. вот ТУТ:ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/02DVR/DVR3204HF-S/ то что мне надо?
Прошивка есть, берем вариант P (PAL), изучив мануал по восстановлению понимаем какой файл нужен, запускаем нужный софт, настраиваем адреса клиента и сервера и пробуем восстановить, но после выкладки printenv и расширенного лога загрузки!
ProMetei
Сообщение ProMetei » 14 окт 2016, 22:29
printenv в студию!
Понял, займусь, спасибо!
Сообщение iTuneDVR » 14 окт 2016, 22:37
ProMetei писал(а):
printenv в студию!
Можно конечно не задумываясь восстановить образом, но интересно же почему останов без видимых ошибок!
Возможно автостарт отключен и ... ;)
ProMetei
Сообщение ProMetei » 15 окт 2016, 15:22
iTuneDVR писал(а):но после выкладки printenv и расширенного лога загрузки!
Вот что он думает о своём окружении:
DRAM:  128 MiB
HDK7108> **
Unknown command '**' - try 'help'
HDK7108> printenv
bootargs=mem=128M, console=ttyAS0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1  bigphysarea=1512
bootcmd=fsload; bootm
dh_keyboard=1
load_modules=1
logserver=127.0.0.1
da=tftp 0x80000000 u-boot.bin.img; flwrite
dr=tftp 0x80000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0x80000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0x80000000 web-x.cramfs.img; flwrite
dl=tftp 0x80000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
ds=tftp 0x80000000 slave-x.cramfs.img; flwrite
dc=tftp 0x80000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 0x80000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x80000000 uImage; bootm
ethaddr=20:11:04:07:13:01
eth1addr=20:11:08:04:17:01B
ID=PA1LQ19800141
HWID=00000000000000192.168.1.9
serverip=192.168.1.9
ipaddr=192.168.1.1
gatewayip=10.6.0.1
restore=0
Environment size: 834/16380 bytes
HDK7108>
А вот так грязно выругался в терминал после setenv dh_keyboard 0 saveenv reset (разбил на две части, одним сообщением не влазит в лимит)
DRAM:  128 MiB
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
Starting kernel mem=128M, console=ttyAS0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1  bigphysarea=1512  dh_keyboard=0 load_modules=1 - 0x00000000 - 0 ...
Linux version 2.6.32.28_stm24_0207-HDK7108_7108-STSDK (sheng_jianguo@localhost.localdomain) (gcc version 4.2.4 (snapshot) (STMicroelectronics/Linux Base 4.2.4-71)) #72 PREEMPT Mon Aug 22 13:05:45 CST 2011, svn:998
Boot params:
... MOUNT_ROOT_RDONLY - 00000001
... RAMDISK_FLAGS     - 00000000
... ORIG_ROOT_DEV     - 00000200
... LOADER_TYPE       - 00000000
... INITRD_START      - 00000000
... INITRD_SIZE       - 00000000
Booting machvec: hdk7108
Node 0: start_pfn = 0x42000, low = 0x4a000
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00042000 -> 0x0004a000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00042000 -> 0x0004a000
STMicroelectronics HDK7108 board initialisation
STx7108 version 2.x, HOST core
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M, console=ttyAS0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1  bigphysarea=1512  dh_keyboard=0 load_modules=1
bpa2: partition 'bigphysarea' created at 0x42562000, size 6048 kB (0x005e8000 B)
PVR=04909300 CVR=60880000 PRR=0000a320
I-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
I-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
D-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
D-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
Memory: 119252k/131072k available (3051k kernel code, 1121k data, 148k init)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:500
Failed to enable clk CLKA0_REF, ignoring
Failed to enable clk CLKA0_PLL0LS, ignoring
Failed to enable clk CLKA1_REF, ignoring
Failed to enable clk CLKA1_PLL0LS, ignoring
Console: colour dummy device 80x25
console [ttyAS0] enabled
sh_tmu: TMU0 used for clock events
sh_tmu: TMU0 used for periodic clock events
sh_tmu: TMU1 used as clock source
Calibrating delay loop... 494.59 BogoMIPS (lpj=247296)
CPU: STx7108
Configuring FLASH for boot-from-SPI
pci_stm: Setting PCI clock to 33MHz
registering PCI controller with io_map_base unset
vgaarb: loaded
PCI: Scanning bus 0000:00
pci 0000:00:00.0: found [12d8:8152] class 000604 header type 01
pci 0000:00:01.0: found [1095:3114] class 000180 header type 00
pci 0000:00:02.0: found [1095:3114] class 000180 header type 00
PCI: Fixups for bus 0000:00
pci 0000:00:00.0: scanning behind bridge, config 000000, pass 0
pci 0000:00:00.0: bus configuration invalid, reconfiguring
pci 0000:00:00.0: scanning behind bridge, config 000000, pass 1
PCI: Scanning bus 0000:01
pci 0000:01:06.0: found [19e5:3520] class 000400 header type 00
pci 0000:01:07.0: found [19e5:3520] class 000400 header type 00
pci 0000:01:08.0: found [19e5:3520] class 000400 header type 00
pci 0000:01:09.0: found [19e5:3520] class 000400 header type 00
PCI: Fixups for bus 0000:01
PCI: Bus scan for 0000:01 returning with max=01
PCI: Bus scan for 0000:00 returning with max=01
pci 0000:00:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
pci 0000:00:00.0:   IO window: disabled
pci 0000:00:00.0:   MEM window: 0xc2000000-0xc31fffff
pci 0000:00:00.0:   PREFETCH window: 0xc0000000-0xc1ffffff
PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
Switching to clocksource TMU1
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 233
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
STMicroelectronics ASC driver initialized
stm-asc.0: ttyAS0 at MMIO 0xfd733000 (irq = 108) is a stm-asc
stm-asc.1: ttyAS1 at MMIO 0xfd731000 (irq = 106) is a stm-asc
stm-asc.2: ttyAS2 at MMIO 0xfd732000 (irq = 107) is a stm-asc
stm-asc.3: ttyAS3 at MMIO 0xfd730000 (irq = 105) is a stm-asc
brd: module loaded
Generic ST boards onboard flash device: 0x01000000 (16.0Mb) at 0x00000000
physmap platform flash device: 00800000 at 08000000
physmap-flash physmap-flash: map_probe failed
JEDEC =  0x00180301 [9f 01 20 18 03]
Creating 8 MTD partitions on "<NULL>":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x000000460000 : "rootfs"
0x000000460000-0x000000a60000 : "user"
0x000000a60000-0x000000be0000 : "web"
0x000000be0000-0x000000e60000 : "slave"
0x000000e60000-0x000000e80000 : "custom"
0x000000e80000-0x000000ec0000 : "logo"
0x000000ec0000-0x000001000000 : "config"
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0003)
sata_sil 0000:00:01.0: cache line size not set.  Driver may not function
sata_sil 0000:00:01.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata fix
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
scsi0 : sata_sil
scsi1 : sata_sil
scsi2 : sata_sil
scsi3 : sata_sil
ata1: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xc3300000 tf 0xc3300080 irq 187
ata2: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xc3300000 tf 0xc33000c0 irq 187
ata3: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xc3300000 tf 0xc3300280 irq 187
ata4: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xc3300000 tf 0xc33002c0 irq 187
PCI: Enabling device 0000:00:02.0 (0000 -> 0003)
sata_sil 0000:00:02.0: cache line size not set.  Driver may not function
sata_sil 0000:00:02.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata fix
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
scsi4 : sata_sil
scsi5 : sata_sil
scsi6 : sata_sil
scsi7 : sata_sil
ata5: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xc3300400 tf 0xc3300480 irq 187
ata6: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xc3300400 tf 0xc33004c0 irq 187
ata7: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xc3300400 tf 0xc3300680 irq 187
ata8: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xc3300400 tf 0xc33006c0 irq 187
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
scsi8 : sata-stm
ata9: SATA max UDMA/133 irq 122
ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
scsi9 : sata-stm
ata10: SATA max UDMA/133 irq 123
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.5.0 (November 4, 2008)
bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module parameters must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details.
STMMAC driver:
   platform registration...
   done!
   PMT module supported
   DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x33
   Enhanced descriptor structure
   eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #86
   IO base addr: 0xfda88000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 00070431 at 3 IRQ 0 (0:03) active
PPPoL2TP kernel driver, V1.0
pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver zaurus
usbmon: debugfs is not available
stm_usb_probe: usb_phy_clk clock not found for stm-usb.0
stm-ehci stm-ehci.0: st-ehci
stm-ehci stm-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
stm-ehci stm-ehci.0: irq 124, io mem 0xfe0ffe00
stm-ehci stm-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.0: stm-ohci
stm-ohci stm-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
stm-ohci stm-ohci.0: irq 127, io mem 0xfe0ffc00
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: 1 port detected
stm_usb_probe: usb_phy_clk clock not found for stm-usb.1
stm-ehci stm-ehci.1: st-ehci
stm-ehci stm-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
stm-ehci stm-ehci.1: irq 125, io mem 0xfe1ffe00
stm-ehci stm-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.1: stm-ohci
stm-ohci stm-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
stm-ohci stm-ohci.1: irq 128, io mem 0xfe1ffc00
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
stm_usb_probe: usb_phy_clk clock not found for stm-usb.2
stm-ehci stm-ehci.2: st-ehci
stm-ehci stm-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
stm-ehci stm-ehci.2: irq 126, io mem 0xfe2ffe00
stm-ehci stm-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.2: stm-ohci
stm-ohci stm-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
stm-ohci stm-ohci.2: irq 129, io mem 0xfe2ffc00
usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
sh_tmu: TMU0 kept as earlytimer
sh_tmu: TMU1 kept as earlytimer
usbhid: v2.6:USB HID core driver
usb 5-1: new high speed USB device using stm-ehci and address 2
usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-1:1.0: USB hub found
hub 5-1:1.0: 4 ports detected
ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing unused kernel memor
init started:  BusyBox v1.1.2 (2011.08.19-08:07+0000) multi-call binary
Starting pid 1051, console /dev/console: '/etc/init.d/dnode'
Starting pid 1054, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004000c: 0xb0b1 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00040010: Read 0xffffffff, calculated 0xacdeec9f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00040208: Read 0xffffffff, calculated 0xa4fa5644
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00040334: Read 0x00000000, calculated 0x81d501c8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00040740: Read 0xffffffff, calculated 0x6843d1ae
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00040870: Read 0x00000000, calculated 0x299084d4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00040a84: Read 0xffffffff, calculated 0x2c05caed
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00040bb4: Read 0xffffffff, calculated 0xa610f18b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00040f34: Read 0xffffffff, calculated 0x6aff2279
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00041064: Read 0xffffffff, calculated 0x2432a180
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00041284: Read 0x00000000, calculated 0x6b997088
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000413b4: Read 0xffffffff, calculated 0xe00acf30
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00041720: Read 0xffffffff, calculated 0xac53bd9e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00041958: Read 0xffffffff, calculated 0xf020ae20
Empty flash at 0x00041abc ends at 0x00041c00
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c04: 0x0204 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c08: 0x0870 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c0c: 0x0d81 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c10: 0xd06f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c14: 0x5049 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c18: 0x6464 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c1c: 0x7373 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c20: 0x220a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00041c24: 0x2e32 instead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00041cd8: Read 0x00000000, calculated 0xdd034b7c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000420f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00042314: Read 0xffffffff, calculated 0xf29c5df7
Empty flash at 0x00042478 ends at 0x00042500
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000425a4: Read 0x00000000, calculated 0xf5dc0c72
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00042958: Read 0xffffffff, calculated 0xfc1f1f1c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00042a84: Read 0x00000000, calculated 0xc954a3e9
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00042c90: Read 0x00000000, calculated 0x23fc4830
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00042dbc: Read 0xffffffff, calculated 0x324c3f39
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00043138: Read 0xffffffff, calculated 0x98f32568
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00043334: Read 0xffffffff, calculated 0xd6d3c647
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00043564: Read 0xffffffff, calculated 0x98183e85
Empty flash at 0x00043774 ends at 0x00043900
Empty flash at 0x00043a00 ends at 0x00043bb0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00043bb4: Read 0x00000000, calculated 0xfd334300
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00043dc4: Read 0x00000000, calculated 0xf7e8fe50
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00043fdc: Read 0x00000000, calculated 0x79968ea1
Empty flash at 0x000441f4 ends at 0x00044300
Empty flash at 0x00044500 ends at 0x000445ec
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000445f0: Read 0xffffffff, calculated 0xe19f216e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00044794: Read 0xffffffff, calculated 0x1a69a867
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000449b0: Read 0xffffffff, calculated 0xd8c8bddb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00044bbc: Read 0xffffffff, calculated 0x22549891
Empty flash at 0x00044fcc ends at 0x0004500c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000451c8: Read 0xffffffff, calculated 0x4fe3dfc1
Empty flash at 0x00045400 ends at 0x00045438
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00045604: Read 0x00000000, calculated 0xaf3eeac6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00045a5c: Read 0x00000000, calculated 0xddbaedf2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00045c60: Read 0xffffffff, calculated 0x7ca7ab3d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00045e8c: Read 0xffffffff, calculated 0xfeecf862
