Ремонт AX-1616H
energy
Ремонт AX-1616H
Сообщение energy » 15 дек 2016, 13:08
Здравствуйте, есть видеорегистратор AX-1616H, был неисправен блок питания(неисправные конденсаторы, их я заменил), вследствие чего ему не хватало силы тока и он не мог включиться, после устранения запускается, все напряжения на плате присутствуют, панель управления на кнопки реагирует(включается индикация повтора), но постоянно горит значок питания(на нажатие power не реагирует). При включении звуковых сигналов не дает, изображения на экран не выдает. Отсутствует COM порт и выделенные пятачки на плате для Serial. Радиатор теплый при работе. Можете подсказать как выявить проблему?
Re: Ремонт AX-1616H
Сообщение iTuneDVR » 15 дек 2016, 23:04
TTL подключение и наступит прояснение ;)
Вернуться в «Видеорегистраторы AXYCAM»
