DH-IPC-HFW1000sp восстановление
Re: DH-IPC-HFW1000sp восстановление
Сообщение iTuneDVR » 08 фев 2017, 21:13
НЕ вижу проблемы, если у тебя на руках 2-е или более камер у которых серийник отличается последними двумя цифрами.
Это просто оборудование из одной партии. ;)
Информация в криптомодуле содержит идентифицирующие данные, которые как раз и отличают одно устройство от другого, даже если флеш был стерт и обновлён заново.
killeo
Сообщение killeo » 09 фев 2017, 10:18
Правильно ли я Вас понимаю, что с одной стороны - дамп, перенесенный с рабочей камеры, должен работать и на другой, а с другой стороны, пока не продублировать код at88cs рабочей камеры в другую at88cs, камера не запустится?
Сообщение iTuneDVR » 09 фев 2017, 12:31
Дамп-дампом и морочится с его переносом 1 в 1 не стоит, потому используя инструкцию по восстановлению можно поднять устройство без проблем и разогретого паяльника.
Дубляжа не нужно, нужны просто нормальные данные, которые смогут прочитаться с микросхемы, которая готовится на заводе.
Возможно проблема и в кварце и из-за этого что-то не получается и...
killeo
Сообщение killeo » 09 фев 2017, 18:30
Спасибо!
Сообщение iTuneDVR » 10 фев 2017, 00:54
Пожалуйста!
Сообщение Kvintek » 27 фев 2017, 15:45
Попалось 2 таких камеры и вот что пишет reset/hold pin now is RESET хотя физической кнопки нет, через TFTP обновляется. но потом уходит в ребут и пытается загрузится с непонятного TFTP 192.168.254.254
Сообщение Kvintek » 27 фев 2017, 16:02
Unknown command '**************bootd' - try 'help'
> bootd
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1372744 Bytes = 1.3 MiB
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ...OK
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
Linux version 3.0.8 (@centos-68) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.30.2+eabi+linuxpthread)) )
Machine: hi3518
ethaddr0=4c:11:bf:a2:a5:6c
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
wifiAddr=0:12:34:56:78:91
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00188
U-Boot 0x40000 0x80000 0x0
hwid 0x40000 0xc0000 0x0
custom 0x20000 0x140000 0x0
product 0x20000 0x160000 0x0
Kernel 0x160000 0x180000 0x0
web 0x220000 0x2e0000 0x0
romfs 0x1a0000 0x500000 0x0
user 0x840000 0x6a0000 0x0
syslog 0x60000 0xee0000 0x0
config 0x60000 0xf40000 0x0
backup 0x60000 0xfa0000 0x0
num parts is 12.
gLogRamRes: start=0x8547e000;size=0x80000
init gLogRamRes: start=0x8547e000;size=0x80000
init gMemRelimitAddr:0x854fe000
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 21590
Kernel command line: mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
dh_keyboard:0
Memory: 85MB = 85MB total
Memory: 81944k/81944k available, 5096k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0xc5800000 - 0xfe000000   ( 904 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc5500000   (  85 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0020000   (  96 kB)
      .text : 0xc0020000 - 0xc0375000   (3412 kB)
      .data : 0xc0376000 - 0xc0390c00   ( 107 kB)
       .bss : 0xc0390c24 - 0xc03a53d0   (  82 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
devtmpfs: initialized
console [ttyS0] enabled
msgmni has been set to 160
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
0x0000006a0000-0x000000ee0000 : "user"
0x000000ee0000-0x000000f40000 : "syslog"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
get phy addr:1
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hub 2-0:1.0: 1 port detected
TCP bic registered
шVFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 96K
jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x0005862c {0x1985, 0xe002, 0x00000044) has invalid CRC 0xfffffb1d (calculated 0x98f7fb1d)
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00058630: 0x0044 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00058634: 0xfb1d instead
keyboard = 0
pa:85500000, va:c5a00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
5m[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=475   tid=475
 coreId = 1, logLevel = 2
.ko Build on Sep  3 2013 at 10:07:04.
 to init module!
10
2755
Cfg ok !0sa
U-Boot 2010.06-svn2134 (May 26 2014 - 16:15:03)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Hisilicon ETH net controler
MAC:   4C-11-BF-A2-A5-6C
Download to address: 0x84000000
Downloading: *
Fail to get info file!
Init error!
miiphy_register: non unique device name '0:1'
Downloading: *
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00188
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
get phy addr:1
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
keyboard = 0
ISP Mod init!
 create OK !
ial ok !
;32;32m00:00:04|[prc] i2c businit ok
m32;32m00:00:04|[pdc] ircut types = [0]
dc] A B OK
rtIR init pwmId:Restarting system.
 0,modeю
DRAM:  256 MiB
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Hit any key to stop autoboot:  1  0
> * printenv
bootdelay=1
gatewayip=192.168.1.1
wifiaddr=00:12:34:56:78:91
loglevel=4
BSN=1A01B31PAU00208
HWID=IPC-HDW1100S:01:02:04:1D:0E:00:01:00:00:00:00:190:00:00:02:00:00:00:00:00:80
devalias=IPC-HFW1000S
icrtype=1
ID=1B00287PAU00188
ethaddr=4C:11:BF:A2:A5:6C
serverip=192.168.1.10
ipaddr=192.168.1.108
filesize=BE67A9
fileaddr=82000000
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp 0x82000000 dhboot-min.bin.img;flwrite;
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite;
dk=tftp 0x82000000 kernel.img;flwrite;
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite;
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img;flwrite;
tk=tftp 0x82000000 uImage;bootm;
bootcmd=sf read 0x82000000 0x180000 0x280000;bootm 0x82000000;
bootargs=mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
ver=U-Boot 2010.06-svn2134 (May 26 2014 - 16:15:03)
Environment size: 1096/262140 bytes
Date: 27.02.2017 - 14:52:30
End log file
Сообщение iTuneDVR » 27 фев 2017, 20:15
Сообщение Kvintek » 28 фев 2017, 13:12
Намек на битый Flash? Не откажусь от более прямого намека )) на русском языке.
Сообщение iTuneDVR » 28 фев 2017, 14:12
Kvintek писал(а):Намек на битый Flash? Не откажусь от более прямого намека )) на русском языке.
Да, мой косяк, надо было пару фраз на русском дать ;)
Так всё у тебя в руках и на руках.
Пробуй очистить(сбросить) конфиг по инструкции восстановления.