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00046044: Read 0xffffffff, calculated 0x9eba068d
Empty flash at 0x00046494 ends at 0x000464d4
Empty flash at 0x00046600 ends at 0x00046680
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00046684: Read 0xffffffff, calculated 0xa4dbf90a
Empty flash at 0x00046880 ends at 0x000468c0
Empty flash at 0x00046900 ends at 0x00046a94
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00046a98: Read 0xffffffff, calculated 0x282b0741
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00046edc: Read 0xffffffff, calculated 0x24bcd2ec
Empty flash at 0x00047108 ends at 0x00047148
Empty flash at 0x00047300 ends at 0x0004731c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00047320: Read 0xffffffff, calculated 0xbee4f09b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000474bc: Read 0x00000000, calculated 0xa1275b58
Empty flash at 0x00047a00 ends at 0x00047b00
Empty flash at 0x00047b20 ends at 0x00047d00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00047d54: Read 0x00000000, calculated 0xe327554b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00047f4c: Read 0xffffffff, calculated 0x46e86d86
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00048398: Read 0xffffffff, calculated 0x849d71aa
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000485ac: Read 0xffffffff, calculated 0xd4803f83
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000487ac: Read 0x00000000, calculated 0xdd90aaa5
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000489d4: Read 0xffffffff, calculated 0xc8a88b33
Empty flash at 0x00048e18 ends at 0x00048e58
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00049020: Read 0x00000000, calculated 0xf32c1b6d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00049254: Read 0xffffffff, calculated 0x88d8470f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00049454: Read 0xffffffff, calculated 0xd802f345
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00049894: Read 0x00000000, calculated 0x91ee1163
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00049ab4: Read 0x00000000, calculated 0x5344b358
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00049cac: Read 0x00000000, calculated 0xad9efce8
Empty flash at 0x00049ee0 ends at 0x00049f00
Empty flash at 0x0004a000 ends at 0x0004a100
Empty flash at 0x0004a300 ends at 0x0004a400
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004a524: Read 0x00000000, calculated 0x75c16b54
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004a738: Read 0xffffffff, calculated 0x4cc21fb7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004a954: Read 0xffffffff, calculated 0x227a036e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004adb0: Read 0x00000000, calculated 0xf12c64c7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004afd8: Read 0x00000000, calculated 0xa146e10f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004b1e8: Read 0xffffffff, calculated 0xab38e767
Empty flash at 0x0004b400 ends at 0x0004b600
Empty flash at 0x0004b700 ends at 0x0004b834
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004b838: Read 0xffffffff, calculated 0x1021217d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004ba60: Read 0xffffffff, calculated 0xe4e44248
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004bc68: Read 0x00000000, calculated 0x8d43eebb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004bdc8: Read 0x00000000, calculated 0xf25c70dc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004c18c: Read 0x00000000, calculated 0xbf21efa0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004c2f0: Read 0xffffffff, calculated 0xe19f216e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004c450: Read 0x00000000, calculated 0xe9f446a2
Empty flash at 0x0004c5ac ends at 0x0004c5ec
Empty flash at 0x0004c600 ends at 0x0004c848
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004c84c: Read 0x00000000, calculated 0xb7fa2d5a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004c99c: Read 0xffffffff, calculated 0x2684dc65
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004caf4: Read 0x00000000, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004cc60: Read 0xffffffff, calculated 0xfa4b2a83
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004cef4: Read 0x00000000, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004d058: Read 0xffffffff, calculated 0x50a0c63d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004d1b4: Read 0x00000000, calculated 0xabdc79ae
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004d31c: Read 0x00000000, calculated 0xed158372
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004d5ac: Read 0xffffffff, calculated 0xccfd4af9
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004d718: Read 0x00000000, calculated 0xbbacbe5b
Empty flash at 0x0004d880 ends at 0x0004d8c0
Empty flash at 0x0004d900 ends at 0x0004da30
Empty flash at 0x0004db00 ends at 0x0004dc00
Empty flash at 0x0004dca8 ends at 0x0004decc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004ded0: Read 0x00000000, calculated 0xca7d5784
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004e0b0: Read 0xffffffff, calculated 0xea763f36
Empty flash at 0x0004e28c ends at 0x0004e300
Empty flash at 0x0004e500 ends at 0x0004e700
Empty flash at 0x0004e8fc ends at 0x0004ebf8
Empty flash at 0x0004ec00 ends at 0x0004ed00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004edd4: Read 0x00000000, calculated 0xd06c626d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004efa0: Read 0xffffffff, calculated 0xba57021d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004f5c8: Read 0xffffffff, calculated 0x1f9f5722
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004f790: Read 0xffffffff, calculated 0xc887f3c6
Empty flash at 0x0004f968 ends at 0x0004f9a8
Empty flash at 0x0004fb00 ends at 0x0004fb30
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004fb34: Read 0x00000000, calculated 0x3db5530d
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a000c: 0xb0b1 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a0010: Read 0x00000000, calculated 0xbd53b4be
Empty flash at 0x000a01d8 ends at 0x000a0200
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0204: 0x6400 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0208: 0x01d7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a020c: 0x0400 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0210: 0x0007 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0214: 0x9e7e instead
Empty flash at 0x000a0218 ends at 0x000a03f0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a03f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
Empty flash at 0x000a05c8 ends at 0x000a0800
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0804: 0x040e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0808: 0x3534 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a080c: 0x6a38 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0810: 0x5865 instead
Empty flash at 0x000a0900 ends at 0x000a0a00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a0a6c: Read 0x00000000, calculated 0x39072d14
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a0bd0: Read 0xffffffff, calculated 0x588051b4
Empty flash at 0x000a0da4 ends at 0x000a0ecc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a0ed0: Read 0xffffffff, calculated 0xa1996d11
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a12c0: Read 0x00000000, calculated 0xcdedf616
Empty flash at 0x000a1420 ends at 0x000a1460
Empty flash at 0x000a1500 ends at 0x000a15e8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a15ec: Read 0x00000000, calculated 0x3e7cf7ab
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a17c0: Read 0xffffffff, calculated 0x44aed3e5
Empty flash at 0x000a1be4 ends at 0x000a1d3c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a1d40: Read 0x00000000, calculated 0x8d1fbb79
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a1f6c: Read 0x00000000, calculated 0xbbb4eba2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a2188: Read 0x00000000, calculated 0x5d0c9171
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a25f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
Empty flash at 0x000a2814 ends at 0x000a2854
Empty flash at 0x000a2900 ends at 0x000a2974
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a2978: Read 0x00000000, calculated 0x91724c3f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a2aa8: Read 0xffffffff, calculated 0xc23513b7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a2e64: Read 0x00000000, calculated 0xbdb6309f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a2fc8: Read 0x00000000, calculated 0x1422e6f6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a3124: Read 0xffffffff, calculated 0xc8488be1
Empty flash at 0x000a3280 ends at 0x000a3500
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a352c: Read 0xffffffff, calculated 0xd63d42cf
Empty flash at 0x000a3690 ends at 0x000a36d0
Empty flash at 0x000a3800 ends at 0x000a38a0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a39cc: Read 0x00000000, calculated 0x8dce4122
Empty flash at 0x000a3d5c ends at 0x000a3d9c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a3f2c: Read 0xffffffff, calculated 0x34f63494
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a405c: Read 0x00000000, calculated 0x61ea80bb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a418c: Read 0xffffffff, calculated 0xec0517d7
Empty flash at 0x000a455c ends at 0x000a459c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a4688: Read 0x00000000, calculated 0x41a7bf9c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a47b4: Read 0x00000000, calculated 0xc1aa10cc
Empty flash at 0x000a49e0 ends at 0x000a4a00
Empty flash at 0x000a4a20 ends at 0x000a4d00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a4d44: Read 0x00000000, calculated 0xb745ffc3
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a4ea8: Read 0x00000000, calculated 0xd13770e4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a5010: Read 0x00000000, calculated 0xf355ba51
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a5178: Read 0x00000000, calculated 0x6968cb57
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a5530: Read 0xffffffff, calculated 0x4c5c282e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a5750: Read 0xffffffff, calculated 0xb481a6e7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a5980: Read 0x00000000, calculated 0x49eb2093
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a5b58: Read 0x00000000, calculated 0x2d47a748
Empty flash at 0x000a5fe4 ends at 0x000a6024
Empty flash at 0x000a6100 ends at 0x000a61f8
Empty flash at 0x000a6200 ends at 0x000a623c
Empty flash at 0x000a6358 ends at 0x000a639c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a652c: Read 0xffffffff, calculated 0x9041a782
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a69a0: Read 0xffffffff, calculated 0x6c0ce8d6
Empty flash at 0x000a6b6c ends at 0x000a6d00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a6d40: Read 0xffffffff, calculated 0xc86980f6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a6f20: Read 0x00000000, calculated 0x5dc50fcb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a73d4: Read 0x00000000, calculated 0x22cd0c9d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a760c: Read 0x00000000, calculated 0x01a68430
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a7770: Read 0xffffffff, calculated 0x24457167
Empty flash at 0x000a7920 ends at 0x000a7a00
Empty flash at 0x000a7b00 ends at 0x000a7c00
Empty flash at 0x000a7d60 ends at 0x000a7da4
Empty flash at 0x000a7e00 ends at 0x000a7f5c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a7f60: Read 0xffffffff, calculated 0xf28e8170
Empty flash at 0x000a80c8 ends at 0x000a8200
Empty flash at 0x000a82ec ends at 0x000a8400
Empty flash at 0x000a8500 ends at 0x000a86a8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a86a8: Read 0x00000000, calculated 0x3bfcc08a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a88d4: Read 0x00000000, calculated 0x09f1bc22
Empty flash at 0x000a8a04 ends at 0x000a8b00
Empty flash at 0x000a8c28 ends at 0x000a8c6c
Empty flash at 0x000a8d00 ends at 0x000a8e00
Empty flash at 0x000a8fe0 ends at 0x000a8fe4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a8fe4: Read 0xffffffff, calculated 0xeb89b176
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a9148: Read 0xffffffff, calculated 0x1449fe7f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a9278: Read 0x00000000, calculated 0xb37e5bcf
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a93e4: Read 0x00000000, calculated 0x3d511858
Empty flash at 0x000a9774 ends at 0x000a97b4
Empty flash at 0x000a9800 ends at 0x000a9940
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a9944: Read 0xffffffff, calculated 0x16f50da8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a9a74: Read 0x00000000, calculated 0x4fac2048
Empty flash at 0x000a9bd4 ends at 0x000a9c14
Empty flash at 0x000a9d00 ends at 0x000a9f2c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000a9f30: Read 0xffffffff, calculated 0x02685326
Empty flash at 0x000aa094 ends at 0x000aa0d4
Empty flash at 0x000aa100 ends at 0x000aa4bc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000aa4c0: Read 0xffffffff, calculated 0x6e024837
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000aa8c8: Read 0xffffffff, calculated 0xc93e8f41
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000aaa2c: Read 0xffffffff, calculated 0x0a79adca
Empty flash at 0x000aac00 ends at 0x000aac40
Empty flash at 0x000aad00 ends at 0x000aae00
Empty flash at 0x000aaf00 ends at 0x000ab178
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ab178: Read 0xffffffff, calculated 0x8e91b81d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ab2d8: Read 0x00000000, calculated 0x2af62bc6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ab478: Read 0x00000000, calculated 0x51045f5a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ab66c: Read 0x00000000, calculated 0x813af793
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000aba30: Read 0xffffffff, calculated 0x22974dbf
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000abc58: Read 0x00000000, calculated 0x71fa8882
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000abdc4: Read 0x00000000, calculated 0x0b4e1390
Empty flash at 0x000abf00 ends at 0x000abf38
Empty flash at 0x000ac000 ends at 0x000ac100
Empty flash at 0x000ac200 ends at 0x000ac2fc
Empty flash at 0x000ac300 ends at 0x000ac468
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ac46c: Read 0x00000000, calculated 0x9f72cb06
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ac59c: Read 0xffffffff, calculated 0x2a602e4c
Empty flash at 0x000ac700 ends at 0x000ac900
Empty flash at 0x000aca00 ends at 0x000aca8c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000aca90: Read 0x00000000, calculated 0x0f2d222c
Empty flash at 0x000acc00 ends at 0x000acc40
