LUX DVR - зависает и сбрасывает настройки
Добавлено: 04 фев 2017, 18:45
Добрый день, имеется пациент - LUX DVR (как понимаю это TVT), при включении висит на загрузочном экране. Если перезапустить отключением питания несколько раз - может загрузиться, но настройки и время сбрасываются. Настраиваю - стоит несколько дней, после похоже перезагружается и снова висяк на загрузочном экране. Память Spansion FL128PIF и AT88SC 0104CA. Возможно кто с такой неполадкой сталкивался?
Лог загрузки
И команда printenv
Лог загрузки
U-Boot 2010.06 (Sep 20 2012 - 15:08:40)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
current hi352xx version 201209200930
current used param offset 11111111111111111
current do_check_flash_boot_param
current prod net 100m
init gpio led setting
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
jpeg decoding ...
<<addr=0x80080000, size=0x6092, vobuf=0x8fd00000>>
mmu_enable
<<imgwidth=480, imgheight=320, linebytes=960>>
decode success!!!!
dev 0 opened!
vo hd 0 end
dev 2 opened!
vo cvbs end
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
USB: scanning bus for devices... ERROR: CTL:TIMEOUT
USB device not responding, giving up (status=20)
2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
judge ddr init
user init finish.
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2115272 Bytes = 2 MiB
Entry Point: 80008000
Linux version 3.0.8 (lzg@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #9 Wed Sep 12 16:01:35 CST 2012
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
Machine: godarm
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 22352
Kernel command line: mem=88M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
Memory: 88MB = 88MB total
Memory: 85008k/85008k available, 5104k reserved, 0K highmem
vmalloc : 0xc6000000 - 0xfe000000 ( 896 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc5800000 ( 88 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0027000 ( 124 kB)
.text : 0xc0027000 - 0xc03bd000 (3672 kB)
.data : 0xc03be000 - 0xc03da9c0 ( 115 kB)
.bss : 0xc03da9e4 - 0xc0427088 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
L2cache cache controller enabled
msgmni has been set to 166
io scheduler cfq registered
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000c0000 : "boot"
0x0000000c0000-0x000000300000 : "dva110000"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
STMMAC driver:
platform registration...
done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
done!
DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
IO base addr: 0xc6140000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 00008201 at 1 IRQ -6 (1:01) active
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
* HIGMACV300 driver built on Sep 12 2012 at 15:59:21
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
-ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usb 2-2: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 124K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
___________\___\__________________
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:04 udevd (452): /proc/452/oom_adj is deprecated, please use /proc/452/oom_score_adj instead.
udevd[452]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
./lockd.ko
./sunrpc.ko
./nfs.ko
usb 2-2: new low speed USB device number 3 using hiusb-ohci
./nfs_acl.ko
./auth_rpcgss.ko
No need to recovery program from USB
clkcfg_hi3520A.sh
extdrv/
extdrv/crypto_memory.ko
extdrv/ds1307.ko
extdrv/fgpio.ko
extdrv/wdt.ko
extdrv/gpioi2c.ko
extdrv/hi_ir.ko
extdrv/nvp1918.ko
extdrv/stmmac.ko
input: OM as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input0
generic-usb 0003:04F3:0235.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [OM] on usb-hiusb-ohci-2/input0
extdrv/ncdecoder.ko
hi3520A_adec.ko
hi3520A_aenc.ko
hi3520A_ai.ko
hi3520A_ao.ko
hi3520A_base.ko
hi3520A_chnl.ko
hi3520A_dsu.ko
hi3520A_group.ko
hi3520A_h264e.ko
hi3520A_hdmi.ko
hi3520A_ive.ko
hi3520A_jpege.ko
hi3520A_pciv_fmw.ko
hi3520A_pciv.ko
hi3520A_rc.ko
hi3520A_region.ko
hi3520A_sio.ko
hi3520A_sys.ko
hi3520A_tde.ko
hi3520A_vda.ko
hi3520A_vdec.ko
hi3520A_venc.ko
hi3520A_vfmw.ko
hi3520A_viu.ko
hi3520A_vou.ko
hi3520A_vpss.ko
hidmac.ko
hifb.ko
jpeg.ko
load3520A
mmz.ko
pinmux_16D1_LCD_hi3520A.sh
pinmux_hi3520A_16D1.sh
pinmux_hi3520A_1XHD_7XD1.sh
pinmux_hi3520A_2X1080P.sh
pinmux_hi3520A_4X720P.sh
sysctl_hi3520A.sh
vcmp.ko
SDK_TYPE type is 16d1
*** Board tools : ver0.0.1_20120501 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20110168: 0x00000004 --> 0x00003FF2
[END]
hi3520A_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520A...OK!
