DH-IPC-HFW1000sp восстановление
Re: DH-IPC-HFW1000sp восстановление
Сообщение Kvintek » 01 мар 2017, 16:41
Проверить на логику? т.е. подключить логический анализатор?
Сообщение iTuneDVR » 01 мар 2017, 20:57
Kvintek писал(а):Проверить на логику? т.е. подключить логический анализатор?
Нет.
Сообщение Kvintek » 02 мар 2017, 11:07
ну а как? подскажите команду? к help такой не нашел.
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 11:37
Очистить конфиг как минимум и внимательно еще раз переглядеть лог и проверить на камере все разъемы, подключения и пр. схемы.
Сообщение Kvintek » 02 мар 2017, 12:21
в том то и дело что конфиг не чистится. по инструкции. камера не останавливается в загрузке на этапе ## чтоб ввести команды, а идет циклический ребут. в том числе если грузить bootd
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 14:23
Тогда остановить загрузку в u-boot сделать выгрузку всего дампа и потом сделать erase на область относящуюся к конфигурации.
Сообщение Kvintek » 02 мар 2017, 14:34
во )) ща попробуем )) просто ремонт не основная деятельно и даже не второстепенное, а хобби )) а на него совсем мало время на обучение. так что сори за глупые вопросы.
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 15:12
Ну я вообще ремонтом не занимаюсь, а вопросы обычные ;)
Сообщение Kvintek » 02 мар 2017, 16:57
и так дамп есть , для затирки обалсти я правильно двигаюсь (вот из лога область config 0x60000 0xf40000 0x0)
а вот команда . sf erase 60000 0xee0000
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 17:09
Дамп зашли для начала в почту поглядеть, а у команды синтаксис чуть другой, не спеши!