Empty flash at 0x000acd00 ends at 0x000ace00
Empty flash at 0x000ace2c ends at 0x000acf8c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000acf90: Read 0x00000000, calculated 0x13e30517
Empty flash at 0x000ad3c4 ends at 0x000ad700
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ad7bc: Read 0x00000000, calculated 0x43c64bfe
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ad990: Read 0x00000000, calculated 0x53f225aa
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ade28: Read 0x00000000, calculated 0xd3701107
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ae044: Read 0xffffffff, calculated 0xae43cecc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ae204: Read 0xffffffff, calculated 0x30f2533e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ae40c: Read 0x00000000, calculated 0x353e2855
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ae8b0: Read 0xffffffff, calculated 0x1c4058fe
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000aea18: Read 0x00000000, calculated 0xa316035c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000aec44: Read 0x00000000, calculated 0x79303fa3
Empty flash at 0x000aee70 ends at 0x000aeeb0
Empty flash at 0x000aef00 ends at 0x000af000
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000af294: Read 0xffffffff, calculated 0x7e4d74a2
Empty flash at 0x000af3ec ends at 0x000af42c
Empty flash at 0x000af500 ends at 0x000af53c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000af540: Read 0x00000000, calculated 0x590a79ae
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000af6a0: Read 0xffffffff, calculated 0x76dcd5f6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000afa34: Read 0x00000000, calculated 0xc5172654
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000afc50: Read 0x00000000, calculated 0x7353dd8b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000afda4: Read 0xffffffff, calculated 0xb24201f3
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000aff10: Read 0xffffffff, calculated 0x421960cd
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09b4: 0x0900 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09bc: 0x0985 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09c0: 0x0140 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09c4: 0x0002 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09c8: 0x8104 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09dc: 0x0005 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09e0: 0x2000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09e4: 0x0891 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09e8: 0x1000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b09ec: 0x0004 instead
jffs2_scan_dirent_node(): Node CRC failed on node at 0x000b1cf4: Read 0x4a800204, calculated 0xccb5cfc3
Empty flash at 0x000b48f4 ends at 0x000b4900
Empty flash at 0x000b4a58 ends at 0x000b4a9c
Empty flash at 0x000b4b00 ends at 0x000b4c7c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b4c80: Read 0x00000000, calculated 0x1bcd93b1
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b5088: Read 0x00000000, calculated 0xabcd3c59
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b51ec: Read 0x00000000, calculated 0x2d16e615
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b53c0: Read 0xffffffff, calculated 0xfe1eae24
Empty flash at 0x000b5520 ends at 0x000b5560
Empty flash at 0x000b5700 ends at 0x000b5800
Empty flash at 0x000b5900 ends at 0x000b5934
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b5938: Read 0x00000000, calculated 0xaf0e135f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b5a98: Read 0xffffffff, calculated 0xf8f75fde
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b5c38: Read 0xffffffff, calculated 0x709bf418
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b5e2c: Read 0xffffffff, calculated 0xf4f52c15
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b61f0: Read 0x00000000, calculated 0x140d9a2e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b6418: Read 0x00000000, calculated 0xe9b5fb3e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b6584: Read 0xffffffff, calculated 0x2ad1b8d2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b66b8: Read 0xffffffff, calculated 0x26223829
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b6ac0: Read 0x00000000, calculated 0xb1a74028
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b6c2c: Read 0xffffffff, calculated 0x421df108
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b6d5c: Read 0x00000000, calculated 0x0bff850e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b6ec0: Read 0x00000000, calculated 0x77f545f3
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b7250: Read 0xffffffff, calculated 0x2eb2896e
Empty flash at 0x000b73c0 ends at 0x000b7630
Empty flash at 0x000b7700 ends at 0x000b774c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b7750: Read 0xffffffff, calculated 0x662cde91
Empty flash at 0x000b7b84 ends at 0x000b7bc4
Empty flash at 0x000b7d00 ends at 0x000b7de4
Empty flash at 0x000b7e00 ends at 0x000b7f00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b7f7c: Read 0xffffffff, calculated 0x6259e0bc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b8150: Read 0xffffffff, calculated 0x263dfe2c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b85e8: Read 0xffffffff, calculated 0x02423058
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b8804: Read 0x00000000, calculated 0x37cde5a4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b89c4: Read 0x00000000, calculated 0x116df87c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b8bcc: Read 0xffffffff, calculated 0xfe9e57d1
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b9070: Read 0x00000000, calculated 0x3ddff3bc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b91d8: Read 0xffffffff, calculated 0x20e54771
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b9404: Read 0xffffffff, calculated 0x58af94e1
Empty flash at 0x000b9630 ends at 0x000b9800
Empty flash at 0x000b9900 ends at 0x000b9a50
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b9a54: Read 0x00000000, calculated 0x5fd2dfe0
Empty flash at 0x000b9bac ends at 0x000b9cfc
Empty flash at 0x000b9d00 ends at 0x000b9e5c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000b9e60: Read 0x00000000, calculated 0x03130e70
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ba1f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ba410: Read 0xffffffff, calculated 0xae3ce785
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ba564: Read 0x00000000, calculated 0x93ddaab1
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ba6d0: Read 0xffffffff, calculated 0x683a102b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000baaa0: Read 0x00000000, calculated 0x41070874
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000babd0: Read 0xffffffff, calculated 0x68cb7471
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000badec: Read 0x00000000, calculated 0x43dfcf11
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000baf5c: Read 0xffffffff, calculated 0x96b03584
Empty flash at 0x000bb2d8 ends at 0x000bb300
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bb440: Read 0x00000000, calculated 0x8f9e65ea
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bb658: Read 0xffffffff, calculated 0x04f4f553
Empty flash at 0x000bb7bc ends at 0x000bb7fc
Empty flash at 0x000bb800 ends at 0x000bb900
Empty flash at 0x000bbb00 ends at 0x000bbb38
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bbb3c: Read 0xffffffff, calculated 0xc8882a2d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bbca0: Read 0x00000000, calculated 0x799e21e1
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x000bbeb4: Read 0xffffffff, calculated 0xc04c39e5
Empty flash at 0x000bbee8 ends at 0x000bbf50
Empty flash at 0x000bbf58 ends at 0x000bbfd4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bbfd8: Read 0x00000000, calculated 0xcd8f14fa
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bc03c: Read 0x00000000, calculated 0x61012c97
Empty flash at 0x000bc08c ends at 0x000bc28c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bc28c: Read 0x00000000, calculated 0x99d93dd4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bc30c: Read 0x00000000, calculated 0xdd26b0ae
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bc3e0: Read 0x00000000, calculated 0xe17a71e3
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bc8f0: Read 0xffffffff, calculated 0xaf579047
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bcc94: Read 0xffffffff, calculated 0xbabed2cb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bce78: Read 0x00000000, calculated 0xd3af8c83
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bd038: Read 0xffffffff, calculated 0x7c583414
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bd734: Read 0xffffffff, calculated 0xfa4985e0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bd958: Read 0xffffffff, calculated 0xae692732
Empty flash at 0x000bdbb0 ends at 0x000bdc94
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bdc98: Read 0x00000000, calculated 0x9b520a86
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000be12c: Read 0xffffffff, calculated 0x6a429a25
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000be334: Read 0xffffffff, calculated 0xc4410a69
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000be508: Read 0xffffffff, calculated 0xe8b05f43
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000be730: Read 0x00000000, calculated 0x3d6b475e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bebb8: Read 0xffffffff, calculated 0xbe2625ee
Empty flash at 0x000bed88 ends at 0x000bee00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bef20: Read 0xffffffff, calculated 0xa6aabb2a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bf150: Read 0xffffffff, calculated 0xb69ed57e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bf5cc: Read 0x00000000, calculated 0xe6fa1816
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bf7a0: Read 0x00000000, calculated 0x5a7af5f6
Empty flash at 0x000bf978 ends at 0x000bf9b8
Empty flash at 0x000bfb00 ends at 0x000bfb9c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000bfba0: Read 0x00000000, calculated 0x713d59fa
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c000c: 0xb0b1 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c0010: Read 0x00000000, calculated 0xe35b6cf0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c0170: Read 0xffffffff, calculated 0x4852b13d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c0310: Read 0xffffffff, calculated 0x3cce8bb7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c0504: Read 0xffffffff, calculated 0xecf0237e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c08c8: Read 0x00000000, calculated 0x0c318108
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c0af0: Read 0xffffffff, calculated 0x6f6e4396
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c0c5c: Read 0xffffffff, calculated 0x6684c77d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c0d90: Read 0xffffffff, calculated 0x3e273742
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c1198: Read 0x00000000, calculated 0xfdf23f87
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c1304: Read 0xffffffff, calculated 0xf2b81feb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c1434: Read 0x00000000, calculated 0x47aafaa1
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c1598: Read 0x00000000, calculated 0x6ff04a98
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c1928: Read 0xffffffff, calculated 0x62e7f6c1
Empty flash at 0x000c1a98 ends at 0x000c1c00
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c04: 0x333a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c08: 0x2833 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c0c: 0x701c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c10: 0x0a21 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c14: 0x3924 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c18: 0x0a64 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c1c: 0xfe09 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c20: 0x0439 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c1c24: 0xba1c instead
Empty flash at 0x000c1cc4 ends at 0x000c1d08
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c1e28: Read 0xffffffff, calculated 0x7e29d1fa
Empty flash at 0x000c225c ends at 0x000c229c
Empty flash at 0x000c2300 ends at 0x000c24bc
Empty flash at 0x000c2600 ends at 0x000c2650
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c2654: Read 0xffffffff, calculated 0x2e0c9f13
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c2828: Read 0xffffffff, calculated 0x3e38f147
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c2cc0: Read 0xffffffff, calculated 0xbebac5ea
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c2edc: Read 0x00000000, calculated 0xe391be1a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c309c: Read 0x00000000, calculated 0x5d3887d3
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c32a4: Read 0xffffffff, calculated 0x58f4fcb8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c3748: Read 0x00000000, calculated 0x718a8c13
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c38b0: Read 0xffffffff, calculated 0xcedcd7b1
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c3adc: Read 0xffffffff, calculated 0x34e24f75
Empty flash at 0x000c3d08 ends at 0x000c4000
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c412c: Read 0x00000000, calculated 0x1387a04f
Empty flash at 0x000c4284 ends at 0x000c4300
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c43d8: Read 0xffffffff, calculated 0x8c924e9d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c4538: Read 0x00000000, calculated 0x1b16011b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c48cc: Read 0xffffffff, calculated 0x8523ee66
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c4ae8: Read 0xffffffff, calculated 0x1f50dc5f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c4c3c: Read 0x00000000, calculated 0xdf88d51e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c4da8: Read 0xffffffff, calculated 0x2ef6b1a2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c5178: Read 0x00000000, calculated 0x0d5277db
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c52a8: Read 0x00000000, calculated 0x310b6b53
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c54c4: Read 0x00000000, calculated 0x9d1e22fa
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c5634: Read 0xffffffff, calculated 0x8eb53aef
Empty flash at 0x000c59b0 ends at 0x000c59f0
Empty flash at 0x000c5a00 ends at 0x000c5b00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c5b18: Read 0x00000000, calculated 0x3f3b8b09
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c5d30: Read 0xffffffff, calculated 0x48a18afc
Empty flash at 0x000c5e94 ends at 0x000c5ed4