Load tde.ko ...OK!
load group.ko success.
load rc.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Aug 31 2012, 13:21:08])
i2c 3521 version : 201206301801
NVP1918 Driver Version 201210181637
channel mux out mode[4D1]
NVP1918 Clock 144M Mode
~~~~~~~~~~~~~~~~S/W reset~~~~~~~~~~~~~~~~
NC PAL 960H MODE SETTING!!!
NC 2012_07_30_version!!!NC Decoder[0x80][0x60] INIT OK
current decode chip type is nvp1918
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
current 3521 watchdog version 201206290939
keybaord 3521 gpio init version : 201207021054
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20
hiir: init 3521 ok. ver 201206290939 =Jun 29 2012, 09:50:03.
version - 3521 :201206291008+->TD3515
TVT 35xx CryptoMemory Device Driver v1.0.0: Jun 29 2012 10:16:33
++++++++g_chip_type = 0
3521 rtc Device Driver 201206290939 v1.0.0
bulgarian/
bulgarian/cfg_alarmout.xml
bulgarian/cfg_schedule.xml
bulgarian/file_manage.xml
bulgarian/cfg_user.xml
bulgarian/info_log.xml
bulgarian/cfg_record.xml
bulgarian/cfg_ptz_advance.xml
bulgarian/cfg_vloss_alarm.xml
bulgarian/WebKit_update.xml
bulgarian/playback.xml
bulgarian/cfg_net.xml
bulgarian/cfg_local.xml
bulgarian/cfg_preset_set.xml
bulgarian/cfg_ptz.xml
bulgarian/advance.xml
bulgarian/cfg_rec_osd.xml
bulgarian/cfg_advance_ban.xml
bulgarian/cfg_motion_alarm.xml
bulgarian/info_online.xml
bulgarian/WebKit_load.xml
bulgarian/cfg_net_stream.xml
bulgarian/cfg_net_wireless.xml
bulgarian/manual_alarm.xml
bulgarian/info_index.xml
bulgarian/login.xml
bulgarian/info_net.xml
bulgarian/cfg_net_mail.xml
bulgarian/search_nav.xml
bulgarian/cfg_sensor_alarm.xml
bulgarian/string.js
bulgarian/cfg_index.xml
bulgarian/cfg_net_autoreport.xml
bulgarian/cfg_basic.xml
bulgarian/cfg_advance.xml
bulgarian/backup.xml
bulgarian/live.xml
bulgarian/cfg_motion_area.xml
bulgarian/cfg_track_set.xml
bulgarian/info_event.xml
bulgarian/main_menu.xml
bulgarian/cfg_live.xml
bulgarian/event_search.xml
bulgarian/time_search.xml
bulgarian/cfg_rec_snap.xml
bulgarian/cfg_other_alarm.xml
bulgarian/info_basic.xml
bulgarian/cfg_record_stream.xml
chinese_cht/
chinese_cht/cfg_alarmout.xml
chinese_cht/cfg_schedule.xml
chinese_cht/file_manage.xml
chinese_cht/cfg_user.xml
chinese_cht/info_log.xml
chinese_cht/cfg_record.xml
chinese_cht/cfg_ptz_advance.xml
chinese_cht/cfg_vloss_alarm.xml
chinese_cht/WebKit_update.xml
chinese_cht/playback.xml
chinese_cht/cfg_net.xml
chinese_cht/cfg_local.xml
chinese_cht/cfg_preset_set.xml
chinese_cht/cfg_ptz.xml
chinese_cht/advance.xml
chinese_cht/cfg_rec_osd.xml
chinese_cht/cfg_advance_ban.xml
chinese_cht/cfg_motion_alarm.xml
chinese_cht/info_online.xml
chinese_cht/WebKit_load.xml
chinese_cht/cfg_net_stream.xml
