DVR1604LE-AS
BORada
DVR1604LE-AS
Сообщение BORada » 17 янв 2017, 22:28
Нижайше прошу простить, но не нашел на форуме.
Итак проблема - совсем дохлый DVR1604LE-AS (на экране тьма, ни один индикатор кроме power не светится, приблизительно каждые 3 минуты перезагруз). Покопавшись, пришел к выводу, что возможно прошивка слетела (силовая часть ок, все, что прощупывается - прощупал).
Саму процедуру прошивки для Dahua здесь "разжевали" многократно, но вот самой прошивки (полной, через TFTP) для этого аппарата не нашел.
ЗЫ: Не бейте нуба ногами, через 232 раньше в регистраторы не стучался никогда.
Re: DVR1604LE-AS
Сообщение iTuneDVR » 17 янв 2017, 22:48
Всё всегда просто, если действительно в TTL тишина.
Качаем из интернета прошивку для данной модели, разархивируем её winrar не обращая внимания на ошибки.
От загрузчика отрезаем шапку и остатком шьём протертую заранее микросхему, заранее выпаенную из регистратора со снятым дампом и выложенным тут для общего понимания.
BORada
Re: DVR1604LE-AS
Сообщение BORada » 17 янв 2017, 23:18
Вот. Я же говорил, что баран в данной теме (а возможно не только в ней).
1. Загрузчиком является видимо u-boot.bin.img, только вот, что от него шапка и резать хеш-редактором?
У бомжей программаторов нет. Через RS-232 не проще?
BORada
Re: DVR1604LE-AS
Сообщение BORada » 17 янв 2017, 23:29
Большое спасибо за ответ. Но некоторые вещи (все) не понятны.
iTuneDVR писал(а):если действительно в TTL тишина
Э... Time to Live (это то тут при чем)?
iTuneDVR писал(а):От загрузчика отрезаем шапку и остатком
Я так понимаю, имеется в виду файл u-boot.bin.img. Только вот где его шапка и чем его править?
iTuneDVR писал(а):шьём протертую заранее микросхему, заранее выпаенную из регистратора со снятым дампом и выложенным тут для общего понимания.
А RS-232 никак прошить нельзя? Просто у бомжа даже программатора нет.
Re: DVR1604LE-AS
Сообщение iTuneDVR » 17 янв 2017, 23:49
BORada писал(а):Э... Time to Live (это то тут при чем)?
BORada писал(а):А RS-232 никак прошить нельзя? Просто у бомжа даже программатора нет.
Я же чётко указал, что если по интерфейсу TTL через адаптер TTL2RS232 тишина всеми возможными способами, то только выпайка, снятие дампа, для верности, зачистка, прошивка верным образом или частью (загрузчик) и впайка.
Какое слово непонятно?
Шапка обычно на голове и ....
По остальным файлам можно сориентироваться немного тоже, какие там шапки.
Править файлы в HEX редакторе, не в Notepad ;)
Напоминаю, если вдруг не прочиталось и не прониклось, что ресурс мотивационный.
Кто хочет тот двигается и начинает разбираться в том, в чём еще минуту назад не шарил.
Путь большой пройден, так стоит ли перед финишной чертой тормозить? ;)
BORada
Re: DVR1604LE-AS
Сообщение BORada » 17 янв 2017, 23:56
iTuneDVR писал(а):Я же чётко указал, что если по интерфейсу TTL через адаптер TTL2RS232 тишина всеми возможными способами, то только выпайка, снятие дампа, для верности, зачистка, прошивка верным образом или частью (загрузчик) и впайка.
А... Тогда понятно. Завтра попробую к КОМу подключить (поищу старую машину с 232). Но на счет шапки файла все еще не совсем понятно.
Спасибо за ответы. По результатам манипуляций - отпишусь.
Re: DVR1604LE-AS
Сообщение iTuneDVR » 17 янв 2017, 23:58
Пожалуйста.
Обязательно!