Empty flash at 0x000c5f00 ends at 0x000c6000
Empty flash at 0x000c6200 ends at 0x000c6210
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c6214: Read 0xffffffff, calculated 0x84dd5582
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c6378: Read 0x00000000, calculated 0x430b0a53
Dirent at 000c658c has zeroes in name. Truncating to 9 chars
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x000c658c: Read 0xffffffff, calculated 0xf2897c1a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c65c0: Read 0x00000000, calculated 0x27c033c2
Dirent at 000c6604 has zeroes in name. Truncating to 4 chars
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x000c6604: Read 0x00000000, calculated 0x27cb05b9
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c6634: Read 0x00000000, calculated 0xa12bd577
Dirent at 000c6678 has zeroes in name. Truncating to 12 chars
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x000c6678: Read 0x00000000, calculated 0x1997b60e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c66b0: Read 0xffffffff, calculated 0xb658176e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c6714: Read 0xffffffff, calculated 0xba112cdf
Empty flash at 0x000c6764 ends at 0x000c67a4
Empty flash at 0x000c6800 ends at 0x000c6960
ProMetei
Сообщение ProMetei » 15 окт 2016, 15:26
Часть 2:
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c6964: Read 0xffffffff, calculated 0x82f0ee4d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c69e4: Read 0xffffffff, calculated 0x63a35cef
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c6ab8: Read 0xffffffff, calculated 0xe6c36a2e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c6fc8: Read 0x00000000, calculated 0x06c7c014
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c736c: Read 0x00000000, calculated 0xa1970152
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c7550: Read 0xffffffff, calculated 0xc8865f1a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c7710: Read 0x00000000, calculated 0x6771e78d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c7e0c: Read 0x00000000, calculated 0xe1605679
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c8030: Read 0x00000000, calculated 0xb540f4ab
Empty flash at 0x000c8288 ends at 0x000c82c8
Empty flash at 0x000c8300 ends at 0x000c836c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c8370: Read 0xffffffff, calculated 0x807bd91f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c8804: Read 0x00000000, calculated 0x716b49bc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c8a0c: Read 0x00000000, calculated 0xdf68d9f0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c8be0: Read 0x00000000, calculated 0xd4051896
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c8e08: Read 0xffffffff, calculated 0x264294c7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c9290: Read 0x00000000, calculated 0xa50ff677
Empty flash at 0x000c9460 ends at 0x000c94a0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c9828: Read 0x00000000, calculated 0xadb706e7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c9ca4: Read 0xffffffff, calculated 0xd02dd750
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000c9e78: Read 0x00000000, calculated 0x4153266f
Empty flash at 0x000ca050 ends at 0x000ca200
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ca278: Read 0x00000000, calculated 0xcd8a89e0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ca6f0: Read 0xffffffff, calculated 0x140d9a2e
Empty flash at 0x000ca8b8 ends at 0x000ca8f8
Empty flash at 0x000ca900 ends at 0x000caa00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000caad4: Read 0x00000000, calculated 0x7754efba
Empty flash at 0x000caca8 ends at 0x000cace8
Empty flash at 0x000cad00 ends at 0x000caf00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cb14c: Read 0xffffffff, calculated 0x222efe8d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cb2b0: Read 0x00000000, calculated 0x472cfabe
Empty flash at 0x000cb484 ends at 0x000cb4c4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cb5b0: Read 0x00000000, calculated 0x8bd61962
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cb9a0: Read 0xffffffff, calculated 0xd6c4258f
Empty flash at 0x000cbb00 ends at 0x000cbc00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cbccc: Read 0xffffffff, calculated 0x3f983e90
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cbea0: Read 0x00000000, calculated 0x5f87007c
Empty flash at 0x000cc2c4 ends at 0x000cc300
Empty flash at 0x000cc400 ends at 0x000cc41c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cc420: Read 0x00000000, calculated 0x73c1cb9c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cc64c: Read 0x00000000, calculated 0x456a9b47
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cc868: Read 0x00000000, calculated 0xa3d2e194
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cccd4: Read 0xffffffff, calculated 0x82044120
Empty flash at 0x000ccef4 ends at 0x000ccf34
Empty flash at 0x000cd000 ends at 0x000cd054
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cd058: Read 0x00000000, calculated 0x6fac3cda
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cd188: Read 0xffffffff, calculated 0x3ceb6352
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cd544: Read 0x00000000, calculated 0x4368407a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cd6a8: Read 0x00000000, calculated 0xa9908e49
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cd804: Read 0xffffffff, calculated 0x3696fb04
Empty flash at 0x000cd960 ends at 0x000cd9a0
Empty flash at 0x000cdc00 ends at 0x000cdc08
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cdc0c: Read 0xffffffff, calculated 0x28e3322a
Empty flash at 0x000cdd70 ends at 0x000cddb0
Empty flash at 0x000cdf3c ends at 0x000cdf80
Empty flash at 0x000ce000 ends at 0x000ce0a8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ce0ac: Read 0x00000000, calculated 0xcd7f95c5
Empty flash at 0x000ce43c ends at 0x000ce47c
Empty flash at 0x000ce500 ends at 0x000ce600
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ce60c: Read 0xffffffff, calculated 0xca284471
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ce73c: Read 0x00000000, calculated 0x9f34f05e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ce86c: Read 0xffffffff, calculated 0x12db6732
Empty flash at 0x000cec3c ends at 0x000cec7c
Empty flash at 0x000ced00 ends at 0x000ced64
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ced68: Read 0x00000000, calculated 0xbf79cf79
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cee94: Read 0x00000000, calculated 0x3f746029
Empty flash at 0x000cf0c0 ends at 0x000cf200
Empty flash at 0x000cf400 ends at 0x000cf420
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cf424: Read 0x00000000, calculated 0x499b8f26
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cf588: Read 0x00000000, calculated 0x2fe90001
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cf6f0: Read 0x00000000, calculated 0x140d9a2e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cf858: Read 0x00000000, calculated 0x97b6bbb2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cfc10: Read 0xffffffff, calculated 0xb28258cb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000cfe30: Read 0xffffffff, calculated 0x46e896f3
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f000c: 0xb0b1 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f0010: Read 0xffffffff, calculated 0x3829dd9f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f0684: Read 0xffffffff, calculated 0x10826a1e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f0888: Read 0xffffffff, calculated 0x70fc93c7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f0a58: Read 0xffffffff, calculated 0x76828657
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f0c64: Read 0xffffffff, calculated 0x3e69e9e5
Empty flash at 0x000f104c ends at 0x000f1100
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f1104: 0x0aa0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f1108: 0x3032 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f110c: 0x302d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f1110: 0x3832 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f1114: 0x3a33 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f1118: 0x323a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f111c: 0x070a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f1120: 0x6573 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f1124: 0x5465 instead
Empty flash at 0x000f1248 ends at 0x000f1300
Empty flash at 0x000f1400 ends at 0x000f1448
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f144c: Read 0x00000000, calculated 0x499e3841
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f1664: Read 0x00000000, calculated 0x2ba7845a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f1a74: Read 0x00000000, calculated 0xc944f081
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f1c9c: Read 0x00000000, calculated 0xd1ba0d2b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f1ea8: Read 0xffffffff, calculated 0x0ee0cc3e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f2060: Read 0xffffffff, calculated 0x048a3b66
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f248c: Read 0xffffffff, calculated 0xdcd70e2d
Empty flash at 0x000f26a0 ends at 0x000f26e0
Empty flash at 0x000f2700 ends at 0x000f2800
Empty flash at 0x000f28b4 ends at 0x000f28f8
Empty flash at 0x000f2900 ends at 0x000f2a00
Empty flash at 0x000f2acc ends at 0x000f2b10
Empty flash at 0x000f2c00 ends at 0x000f2d00
Empty flash at 0x000f2f00 ends at 0x000f2f04
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f2f04: Read 0x00000000, calculated 0x81d4e92d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f3108: Read 0x00000000, calculated 0xc3ece7fe
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f3340: Read 0x00000000, calculated 0x995877e9
Empty flash at 0x000f355c ends at 0x000f359c
Empty flash at 0x000f3800 ends at 0x000f3998
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f399c: Read 0xffffffff, calculated 0xa424a071
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f3bac: Read 0x00000000, calculated 0xcd48f9d5
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f3dd4: Read 0x00000000, calculated 0xe5c3a944
Empty flash at 0x000f4000 ends at 0x000f4200
Empty flash at 0x000f4440 ends at 0x000f4484
Empty flash at 0x000f4500 ends at 0x000f4700
Empty flash at 0x000f4800 ends at 0x000f48c0
Empty flash at 0x000f4900 ends at 0x000f4acc
Empty flash at 0x000f4b00 ends at 0x000f4c00
Empty flash at 0x000f4d00 ends at 0x000f4edc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f4edc: Read 0x00000000, calculated 0xbf123225
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f50e4: Read 0xffffffff, calculated 0xaaf361dc
Empty flash at 0x000f5338 ends at 0x000f54c4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f54c8: Read 0x00000000, calculated 0x50fd43e9
Empty flash at 0x000f58e0 ends at 0x000f5900
Empty flash at 0x000f5a00 ends at 0x000f5abc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f5ac0: Read 0x00000000, calculated 0x0b25c5b7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f5cc0: Read 0xffffffff, calculated 0xb8a086be
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f5ea4: Read 0x00000000, calculated 0xe1689289
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f62ac: Read 0xffffffff, calculated 0xbaa13055
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f64cc: Read 0xffffffff, calculated 0x97900ad8
Empty flash at 0x000f66e8 ends at 0x000f6800
Empty flash at 0x000f6900 ends at 0x000f6910
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f6914: Read 0x00000000, calculated 0xc9c26cda
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f6d84: Read 0xffffffff, calculated 0x026cbde9
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f6f7c: Read 0x00000000, calculated 0xd1e56457
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f71a8: Read 0xffffffff, calculated 0x1cec55d3
Empty flash at 0x000f73c8 ends at 0x000f7600
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f781c: Read 0x00000000, calculated 0xc7bf87d6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f7a38: Read 0x00000000, calculated 0xd3599780
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f7c64: Read 0xffffffff, calculated 0x9e74f857
Empty flash at 0x000f7e6c ends at 0x000f7eac
Empty flash at 0x000f7f00 ends at 0x000f8000
Empty flash at 0x000f8100 ends at 0x000f82c0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f82c4: Read 0xffffffff, calculated 0x26559632
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f84d8: Read 0x00000000, calculated 0x76ba0505
Empty flash at 0x000f86f0 ends at 0x000f8900
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f8904: Read 0xffffffff, calculated 0xfab82650
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f8d48: Read 0xffffffff, calculated 0x5c696196
Empty flash at 0x000f8f64 ends at 0x000f9174
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f9178: Read 0x00000000, calculated 0xb3c96ff0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f92d0: Read 0xffffffff, calculated 0xcdae8065
Empty flash at 0x000f9674 ends at 0x000f97d8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f97dc: Read 0x00000000, calculated 0x27e7d91f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f9944: Read 0xffffffff, calculated 0x1e2e4822
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000f9aac: Read 0x00000000, calculated 0xc1788603
Empty flash at 0x000f9e40 ends at 0x000f9e80
Empty flash at 0x000f9f00 ends at 0x000fa014
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fa018: Read 0x00000000, calculated 0xcfd0971c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fa1e4: Read 0xffffffff, calculated 0x39eb2d2a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fa3bc: Read 0xffffffff, calculated 0x6e51191a
Empty flash at 0x000fa84c ends at 0x000faa6c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000faa70: Read 0x00000000, calculated 0xc70b55e6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fac48: Read 0xffffffff, calculated 0x60a720eb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fae14: Read 0x00000000, calculated 0x99a29da1
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fb2b0: Read 0xffffffff, calculated 0x8489939d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fb4d0: Read 0xffffffff, calculated 0xb6ac0c52
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fb67c: Read 0x00000000, calculated 0xadbdad64
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fb87c: Read 0xffffffff, calculated 0x9644d979
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fbc8c: Read 0xffffffff, calculated 0x5697eac3
Empty flash at 0x000fbe00 ends at 0x000fbf00
Empty flash at 0x000fbf58 ends at 0x000fbf9c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fc0c8: Read 0x00000000, calculated 0xb27d1d21
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fc374: Read 0xffffffff, calculated 0x52276fea