chinese_cht/cfg_net_wireless.xml
chinese_cht/manual_alarm.xml
chinese_cht/info_index.xml
chinese_cht/login.xml
chinese_cht/info_net.xml
chinese_cht/cfg_net_mail.xml
chinese_cht/search_nav.xml
chinese_cht/cfg_sensor_alarm.xml
chinese_cht/string.js
chinese_cht/cfg_index.xml
chinese_cht/cfg_net_autoreport.xml
chinese_cht/cfg_basic.xml
chinese_cht/cfg_advance.xml
chinese_cht/backup.xml
chinese_cht/live.xml
chinese_cht/cfg_motion_area.xml
chinese_cht/cfg_track_set.xml
chinese_cht/info_event.xml
chinese_cht/main_menu.xml
chinese_cht/cfg_live.xml
chinese_cht/event_search.xml
chinese_cht/time_search.xml
chinese_cht/cfg_rec_snap.xml
chinese_cht/cfg_other_alarm.xml
chinese_cht/info_basic.xml
chinese_cht/cfg_record_stream.xml
chinese_prc/
chinese_prc/cfg_alarmout.xml
chinese_prc/cfg_schedule.xml
chinese_prc/file_manage.xml
chinese_prc/cfg_user.xml
chinese_prc/info_log.xml
chinese_prc/cfg_record.xml
chinese_prc/cfg_ptz_advance.xml
chinese_prc/cfg_vloss_alarm.xml
chinese_prc/WebKit_update.xml
chinese_prc/playback.xml
chinese_prc/cfg_net.xml
chinese_prc/cfg_local.xml
chinese_prc/cfg_preset_set.xml
chinese_prc/cfg_ptz.xml
chinese_prc/advance.xml
chinese_prc/cfg_rec_osd.xml
chinese_prc/cfg_advance_ban.xml
chinese_prc/cfg_motion_alarm.xml
chinese_prc/info_online.xml
chinese_prc/WebKit_load.xml
chinese_prc/cfg_net_stream.xml
chinese_prc/cfg_net_wireless.xml
chinese_prc/manual_alarm.xml
chinese_prc/info_index.xml
chinese_prc/login.xml
chinese_prc/info_net.xml
chinese_prc/cfg_net_mail.xml
chinese_prc/search_nav.xml
chinese_prc/cfg_sensor_alarm.xml
chinese_prc/string.js
chinese_prc/cfg_index.xml
chinese_prc/cfg_net_autoreport.xml
chinese_prc/cfg_basic.xml
chinese_prc/cfg_advance.xml
chinese_prc/backup.xml
chinese_prc/live.xml
chinese_prc/cfg_motion_area.xml
chinese_prc/cfg_track_set.xml
chinese_prc/info_event.xml
chinese_prc/main_menu.xml
chinese_prc/cfg_live.xml
chinese_prc/event_search.xml
chinese_prc/time_search.xml
chinese_prc/cfg_rec_snap.xml
chinese_prc/cfg_other_alarm.xml
chinese_prc/info_basic.xml
chinese_prc/cfg_record_stream.xml
Czech/
Czech/cfg_alarmout.xml
Czech/cfg_schedule.xml
Czech/file_manage.xml
Czech/cfg_user.xml
Czech/info_log.xml
Czech/cfg_record.xml
Czech/cfg_ptz_advance.xml
Czech/cfg_vloss_alarm.xml
Czech/WebKit_update.xml
Czech/playback.xml
Czech/cfg_net.xml
Czech/cfg_local.xml
Czech/cfg_preset_set.xml
Czech/cfg_ptz.xml
Czech/advance.xml
Czech/cfg_rec_osd.xml
Czech/cfg_advance_ban.xml
Czech/cfg_motion_alarm.xml
Czech/info_online.xml
Czech/WebKit_load.xml
Czech/cfg_net_stream.xml
Czech/cfg_net_wireless.xml
Czech/manual_alarm.xml
Czech/info_index.xml
Czech/login.xml
Czech/info_net.xml
Czech/cfg_net_mail.xml
