Proto-X IP-H1W20F не пингуется
Сообщение fobos » 25 янв 2017, 15:28
Добрый день! Камера не пингуется, "родным" софтом не обнаруживается. Техподдержка прошивку не дает, просит присылать в их сервис. Камера на процессоре Hi3516. Лог загрузки:
U-Boot 2010.06 (Jun 26 2013 - 10:04:22)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
envcrc 0x24fb06f6
ENV_SIZE = 0x3fffc
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
### boot LOAD ERROR<ffffffff> !
Image Name: linux
Data Size: 3065752 Bytes = 2.9 MiB
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=808c1f30,image_end=802f4798,boot_sp=807971d8
data abort
pc : [<800080f0>] lr : [<254e40d7>]
sp : 802f57b0 ip : 11a1bf4d fp : f340ffe1
r10: a5916448 r9 : ef330840 r8 : 80000100
r7 : 00001f40 r6 : 802f4780 r5 : 80008060 r4 : 80008000
r3 : 28fefcf9 r2 : 76dc76ef r1 : ec857c12 r0 : 0a3e5424
Flags: nzCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
...и так циклично...
Вывод printenv:
hisilicon # printenv
bootcmd=fload;bootm 0x82000000
bootdelay=1
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 uImage; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),5M(romfs),7424K(user),1536K(web),256K(custom),256K(logo),1280K(mtd)
ethaddr=00:12:12:07:08:b7
HWID=8043420003610426
ver=U-Boot 2010.06 (Jun 26 2013 - 10:04:22)
Environment size: 1264/262140 bytes
hisilicon #
Подскажите, пожалуйста, есть возможность "поднять" эту камеру?
Re: Proto-X IP-H1W20F не пингуется
Сообщение iTuneDVR » 25 янв 2017, 15:34
Взять прошивку для камеры, и воспользоваться шаблонами из printenv по восстановлению как цельным подготовленным файлом типа update.img, так и его частами, начиная с ядра.
или
и т.п.
Сообщение fobos » 25 янв 2017, 15:56
Спасибо!
Сообщение iTuneDVR » 25 янв 2017, 16:12
fobos писал(а):Спасибо!
Пожалуйста!
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