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fc4dc: Read 0xffffffff, calculated 0x58363764
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fc644: Read 0x00000000, calculated 0x13ddcb93
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fc79c: Read 0xffffffff, calculated 0x800ff1f9
Empty flash at 0x000fca3c ends at 0x000fcd00
Empty flash at 0x000fce00 ends at 0x000fce64
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fce68: Read 0xffffffff, calculated 0xae3d1d20
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fd094: Read 0x00000000, calculated 0x4f097b92
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fd4f0: Read 0x00000000, calculated 0xe675f03c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fd6f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fd898: Read 0x00000000, calculated 0x0b2faea1
Empty flash at 0x000fda90 ends at 0x000fdd00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fdeb4: Read 0xffffffff, calculated 0x021083b0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fe0c8: Read 0x00000000, calculated 0xd60e1c2b
Empty flash at 0x000fe2e8 ends at 0x000fe328
Empty flash at 0x000fe400 ends at 0x000fe4e4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fe4e8: Read 0x00000000, calculated 0xe14a633c
Empty flash at 0x000fe900 ends at 0x000fea00
Empty flash at 0x000feb00 ends at 0x000feb1c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000feb20: Read 0xffffffff, calculated 0x94d8ccd9
Empty flash at 0x000fed3c ends at 0x000fed7c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000fef78: Read 0x00000000, calculated 0xd57a31bc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ff3c0: Read 0x00000000, calculated 0xeb52fa81
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ff5d4: Read 0x00000000, calculated 0x63829fa7
Empty flash at 0x000ff7f0 ends at 0x000ff830
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ffa0c: Read 0x00000000, calculated 0xdb84d47c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000ffe50: Read 0xffffffff, calculated 0xd693c296
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0010000c: 0xb0b1 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00100010: Read 0x00000000, calculated 0xe75b4209
Empty flash at 0x001002e4 ends at 0x00100324
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100328: 0x0d0e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0010032c: 0x0400 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100330: 0x0300 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100334: 0x0166 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100338: 0x00cc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100340: 0x4a81 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100344: 0x0008 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100348: 0x0103 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0010034c: 0xeb57 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00100450: Read 0xffffffff, calculated 0x10be5a17
Empty flash at 0x001005fc ends at 0x0010063c
Empty flash at 0x00100700 ends at 0x001007dc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001007e0: Read 0xffffffff, calculated 0xae155ad4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00100bcc: Read 0x00000000, calculated 0x504db7c4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00100da4: Read 0xffffffff, calculated 0xd2584f01
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00100fcc: Read 0xffffffff, calculated 0x41d3897d
Empty flash at 0x001011f8 ends at 0x00101200
Empty flash at 0x00101238 ends at 0x00101500
Empty flash at 0x00101600 ends at 0x0010169c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001016a0: Read 0xffffffff, calculated 0xd4c9a353
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001018b8: Read 0x00000000, calculated 0xb9f1319b
Empty flash at 0x00101af0 ends at 0x00101c00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00101cbc: Read 0x00000000, calculated 0x7d1dfe44
Empty flash at 0x0010217c ends at 0x001021bc
Empty flash at 0x00102200 ends at 0x00102394
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00102398: Read 0xffffffff, calculated 0x7a9d95a5
Empty flash at 0x001024f8 ends at 0x00102500
Empty flash at 0x00102538 ends at 0x00102650
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00102654: Read 0x00000000, calculated 0xb1f02f86
Empty flash at 0x00102a00 ends at 0x00102a38
Empty flash at 0x00102b00 ends at 0x00102b64
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00102b68: Read 0xffffffff, calculated 0x0cefd12c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00102cd4: Read 0xffffffff, calculated 0x53ed3543
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00102e3c: Read 0xffffffff, calculated 0xcceb7183
Empty flash at 0x00103200 ends at 0x0010325c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00103260: Read 0x00000000, calculated 0x2d82b7ea
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001033c8: Read 0x00000000, calculated 0x3aac9d72
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00103530: Read 0xffffffff, calculated 0xaee1de9c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001037d0: Read 0x00000000, calculated 0x38cf9e3b
Empty flash at 0x00103930 ends at 0x00103970
Empty flash at 0x00103a00 ends at 0x00103a84
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00103a88: Read 0xffffffff, calculated 0x56e415a6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00103c94: Read 0xffffffff, calculated 0xfe5286bd
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010404c: Read 0x00000000, calculated 0x87660435
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00104278: Read 0xffffffff, calculated 0xa81f4cc7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00104470: Read 0xffffffff, calculated 0x2a11cc68
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001046a0: Read 0xffffffff, calculated 0xf2c32189
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00104ad0: Read 0xffffffff, calculated 0x3db67995
Empty flash at 0x00104c70 ends at 0x00104e2c
jffs2_scan_dirent_node(): Node CRC failed on node at 0x00104ee8: Read 0xae9644aa, calculated 0x46f6e52a
Empty flash at 0x00104f1c ends at 0x00104f5c
Dirent at 00104f60 has zeroes in name. Truncating to 4 chars
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x00104f60: Read 0x00000000, calculated 0x27cb05b9
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00104f90: Read 0x00000000, calculated 0x4395d2ee
Dirent at 00104fd4 has zeroes in name. Truncating to 4 chars
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x00104fd4: Read 0x00000000, calculated 0x409532ca
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010500c: Read 0xffffffff, calculated 0x54e610f7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00105070: Read 0xffffffff, calculated 0x58af2b46
Empty flash at 0x001050c0 ends at 0x00105100
Empty flash at 0x00105200 ends at 0x001052f8
Empty flash at 0x00105300 ends at 0x001053fc
Empty flash at 0x00105400 ends at 0x00105700
Empty flash at 0x001058fc ends at 0x00105c68
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00105c6c: Read 0xffffffff, calculated 0x5e83311d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00105eac: Read 0x00000000, calculated 0x6736b745
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001060d0: Read 0xffffffff, calculated 0xfa122b60
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001066a0: Read 0xffffffff, calculated 0xd0090fa3
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001068a8: Read 0xffffffff, calculated 0x6a23a9eb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00106aac: Read 0x00000000, calculated 0x9d5db49d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00106cd0: Read 0xffffffff, calculated 0x706be629
Empty flash at 0x00107100 ends at 0x00107138
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001072f4: Read 0x00000000, calculated 0x1490a44b
Empty flash at 0x00107500 ends at 0x00107600
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00107714: Read 0x00000000, calculated 0x6bbe4d0f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00107aec: Read 0xffffffff, calculated 0x9451d374
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00107d14: Read 0xffffffff, calculated 0x6ab7579a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00107f04: Read 0xffffffff, calculated 0x74f899f2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00108110: Read 0x00000000, calculated 0x097a0c31
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00108540: Read 0x00000000, calculated 0xc50e0f7e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00108768: Read 0xffffffff, calculated 0xdef6c9ab
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00108974: Read 0xffffffff, calculated 0x88ec46fb
Empty flash at 0x00108b78 ends at 0x00108e00
Empty flash at 0x00108f00 ends at 0x00109100
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001091c4: Read 0xffffffff, calculated 0x449ae743
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001093d8: Read 0xffffffff, calculated 0x3a2f6b20
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00109540: Read 0xffffffff, calculated 0x006db608
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001098d4: Read 0xffffffff, calculated 0x6e0533de
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00109a3c: Read 0x00000000, calculated 0x931a2ded
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00109ba8: Read 0xffffffff, calculated 0xd4e57db6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00109d10: Read 0x00000000, calculated 0x5f0daee7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00109fc8: Read 0x00000000, calculated 0xbcf0bff7
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010a130: Read 0xffffffff, calculated 0x64f6cd90
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010a298: Read 0xffffffff, calculated 0xaaf9c76b
Empty flash at 0x0010a400 ends at 0x0010a43c
Empty flash at 0x0010a600 ends at 0x0010a6e8
Empty flash at 0x0010a800 ends at 0x0010a978
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010a97c: Read 0x00000000, calculated 0x4fbf6538
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010aadc: Read 0xffffffff, calculated 0xa71dc9eb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010ae4c: Read 0x00000000, calculated 0xb51f93b7
Empty flash at 0x0010b078 ends at 0x0010b0b8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010b1f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010b36c: Read 0x00000000, calculated 0x271de6a8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010b738: Read 0x00000000, calculated 0x79a8b99e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010b8a4: Read 0x00000000, calculated 0x3b90b74d
Empty flash at 0x0010ba50 ends at 0x0010ba90
Empty flash at 0x0010bb00 ends at 0x0010bc30
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010bc34: Read 0xffffffff, calculated 0x7024a396
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010c020: Read 0x00000000, calculated 0xef4d9ebf
Empty flash at 0x0010c200 ends at 0x0010c41c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010c420: Read 0xffffffff, calculated 0xfed3a006
Empty flash at 0x0010c64c ends at 0x0010c700
Empty flash at 0x0010c800 ends at 0x0010caf0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010caf4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010cd0c: Read 0x00000000, calculated 0x5dcf5022
Empty flash at 0x0010cf44 ends at 0x0010d100
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010d110: Read 0x00000000, calculated 0xbbb3bb24
Empty flash at 0x0010d5d0 ends at 0x0010d610
Empty flash at 0x0010d700 ends at 0x0010d7e8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010d7ec: Read 0xffffffff, calculated 0x711931c0
Empty flash at 0x0010d94c ends at 0x0010daa4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010daa8: Read 0x00000000, calculated 0x775e6ae6
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010de4c: Read 0x00000000, calculated 0x01cfe9b3
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010dfbc: Read 0xffffffff, calculated 0xe8311cff
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010e128: Read 0xffffffff, calculated 0xbecb3fc5
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010e290: Read 0xffffffff, calculated 0x0a4534e3
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010e54c: Read 0x00000000, calculated 0x43433550
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010e6b4: Read 0x00000000, calculated 0x438c1302
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010e81c: Read 0x00000000, calculated 0xeb3eb08c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010e984: Read 0xffffffff, calculated 0x684f9bfc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010ec24: Read 0x00000000, calculated 0xcb79f16d
Empty flash at 0x0010ed84 ends at 0x0010edc4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010eedc: Read 0xffffffff, calculated 0xc707d21e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010f0e8: Read 0xffffffff, calculated 0x13351eee
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010f4a0: Read 0x00000000, calculated 0x15983191
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010f6cc: Read 0xffffffff, calculated 0xebeff4f0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010f8c4: Read 0xffffffff, calculated 0xb8eff9cc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010faf4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0010ff24: Read 0xffffffff, calculated 0x2cf58755
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0011000c: 0xb0b1 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00110010: Read 0xffffffff, calculated 0xd227b3a1
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0011016c: Read 0xffffffff, calculated 0x38df7d92
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001102d0: Read 0xffffffff, calculated 0x6a80c881
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00110434: Read 0xffffffff, calculated 0x76a76766
Empty flash at 0x001106d4 ends at 0x00110714
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110718: 0x0d0e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0011071c: 0x0400 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110720: 0x0300 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110724: 0x0166 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110728: 0x00cc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110730: 0x4a81 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110734: 0x0008 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110738: 0x0103 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0011073c: 0xea57 instead
Further such events for this erase block will not be printed
Empty flash at 0x00110800 ends at 0x0011082c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00110830: Read 0x00000000, calculated 0x4dfd5cb5
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00110994: Read 0xffffffff, calculated 0x0ac4a860