Czech/search_nav.xml
Czech/cfg_sensor_alarm.xml
Czech/string.js
Czech/cfg_index.xml
Czech/cfg_net_autoreport.xml
Czech/cfg_basic.xml
Czech/cfg_advance.xml
Czech/backup.xml
Czech/live.xml
Czech/cfg_motion_area.xml
Czech/cfg_track_set.xml
Czech/info_event.xml
Czech/main_menu.xml
Czech/cfg_live.xml
Czech/event_search.xml
Czech/time_search.xml
Czech/cfg_rec_snap.xml
Czech/cfg_other_alarm.xml
Czech/info_basic.xml
Czech/cfg_record_stream.xml
Danish/
Danish/cfg_alarmout.xml
Danish/cfg_schedule.xml
Danish/file_manage.xml
Danish/cfg_user.xml
Danish/info_log.xml
Danish/cfg_record.xml
Danish/cfg_ptz_advance.xml
Danish/cfg_vloss_alarm.xml
Danish/WebKit_update.xml
Danish/playback.xml
Danish/cfg_net.xml
Danish/cfg_local.xml
Danish/cfg_preset_set.xml
Danish/cfg_ptz.xml
Danish/advance.xml
Danish/cfg_rec_osd.xml
Danish/cfg_advance_ban.xml
Danish/cfg_motion_alarm.xml
Danish/info_online.xml
Danish/WebKit_load.xml
Danish/cfg_net_stream.xml
Danish/cfg_net_wireless.xml
Danish/info_index.xml
Danish/login.xml
Danish/info_net.xml
Danish/cfg_net_mail.xml
Danish/search_nav.xml
Danish/cfg_sensor_alarm.xml
Danish/string.js
Danish/cfg_index.xml
Danish/cfg_net_autoreport.xml
Danish/cfg_basic.xml
Danish/cfg_advance.xml
Danish/backup.xml
Danish/live.xml
Danish/cfg_motion_area.xml
Danish/cfg_track_set.xml
Danish/info_event.xml
Danish/main_menu.xml
Danish/cfg_live.xml
Danish/event_search.xml
Danish/time_search.xml
Danish/cfg_rec_snap.xml
Danish/cfg_other_alarm.xml
Danish/info_basic.xml
Danish/cfg_record_stream.xml
Dutch/
Dutch/cfg_alarmout.xml
Dutch/cfg_schedule.xml
Dutch/file_manage.xml
Dutch/cfg_user.xml
Dutch/info_log.xml
Dutch/cfg_record.xml
Dutch/cfg_ptz_advance.xml
Dutch/cfg_vloss_alarm.xml
Dutch/WebKit_update.xml
Dutch/playback.xml
Dutch/cfg_net.xml
Dutch/cfg_local.xml
Dutch/cfg_preset_set.xml
Dutch/cfg_ptz.xml
Dutch/advance.xml
Dutch/cfg_rec_osd.xml
Dutch/cfg_advance_ban.xml
Dutch/cfg_motion_alarm.xml
Dutch/info_online.xml
Dutch/WebKit_load.xml
Dutch/cfg_net_stream.xml
Dutch/cfg_net_wireless.xml
Dutch/info_index.xml
Dutch/login.xml
Dutch/info_net.xml
Dutch/cfg_net_mail.xml
Dutch/search_nav.xml
Dutch/cfg_sensor_alarm.xml
Dutch/string.js
Dutch/cfg_index.xml
Dutch/cfg_net_autoreport.xml
Dutch/cfg_basic.xml
Dutch/cfg_advance.xml
Dutch/backup.xml
Dutch/live.xml
Dutch/cfg_motion_area.xml
Dutch/cfg_track_set.xml
Dutch/info_event.xml
Dutch/main_menu.xml
Dutch/cfg_live.xml
Dutch/event_search.xml
Dutch/time_search.xml
Dutch/cfg_rec_snap.xml
Dutch/cfg_other_alarm.xml
Dutch/info_basic.xml
Dutch/cfg_record_stream.xml
english_us/
english_us/cfg_alarmout.xml
english_us/cfg_schedule.xml
english_us/file_manage.xml
english_us/cfg_user.xml
english_us/info_log.xml
