LUX DVR - зависает и сбрасывает настройки
Re: LUX DVR - зависает и сбрасывает настройки
Сообщение iTuneDVR » 06 фев 2017, 19:07
Как мне показалось из поверхностного просмотра содержимого дампа, выделенный модуль rootfs как мне кажется слегка неестественно выглядит, а конфиг с настройками я пока еще не выделял.
Возможно, что там съехало немного и вот такие чудеса.
Предлагаю выставить регистратор наружу в полный доступ.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 07 май 2017, 23:28
Сообщу о результатах - эпопея завершилась довольно банально, обычной перепрошивкой... А подозрения на AT88, судя по нескольким похожим регистратором (там тоже при загрузке на нее ругается, но работает исправно), оказались беспочвенными...
Мораль сей басни такова - порой все проще, чем нам кажется сперва...
Сообщение iTuneDVR » 07 май 2017, 23:32
BuddhaZen писал(а):Мораль сей басни такова - порой все проще, чем нам кажется сперва...
IonelCV
Сообщение IonelCV » 18 авг 2017, 14:17
BuddhaZen писал(а):Сообщу о результатах - эпопея завершилась довольно банально, обычной перепрошивкой... А подозрения на AT88, судя по нескольким похожим регистратором (там тоже при загрузке на нее ругается, но работает исправно), оказались беспочвенными...
похожая проблема с TVT... прошиваешь, настраиваешь, ставишь на обєкт ! все работает отлично несколько дней, потом 2 варианта:
1) висит на логотипе
2) сбрасывает настройки, пароли в том числе...
может все таки по телнету что то долбает периодически?
Сообщение iTuneDVR » 18 авг 2017, 20:09
IonelCV писал(а):может все таки по телнету что то долбает периодически?
Если он открыт и доступен извне или доступен и внутри где-то сидит шпион и ..., то всё возможно, при это если прошивка лечит.
В данном случае попытаться снять дамп с нерабочего и выслать в почту для исследования, а там будет видно.
IonelCV
Сообщение IonelCV » 19 авг 2017, 11:32
при возможности дамп сниму, отправлю ! проброс делается только для http порта...
Сообщение iTuneDVR » 19 авг 2017, 14:45
Жду дамп нерабочий и рабочий, после восстановления для верности.
Вернуться в «Видеорегистраторы TVT»