Empty flash at 0x00110b00 ends at 0x00110d00
Empty flash at 0x00110da0 ends at 0x00110f00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00110fa8: Read 0x00000000, calculated 0x45502e24
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001111ac: Read 0x00000000, calculated 0x239fe43f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001113b8: Read 0xffffffff, calculated 0xac1b4265
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0012000c: 0xb0b1 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00120010: Read 0x00000000, calculated 0x8de31046
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00120420: Read 0x00000000, calculated 0x6f00649d
Empty flash at 0x00120648 ends at 0x00120688
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0012068c: 0x0d00 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120694: 0x0074 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120698: 0x5703 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0012069c: 0xf502 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001206a0: 0x4c02 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001206a4: 0x4601 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001206a8: 0xc500 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001206ac: 0x2000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001206b4: 0x086b instead
Empty flash at 0x00120800 ends at 0x00120850
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00120854: Read 0xffffffff, calculated 0xa8a45822
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00120a0c: Read 0xffffffff, calculated 0xa2ceaf7a
Empty flash at 0x00120e38 ends at 0x00120f00
Empty flash at 0x00121000 ends at 0x0012108c
Empty flash at 0x00121260 ends at 0x001212a4
Empty flash at 0x00121400 ends at 0x00121478
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012147c: Read 0x00000000, calculated 0xb56df28d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001218b0: Read 0x00000000, calculated 0x27907d31
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00121ab4: Read 0x00000000, calculated 0x65a873e2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00121cec: Read 0x00000000, calculated 0xcc74cb8c
Empty flash at 0x00121f08 ends at 0x00121f48
Empty flash at 0x00122100 ends at 0x00122200
Empty flash at 0x00122300 ends at 0x00122344
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00122348: Read 0xffffffff, calculated 0x0260346d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00122558: Read 0x00000000, calculated 0x6b0c6dc9
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00122780: Read 0x00000000, calculated 0xb75671fd
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001229ac: Read 0xffffffff, calculated 0xd47dd884
Empty flash at 0x00122df0 ends at 0x00122e30
Empty flash at 0x00122f00 ends at 0x00123200
Empty flash at 0x00123228 ends at 0x0012326c
Empty flash at 0x00123400 ends at 0x00123478
Empty flash at 0x00123600 ends at 0x00123700
Empty flash at 0x00123884 ends at 0x00123888
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00123888: Read 0x00000000, calculated 0x51f1da01
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00123a90: Read 0xffffffff, calculated 0xb80f2f4d
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00123ca4: Read 0xffffffff, calculated 0x324d8972
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00123e74: Read 0x00000000, calculated 0xf7accd4b
Empty flash at 0x0012428c ends at 0x001242cc
Empty flash at 0x00124300 ends at 0x00124400
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012446c: Read 0x00000000, calculated 0xef18534f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012466c: Read 0xffffffff, calculated 0x5c9d1046
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00124850: Read 0x00000000, calculated 0x05550471
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00124c58: Read 0xffffffff, calculated 0x5e9ca6ad
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00124e78: Read 0xffffffff, calculated 0x5e5380ff
Empty flash at 0x00125094 ends at 0x00125100
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001252c0: Read 0x00000000, calculated 0x2dfffa22
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00125730: Read 0xffffffff, calculated 0xe6512b11
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00125928: Read 0x00000000, calculated 0x35d8f2af
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00125b54: Read 0xffffffff, calculated 0xf8d1c32b
Empty flash at 0x00125d74 ends at 0x00125f00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001261c8: Read 0x00000000, calculated 0x60ee0974
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001263e4: Read 0x00000000, calculated 0xdeb9e756
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00126610: Read 0xffffffff, calculated 0x7a496eaf
Empty flash at 0x00126818 ends at 0x00126858
Empty flash at 0x00126900 ends at 0x00126b00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00126c70: Read 0xffffffff, calculated 0xc26800ca
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00126e84: Read 0x00000000, calculated 0x5316f1f5
Empty flash at 0x0012709c ends at 0x00127200
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001272b0: Read 0xffffffff, calculated 0x1e85b0a8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001276f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
Empty flash at 0x00127910 ends at 0x00127b20
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00127b24: Read 0x00000000, calculated 0x57f4f908
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00127c7c: Read 0xffffffff, calculated 0xa2668106
Empty flash at 0x00128020 ends at 0x00128100
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00128188: Read 0x00000000, calculated 0xc904313b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001282f0: Read 0xffffffff, calculated 0x5d2ffa55
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00128458: Read 0x00000000, calculated 0x254510fb
Empty flash at 0x001287ec ends at 0x0012882c
Empty flash at 0x00128900 ends at 0x001289c0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001289c4: Read 0x00000000, calculated 0x2bed01e4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00128b90: Read 0xffffffff, calculated 0x0671b1b8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00128d68: Read 0xffffffff, calculated 0x8a6c8fe2
Empty flash at 0x001291f8 ends at 0x00129200
Empty flash at 0x00129238 ends at 0x00129300
Empty flash at 0x00129400 ends at 0x00129418
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012941c: Read 0x00000000, calculated 0x2336c31e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001295f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001297c0: Read 0x00000000, calculated 0x7d9f0b59
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00129c5c: Read 0xffffffff, calculated 0x60b40565
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00129e7c: Read 0xffffffff, calculated 0x6601e5a2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012a028: Read 0x00000000, calculated 0x49803b9c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012a228: Read 0xffffffff, calculated 0x72794f81
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012a638: Read 0xffffffff, calculated 0xb2aa7c3b
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012a7a8: Read 0xffffffff, calculated 0x3eef1b7d
Empty flash at 0x0012a908 ends at 0x0012a948
Empty flash at 0x0012aa00 ends at 0x0012aa70
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012aa74: Read 0x00000000, calculated 0x152c9383
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ad20: Read 0xffffffff, calculated 0xb61af912
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ae88: Read 0xffffffff, calculated 0xb6d5df40
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012aff0: Read 0x00000000, calculated 0x5d2ffa55
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012b148: Read 0xffffffff, calculated 0x64326701
Empty flash at 0x0012b3e8 ends at 0x0012b500
Empty flash at 0x0012b600 ends at 0x0012b800
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012b814: Read 0xffffffff, calculated 0x4a008bd8
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ba40: Read 0x00000000, calculated 0xab34ed6a
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012be9c: Read 0x00000000, calculated 0x41139d4e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012c0a0: Read 0xffffffff, calculated 0x7ed76a04
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012c244: Read 0x00000000, calculated 0xef123859
Empty flash at 0x0012c43c ends at 0x0012c700
Empty flash at 0x0012c800 ends at 0x0012c85c
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012c860: Read 0xffffffff, calculated 0xe62d1548
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ca74: Read 0x00000000, calculated 0x715f9289
Empty flash at 0x0012cc94 ends at 0x0012ccd4
Empty flash at 0x0012ce00 ends at 0x0012ce90
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ce94: Read 0x00000000, calculated 0xcbc0adcc
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012d2ac: Read 0xffffffff, calculated 0x702a7c73
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012d4cc: Read 0xffffffff, calculated 0x5d1b46fe
Empty flash at 0x0012d6e8 ends at 0x0012d728
Empty flash at 0x0012d900 ends at 0x0012d920
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012d924: Read 0x00000000, calculated 0x3147a744
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012dd6c: Read 0x00000000, calculated 0x0f6f6c79
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012df80: Read 0x00000000, calculated 0x77204e58
Empty flash at 0x0012e19c ends at 0x0012e1dc
Empty flash at 0x0012e200 ends at 0x0012e3b4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012e3b8: Read 0x00000000, calculated 0x3fb94284
Empty flash at 0x0012e800 ends at 0x0012ea00
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ea04: Read 0x00000000, calculated 0xb1f54f18
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ec04: Read 0x00000000, calculated 0x05d1dd49
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x0012edb0: Read 0xffffffff, calculated 0xc04c39e5
Empty flash at 0x0012ede4 ends at 0x0012ee24
Dirent at 0012ee28 has zeroes in name. Truncating to 4 chars
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x0012ee28: Read 0x00000000, calculated 0x27cb05b9
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ee58: Read 0x00000000, calculated 0x23071aa6
Dirent at 0012ee9c has zeroes in name. Truncating to 12 chars
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x0012ee9c: Read 0x00000000, calculated 0x1997b60e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012eed4: Read 0xffffffff, calculated 0x93b80eed
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012ef38: Read 0xffffffff, calculated 0x383de30e
Empty flash at 0x0012ef88 ends at 0x0012f100
Empty flash at 0x0012f17c ends at 0x0012f180
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012f180: Read 0x00000000, calculated 0xb1775643
Empty flash at 0x0012f1f4 ends at 0x0012f2c4
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012f2c8: Read 0x00000000, calculated 0xb46e3d70
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012f7c8: Read 0xffffffff, calculated 0x53fdd16f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012fb78: Read 0xffffffff, calculated 0xa47f7852
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0012fd9c: Read 0x00000000, calculated 0x479ea19b
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0013000c: 0xb0b1 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00130010: Read 0x00000000, calculated 0xc9f74994
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00130150: Read 0x00000000, calculated 0xa762cdba
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00130560: Read 0xffffffff, calculated 0xd6da2b72
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00130770: Read 0xffffffff, calculated 0x3a2e93bf
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00130980: Read 0x00000000, calculated 0xef00e8c0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00130ae8: Read 0xffffffff, calculated 0xb9049758
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00130ec0: Read 0xffffffff, calculated 0xb8a315a0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00131024: Read 0xffffffff, calculated 0x16d63587
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00131250: Read 0xffffffff, calculated 0xd2ad8516
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0013141c: Read 0xffffffff, calculated 0xda66da61
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00131840: Read 0xffffffff, calculated 0x18261a48
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00131a14: Read 0xffffffff, calculated 0x12fda718
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00131bf0: Read 0xffffffff, calculated 0xaf4b3d2e
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00131d58: Read 0x00000000, calculated 0x4f327548
Empty flash at 0x001321ac ends at 0x001321ec
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001321f0: 0x0d0e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001321f4: 0x0400 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001321f8: 0x0300 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001321fc: 0x0166 instead
Empty flash at 0x00132200 ends at 0x00132300
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00132304: 0x0204 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0013230c: Read 0xffffffff, calculated 0x1081161f
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00132470: Read 0x00000000, calculated 0x3dbdc5fb
Empty flash at 0x00132678 ends at 0x00132700
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00132704: 0x2273 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00132708: 0x0204 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0013270c: 0x6564 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00132710: 0x3504 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x001329dc: Read 0xffffffff, calculated 0xa963da25
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00132b0c: Read 0x00000000, calculated 0x05d7b027
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00132c6c: Read 0xffffffff, calculated 0x00cfbfa0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00132dc8: Read 0xffffffff, calculated 0xdb080cdb
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00133134: Read 0xffffffff, calculated 0x5c2251ab
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00133264: Read 0x00000000, calculated 0xfbde014c
Empty flash at 0x0013347c ends at 0x001334bc
Empty flash at 0x001335e0 ends at 0x00133624
DVR_DRIVER-GPIO MSG: bulid date: Aug 19 2011 15:35:36, svn version: 436
DVR_DRIVER-I2C  MSG: bulid date: Aug 19 2011 15:35:55, svn version: 175
DVR_DRIVER-CSB  MSG: bulid date: Aug 19 2011 15:35:26, svn version: 175
DVR_DRIVER-CONSOLE  MSG: bulid date: Aug 19 2011 15:35:13, svn version: 175
stos_core: module license 'ST Microelectronics' taints kernel.