english_us/cfg_record.xml
english_us/cfg_ptz_advance.xml
english_us/cfg_vloss_alarm.xml
english_us/WebKit_update.xml
english_us/playback.xml
english_us/cfg_net.xml
english_us/cfg_local.xml
english_us/cfg_preset_set.xml
english_us/cfg_ptz.xml
english_us/advance.xml
english_us/cfg_rec_osd.xml
english_us/cfg_advance_ban.xml
english_us/cfg_motion_alarm.xml
english_us/info_online.xml
english_us/WebKit_load.xml
english_us/cfg_net_stream.xml
english_us/cfg_net_wireless.xml
english_us/manual_alarm.xml
english_us/info_index.xml
english_us/login.xml
english_us/info_net.xml
english_us/cfg_net_mail.xml
english_us/search_nav.xml
english_us/cfg_sensor_alarm.xml
english_us/string.js
english_us/cfg_index.xml
english_us/cfg_net_autoreport.xml
english_us/cfg_basic.xml
english_us/cfg_advance.xml
english_us/backup.xml
english_us/live.xml
english_us/cfg_motion_area.xml
english_us/cfg_track_set.xml
english_us/info_event.xml
english_us/main_menu.xml
english_us/cfg_live.xml
english_us/event_search.xml
english_us/time_search.xml
english_us/cfg_rec_snap.xml
english_us/cfg_other_alarm.xml
english_us/info_basic.xml
english_us/cfg_record_stream.xml
farsi/
farsi/cfg_alarmout.xml
farsi/cfg_schedule.xml
farsi/file_manage.xml
farsi/cfg_user.xml
farsi/info_log.xml
farsi/cfg_record.xml
farsi/cfg_ptz_advance.xml
farsi/cfg_vloss_alarm.xml
farsi/WebKit_update.xml
farsi/playback.xml
farsi/cfg_net.xml
farsi/cfg_local.xml
farsi/cfg_preset_set.xml
farsi/cfg_ptz.xml
farsi/advance.xml
farsi/cfg_rec_osd.xml
farsi/cfg_advance_ban.xml
farsi/cfg_motion_alarm.xml
farsi/info_online.xml
farsi/WebKit_load.xml
farsi/cfg_net_stream.xml
farsi/cfg_net_wireless.xml
farsi/info_index.xml
farsi/login.xml
farsi/info_net.xml
farsi/cfg_net_mail.xml
farsi/search_nav.xml
farsi/cfg_sensor_alarm.xml
farsi/string.js
farsi/cfg_index.xml
farsi/cfg_net_autoreport.xml
farsi/cfg_basic.xml
farsi/cfg_advance.xml
farsi/backup.xml
farsi/live.xml
farsi/cfg_motion_area.xml
farsi/cfg_track_set.xml
farsi/info_event.xml
farsi/main_menu.xml
farsi/cfg_live.xml
farsi/event_search.xml
farsi/time_search.xml
farsi/cfg_rec_snap.xml
farsi/cfg_other_alarm.xml
farsi/info_basic.xml
farsi/cfg_record_stream.xml
Finnish/
Finnish/cfg_alarmout.xml
Finnish/cfg_schedule.xml
Finnish/file_manage.xml
Finnish/cfg_user.xml
Finnish/info_log.xml
Finnish/cfg_record.xml
Finnish/cfg_ptz_advance.xml
Finnish/cfg_vloss_alarm.xml
Finnish/WebKit_update.xml
Finnish/playback.xml
Finnish/cfg_net.xml
Finnish/cfg_local.xml
Finnish/cfg_preset_set.xml
Finnish/cfg_ptz.xml
Finnish/advance.xml
Finnish/cfg_rec_osd.xml
Finnish/cfg_advance_ban.xml
Finnish/cfg_motion_alarm.xml
Finnish/info_online.xml
Finnish/WebKit_load.xml