Load module stos_core [?]      by insmod (pid 1081)
Load module stsys_core [?]      by insmod (pid 1083)
Trying to free nonexistent resource <00000000fde20000-00000000fde201ff>
Load module stcommon_core [?]      by insmod (pid 1091)
Load module sttbx_core [?]      by insmod (pid 1093)
Load module stavmem_core [?]      by insmod (pid 1097) Compile At: Jul 13 2011 10:24:31
STXCPU_RegisterTransport 275
STXCPU_RegisterTransport 279
Load module stxcpu_core [0]      by insmod (pid 1099)
Load module stiprc_core [?]      insmod (pid 1101)
Load module stiprc_ioctl [245]      by insmod (pid 1104)
Load module stfdma_core [254]      by insmod (pid 1106) Compile At Nov  8 2011 10:21:13
PCI_DEV_HOST @ V1.00.0R
hi3520_pci_driver.c: v0.0
[hi3520_probe, 941]: probing now!! 1
PCI: Enabling device 0000:01:06.0 (0000 -> 0002)
[alloc_hi3520dev, 141]: alloc hi3520 1
pf_base_addr = 0xc1a80000
np_base_addr = 0xc1600000
cfg_base_addr = 0xc137e000
pf_base_addr_phy = 0xc0000000
np_base_addr_phy = 0xc2000000
cfg_base_addr_phy = 0xc3000000
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:06.0 to 64
train_suc = 0 pass_cnt = 4
slot = 0 REG_DDRC_LAT = 0x1111  REG_DDRC_GATE = 0x55
train_suc = 0 pass_cnt = 5
slot = 0 REG_DDRC_LAT = 0x1111  REG_DDRC_GATE = 0xff
/slave/u-boot.bin will be load
/slave/kernel.img will be load
/slave/cramfs.initrd.img will be load
data transfered!
PCI: Enabling device 0000:01:07.0 (0000 -> 0002)
pf_base_addr = 0xc2b80000
np_base_addr = 0xc2700000
cfg_base_addr = 0xc15be100
pf_base_addr_phy = 0xc0800000
np_base_addr_phy = 0xc2400000
cfg_base_addr_phy = 0xc3000100
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:07.0 to 64
slot = 1 REG_DDRC_LAT = 0x1111  REG_DDRC_GATE = 0xaa
train_suc = 0 pass_cnt = 3
data transfered!
PCI: Enabling device 0000:01:08.0 (0000 -> 0002)
pf_base_addr = 0xc3c80000
np_base_addr = 0xc3800000
cfg_base_addr = 0xc15c6200
pf_base_addr_phy = 0xc1000000
np_base_addr_phy = 0xc2800000
cfg_base_addr_phy = 0xc3000200
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:08.0 to 64
slot = 2 REG_DDRC_LAT = 0x1111  REG_DDRC_GATE = 0xaa
slot = 2 REG_DDRC_LAT = 0x1111  REG_DDRC_GATE = 0xff
data transfered!
PCI: Enabling device 0000:01:09.0 (0000 -> 0002)
pf_base_addr = 0xc4d80000
np_base_addr = 0xc4900000
cfg_base_addr = 0xc15ce300
pf_base_addr_phy = 0xc1800000
np_base_addr_phy = 0xc2c00000
cfg_base_addr_phy = 0xc3000300
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:09.0 to 64
slot = 3 REG_DDRC_LAT = 0x1111  REG_DDRC_GATE = 0xaa
slot = 3 REG_DDRC_LAT = 0x1111  REG_DDRC_GATE = 0xff
data transfered!
PCI_TRANS_HOST @ V1.00.0R Aug  4 2011 14:43:48 mod = 32bit
g_slave_Num=4,g_slave_Chn=8
DSPIdex=0,VideoChip=2,VideoStandard=0, ProductType=0
DSPIdex=1,VideoChip=2,VideoStandard=0, ProductType=0
DSPIdex=2,VideoChip=2,VideoStandard=0, ProductType=0
DSPIdex=3,VideoChip=2,VideoStandard=0, ProductType=0
hi3511 pcit init successfully!
Load module stvideo [?]      insmod (pid 1114) ---# Aug 18 2011 at 15:06:22
Config From File HDVideoOutPutFormat 4
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo0.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo1.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo2.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo3.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo4.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo5.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo6.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo7.bmp> Failed !!!!
stvideo.ko (7108):Load_BMPFile  117 :open bitmap file </mnt/logo/bmp_logo8.bmp> Failed !!!!
Load module stdecoder [240]      by insmod (pid 1117)
ProMetei
Re: DVR3204HF-S: чёрный экран
Сообщение ProMetei » 15 окт 2016, 15:30
iTuneDVR писал(а):но после выкладки printenv и расширенного лога загрузки!
Часть 3:
N6: stdecoder.ko Version: V1.01.15 Svn: 5574 + Compile at Oct 23 2011 17:46:42
Trying to free nonexistent resource <00000000fde30000-00000000fde301ff>
    Info> RTVOS(7108): DHSPLIT_Init 305 : <ST_RT>
    Info> ProductType=0  Ana_channel=32, Dig_channel=0  SamplingChip=TW28xx  <ST_RT>
    Info> RTVOS(7108): DHSPLIT_Init 321 : <ST_RT>
    Info> DSP Chip is 3520 <ST_RT>
LXLOAD(rt1)   : LX loaded => Base=0x40c00000 - Last=0x40e86a70 - Size=2648688
ioctl SIOCETHTOOL
: Device or resource busy
Name: upgraded, bulid date: Jul 27 2011 15:03:30, version: 1.03.0
stmmac_timer: (eth0) sh_tmu Timer (freq 256Hz)
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
   TX Checksum insertion supported
netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
    Info> RTVOS(7108): DHSPLIT_Init 1024 : <ST_RT>
    Info> libRTvos.a --------Version DHVOS-REL_1.05.0 ---------# Sep 21 2011 at 16:42:42 <ST_RT>
++++Start pppd,Version 1.42 2009-08-05+++
main 202 UPNP.PRO::CtrlPointStart
    Info> RTAUD(7108): DH_SetAudOutputPort 299 : <ST_RT>
    Info> PlayOutPort=0x3 SpeakOutPort=0x4 <ST_RT>
    Info> RTAUD(7108): AUDi_Init_7108 247 : <ST_RT>
    Info> Audio Init successfully rev:DHAUD-REL_1.00.0------------#Aug 12 2011 at 15:38:08 <ST_RT>
    Info> RTVOS(7108): DHVideoCtrlTaskFunc 56 : <ST_RT>
    Info> STVideoCtrlTaskFunc:  starting... <ST_RT>
    Info> ****************************************************************************** <ST_RT>
    Info> N6: libstdecoder.a Version: V1.01.11 Svn: 5251 + Compile at Sep 22 2011 20:20:51 Freq:10-11 <ST_RT>
 <ST_RT>
    Info> libstdecoder.a PlayInit() 1118 Info:
 <ST_RT>
    Info> success
 <ST_RT>
    Info> RTVOS(7108): STSDK_Init 200 : <ST_RT>
    Info> STMicroelectronics(RT) ---VOSStandard PAL HDOutPutFormat 1280x1024 ---# Aug 11 2011 at 15:28:17 <ST_RT>
CtrlPointRefresh 462 UPNP.PRO::CtrlPointSearch
UNRAR 3.50 beta 1 freeware      Copyright (c) 1993-2005 Alexander Roshal
Extracting from /usr/bin/Challenge.rar
Extracting  /var/Challenge                                                 1%  2%main 208 UPNP.PRO::success CtrlPointStart
  3%  4%  6%  7%  8%  9% 10% 12% 13% 14% 15% 17% 18% 19% 20% 21% 23% 24% 25% 26% 27% 29% 30% 31% 32% 34% 35% 36% 37% 38% 40% 41% 42% 43% 44% 46% 47% 48% 49% 51% 52% 53% 54% 55% 57% 58% 59% 60% 62% 63% 64% 65% 66% 68% 69% 70% 71% 72% 74% 75% 76% 77% 79% 80% 81% 82% 83% 85% 86% 87% 88% 89% 91% 92% 93% 94% 96% 97% 98% 99%  OK
All OK
LIBDVR_TOOL: dvrhelper version: 2.0.0
LIBDVR_TOOL: Auto to start program
Version:1.1.0
Build date:Apr 11 2011 09:56:20
Desc:Release1.1.0
Version:1.1.0
Build date:Jun 28 2011 11:18:27
Desc:thread Release
Version:1.1.0
Build date:May 10 2011 10:44:22
Desc:buffer Relese
Version:1.04.0
Build date:Sep 30 2011 08:39:59
Desc:GUI ctrls Relese
Version:1.03.0
Build date:Sep 10 2011 10:27:38
Desc:build
Version:1.03.0
Build date:Sep  7 2011 10:35:09
Desc:user release
00:00:22|trace CPacketManager::CPacketManager()>>>>>>>>>
Version:1.03.0
Build date:Sep  7 2011 10:54:34
Desc:DriverManager release
00:00:22|trace main(1, /var/Challenge)
LIBDVR_MSG : InitDvrSystem!
LIBDVR_MSG : DvrShowInformation
|                          SYSTEM INFORMATION
|         libdvr version:   2348 - Oct 12 2011 11:28:30
|                 DVR ID:   0x515999a0417eb0f0
|           cpld version:   1.01
|           product type:    DVR
|               CPU chip:   ST7108
|               DSP chip:   HI3520
|             video chip:   TW2868
|      analog audio mode:   STxx control
|        audio interface:   Self_audio
|        frontboard type:   Base
|            abroad info:   Inland
|             rtc vendor:   Intersil
|          video channel:   32
|          audio channel:   16
|          digital video:   0
|               alarm in:   16
|              alarm out:   5
|               disk num:   8
|               use 3114:   YES
|               net card:   1
|                dsp num:   4
|         audio surpport:    YES
|        matrix surpport:   YES
|         esata surpport:   YES
|       frontboard digit:   YES
|       frontboard shift:   YES
|         RS232 surpport:   YES
|         RS485 surpport:   YES
LIBDVR_MSG : 2000-1-2, weekday:0 time:2:6:32
02:06:32|trace CVersion::CVersion()>>>>>>>>>
02:06:32|trace Challenge Version Info:2.608.0000.6 BuildDate 2011-11-10 14:26:13
02:06:32|trace CChallenger::CChallenger()>>>>>>>>>
02:06:***part:0 Addr Phy_p--Cp:0x843ff000--0x983ff000  size:0x3c01000 *** ln:130
32|debug tracepoint: ../../Challenger.cpp, 217.
*  Lua Engine Version: Lua 5.0.2
*  Supported Language: Russian,English
* SupportedVideoStand: PAL
02:06:32|trace path1:/mnt/mtd/Config/Config1 path2:/mnt/mtd/Config/Config2
02:06:32|trace libkeyboard.a::CFrontboardImp::CFrontboardImp()>>>>
LIBDVR_MSG : Frontboard use ttyAS2
CTimerManager::CTimerManager()>>>>>>>>>
02:06:32|trace libkeyboard.a::FrontboardCreate :0
libkeyboard.a::CKeyboardDefault::CKeyboardDefault
libkeyboard.a::CKeyboardDefault::getCommand keepalive
libkeyboard.a::get def comm!
CCommandLedBase::operate
>>>>>>>>>>>>>has audio 1 , MatrixBoard has 1 loop
--------g_CapsEx.ForATM = 0----------
02:06:32|trace CLocales::loadFont()>>>>>>>>>
InternalMallocAVMem() Addr:0x29753000 size:0x3c00400
02:06:32|trace CPacketManager::CPacketManager() MallocAVMem new buffer succeed!!!!
02:06:32|trace Packet usage : 0K / 61440K, 0%
02:06:32|trace
----------------------[01-02 02:06:32]
02:06:32|trace CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
02:06:32|trace CDeviceManager::Start()>>>>>>>>>
02:06:32|trace libkeyboard.a::CKeyboardDefault::CKeyboardDefault
libkeyboard.a::CKeyboardDefault::addCommand ghi3511_pcit_open MINOR(0)
etfbdty******************VENC ADDR : paddr = 0x4ba00000 vaddr = 0x8ba00000
pe
libkeyboard.a::CKeyboardDefault::addCommand keepalive
libkeyboard.a::CKeyboardDefault::getCommand getfbdtype
libkeyboard.a::CCommandGetFbdType::operate(1)!
02:06:32|trace libkeyboard.a::InitFrontboardParam FrontboardRead..............
libkeyboard.a::InitFrontboardParam key1:ff, key2:42, key3:3, key4:0
libvos.a (7108): vos_open 117 :~~~~~~~~~~~~~~vos.DeviceType=0
libvos.a (7108): vos_open 145 :GraficPhyBaseAddr.GraficHDBaseAddr =0x4d519000
N6: libvos.a Version: V1.07.7 Svn: 5817 + Compile at Oct 26 2011 09:42:44
@@@@<(libaudio.a): aud_open, 117> PlayOutPort=0 SpeakOutPort=1  .......28xx(0) 7108(1)
@@@@<(libaudio.a): aud_open, 128> SpeakInSrc=0 .... 3520(0), 7108(1)
@@@@<(libaudio.a): aud_open, 162> SpeakIn buffera address phy=0x4f100000 virt=0x29750000
@@@@<(libaudio.a): aud_open, 171> SpeakOut buffera address phy=0x4f101000 virt=0x3116d000***********************************************************************
*   libaudio.a  version: v1.02    Compile at: 17:15:16 Aug 11 2011
++++libstcap.a:CaptureGetChannels: NVR total_chip = 4, nr_total_chl2 = 32, nr_total_chl=32, per_chip = 8++++
libkeyboard.a::CFBD::CFBD m_FBDType:0
>>>>>>>fbdname[0]:record
==>CPacketManager: allocate buffer:0x00EA179C size:16384
02:06:32|trace >>>>>>>fbdname[1]:recordhl
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:recordhl
>>>>>>>fbdname[2]:remote
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:remote
>>>>>>>fbdname[3]:hdd
02:06:32|trace >>>>>>>fbdname[4]:hddsunell
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:hddsunell
>>>>>>>fbdname[5]:net
02:06:32|trace >>>>>>>fbdname[6]:netsunell
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:netsunell
>>>>>>>fbdname[7]:alarmh
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:alarmh
>>>>>>>fbdname[8]:alarml
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:alarml
>>>>>>>fbdname[9]:status
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:status
>>>>>>>fbdname[10]:statussecond
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:statussecond
>>>>>>>fbdname[11]:ptz
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:ptz
>>>>>>>fbdname[12]:backup
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:backup
>>>>>>>fbdname[13]:keepalive
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:keepalive
>>>>>>>fbdname[14]:shutreboot
02:06:32|trace libkeyboard.a::VFD unknown type!!!!!:shutreboot
>>>>>>>fbdname[15]:showtime
02:06:32|trace libkeyboard.a::FBD unknown type!!!!!showtime
>>>>>>>fbdname[16]:comm
02:06:32|trace libkeyboard.a::FBD unknown type!!!!!comm
>>>>>>>fbdname[17]:play
02:06:32|trace libkeyboard.a::FBD unknown type!!!!!play
>>>>>>>fbdname[18]:playpause
02:06:32|trace libkeyboard.a::FBD unknown type!!!!!playpause
>>>>>>>fbdname[19]:playfast
02:06:32|trace libkeyboard.a::FBD unknown type!!!!!playfast
>>>>>>>fbdname[20]:playslow
02:06:32|trace libkeyboard.a::FBD unknown type!!!!!playslow
>>>>>>>fbdname[21]:playback
02:06:32|trace libkeyboard.a::FBD unknown type!!!!!playback
>>>>>>>fbdname[22]:screenctrl
02:06:32|trace libkeyboard.a::FBD unknown type!!!!!screenctrl
*   libstcap.a  version: V1.00.0R   Compile at: 15:50:54 Aug 25 2011
*   max channel: 32     libstcap.a  USEFDMACPY  *
++libstcap.a:check_producttype L:1167 VideoChip:2 myphi3511_pcit_open MINOR(1)
roduct:******************VENC ADDR : paddr = 0x4b400000 vaddr = 0x8b400000
0 ++
+hi3511_pcit_open MINOR(2)
+++libs******************VENC ADDR : paddr = 0x4ae00000 vaddr = 0x8ae00000
tcap.a:hi3511_pcit_open MINOR(3)
 begin ******************VENC ADDR : paddr = 0x4a800000 vaddr = 0x8a800000
to open [/dev/misc/hi3511_pcit0]
libstcap.a:++++++PCICreate, fd = 20+++++
libcap.a:++++++++enc_vaddr = 0x31970000, enc_phys_addr = 0x4ba00000  len =0x600000++++++
++++libstcap.a: begin to open [/dev/misc/hi3511_pcit1]
libstcap.a:++++++PCICreate, fd = 21+++++
libcap.a:
     DSP BUILDTIME 2011- 9-13 18: 6:31
      DSP SOFTVERSION     1.   0.   0
        DSP SVN Ver  :  5140
                DSP  INDEX  2
                DSP CHANNEL 8
++++++++enc_vaddr = 0x31f70000, enc_phys_addr = 0x4b400000  len =0x600000++++++
++++libstcap.a: begin to open [/dev/misc/hi3511_pcit2]
libstcap.a:++++++PCICreate, fd = 22+++++
libcap.a:++++++++enc_vaddr = 0x32570000, enc_phys_addr = 0x4ae00000  len =0x6000
SLAVE INFO::hi3511_index = 2
g_SYS_CHN = 8   g_SYS_CHIP = 2 g_TOTAL_CHN = 32 g_PROC_TYPE = 0
00++++++
++++libstcap.a: begin to open [/dev/misc/hi3511_pcit3]
libstcap.a:++++++PCICreate, fd = 23+++++
libcap.a:++++++++enc_vaddr = 0x32b70000, enc_phys_addr = 0x4a800000  len =0x600000++++++
 CDevBufManager  PreRecLen = 33554432
+++++maxfd = 23, nr_chip = 4 pid=1151++++++
02:06:33|trace Packet Num [2048]
N6: libplay.a Version: V1.01.15 Svn: 5574 + Compile at Oct 23 2011 17:46:37
libplay.a PlayCreate() 652 dbg:
ch:0 Handle:0xff000001 User:0x34236000, Kernel:0x806a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
libplay.a PlayCreate() 694 dbg:
DHShareMem_p:0x34339000 Phy:0x836c5000
ch:1 Handle:0xff000002 User:0x34c3e000, Kernel:0x807a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
GetRtSystemTimeThread() id:libplay.a PlayCreate() 652 dbg:
ch:2 Handle:0xff000003 User:0x34d42000, Kernel:0x808a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
1142
ch:3 Handle:0xff000004 User:0x34e46000, Kernel:0x809a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:4 Handle:0xff000005 User:0x34f4a000, Kernel:0x80aa2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:5 Handle:0xff000006 User:0x3504e000, Kernel:0x80ba2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:6 Handle:0xff000007 User:0x35152000, Kernel:0x80ca2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:7 Handle:0xff000008 User:0x35256000, Kernel:0x80da2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:8 Handle:0xff000009 User:0x3535a000, Kernel:0x80ea2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:9 Handle:0xff00000a User:0x3545e000, Kernel:0x80fa2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:10 Handle:0xff00000b User:0x35562000, Kernel:0x810a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:11 Handle:0xff00000c User:0x35666000, Kernel:0x811a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:12 Handle:0xff00000d User:0x3576a000, Kernel:0x812a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:13 Handle:0xff00000e User:0x3586e000, Kernel:0x813a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
ch:14 Handle:0xff00000f User:0x35972000, Kernel:0x814a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
recv_msg_from_slave:init chip!
++++recv_msg_from_slave: connect ok+++
ch:15 Handle:0xff000010 User:0x35a76000, Kernel:0x815a2000 Size:0x100000, write:0 read:0
        DSP SVN Ver  :  5140
                DSP  INDEX  3
                DSP CHANNEL 8
SLAVE INFO::hi3511_index = 3
g_SYS_CHN = 8   g_SYS_CHIP = 3 g_TOTAL_CHN = 32 g_PROC_TYPE = 0
DVR_DRIVER-CONSOLE  MSG: close
Segmentation fault
Starting pid 1165, console /dev/console: '/bin/sh'
Auto login as root ...
root login  on `ttyAS0'
BusyBox v1.1.2 (2011.08.19-08:07+0000) Built-in shell (ash)
Platform: N6, Revision: 204
Судя по множественным ошибкам CRC - какому-то из банков Flash пришёл северный пушной зверёк, или обновление прошивки тут поможет?
Сообщение iTuneDVR » 15 окт 2016, 16:53
Ну вот!
Уже понятнее.
Действуем для начала как в случае сброса коннфигурации, по материалам мануала и только последний штрих с удалением.
Дальше перезагрузить и смотреть на логи и загрузку.
ProMetei
Сообщение ProMetei » 15 окт 2016, 19:46
iTuneDVR писал(а):Действуем для начала как в случае сброса конфигурации...
Сделал, правда не всё - после ввода "rm * " регистратор успел ответить "ppp: is a directory" и перезагрузился по вотчдогу. Впрочем, после этого уже штатно запустился с ожидаемо сброшенными настройками.
Приаттачил файл с логом после appauto 1:
appauto 1.doc
(230.5 КБ) 244 скачивания
Скажите, пожалуйста - еще нужно что-то делать?
Те ошибки CRC - это, наверное, пустые страницы памяти между блоками данных?
Нужно/желательно ли теперь через GUI обновить ему прошивку?
Спасибо!
Сообщение iTuneDVR » 15 окт 2016, 20:09
Сразу после остановки освного приложения на регистраторе набрать.
rm /mnt/mtd/* -rf
ls /mnt/mtd -la
должно всё удалить
должно быть пусто
потом
потом в u-boot остановить загрузку и восстановить с помощью образа update.img
run up
при правильной настройке адресов клиента и сервера + запущеном TFTP сервером
Возможно, что флеш слегка побит в области сохранения конфигурации и данных и его надо отформатировать, но вручную и правильно!!!