Finnish/cfg_net_stream.xml
Finnish/cfg_net_wireless.xml
Finnish/info_index.xml
Finnish/login.xml
Finnish/info_net.xml
Finnish/cfg_net_mail.xml
Finnish/search_nav.xml
Finnish/cfg_sensor_alarm.xml
Finnish/string.js
Finnish/cfg_index.xml
Finnish/cfg_net_autoreport.xml
Finnish/cfg_basic.xml
Finnish/cfg_advance.xml
Finnish/backup.xml
Finnish/live.xml
Finnish/cfg_motion_area.xml
Finnish/cfg_track_set.xml
Finnish/info_event.xml
Finnish/main_menu.xml
Finnish/cfg_live.xml
Finnish/event_search.xml
Finnish/time_search.xml
Finnish/cfg_rec_snap.xml
Finnish/cfg_other_alarm.xml
Finnish/info_basic.xml
Finnish/cfg_record_stream.xml
french_fr/
french_fr/cfg_alarmout.xml
french_fr/cfg_schedule.xml
french_fr/file_manage.xml
french_fr/cfg_user.xml
french_fr/info_log.xml
french_fr/cfg_record.xml
french_fr/cfg_ptz_advance.xml
french_fr/cfg_vloss_alarm.xml
french_fr/WebKit_update.xml
french_fr/playback.xml
french_fr/cfg_net.xml
french_fr/cfg_local.xml
french_fr/cfg_preset_set.xml
french_fr/cfg_ptz.xml
french_fr/advance.xml
french_fr/cfg_rec_osd.xml
french_fr/cfg_advance_ban.xml
french_fr/cfg_motion_alarm.xml
french_fr/info_online.xml
french_fr/WebKit_load.xml
french_fr/cfg_net_stream.xml
french_fr/cfg_net_wireless.xml
french_fr/manual_alarm.xml
french_fr/info_index.xml
french_fr/login.xml
french_fr/info_net.xml
french_fr/cfg_net_mail.xml
french_fr/search_nav.xml
french_fr/cfg_sensor_alarm.xml
french_fr/string.js
french_fr/cfg_index.xml
french_fr/cfg_net_autoreport.xml
french_fr/cfg_basic.xml
french_fr/cfg_advance.xml
french_fr/backup.xml
french_fr/live.xml
french_fr/cfg_motion_area.xml
french_fr/cfg_track_set.xml
french_fr/info_event.xml
french_fr/main_menu.xml
french_fr/cfg_live.xml
french_fr/event_search.xml
french_fr/time_search.xml
french_fr/cfg_rec_snap.xml
french_fr/cfg_other_alarm.xml
french_fr/info_basic.xml
french_fr/cfg_record_stream.xml
germany/
germany/cfg_alarmout.xml
germany/cfg_schedule.xml
germany/file_manage.xml
germany/cfg_user.xml
germany/info_log.xml
germany/cfg_record.xml
germany/cfg_ptz_advance.xml
germany/cfg_vloss_alarm.xml
germany/WebKit_update.xml
germany/playback.xml
germany/cfg_net.xml
germany/cfg_local.xml
germany/cfg_preset_set.xml
germany/cfg_ptz.xml
germany/advance.xml
germany/cfg_rec_osd.xml
germany/cfg_advance_ban.xml
germany/cfg_motion_alarm.xml
germany/info_online.xml
germany/WebKit_load.xml
germany/cfg_net_stream.xml
germany/cfg_net_wireless.xml
germany/manual_alarm.xml
germany/info_index.xml
germany/login.xml
germany/info_net.xml
germany/cfg_net_mail.xml
germany/search_nav.xml
germany/cfg_sensor_alarm.xml
germany/string.js
germany/cfg_index.xml
germany/cfg_net_autoreport.xml
germany/cfg_basic.xml
germany/cfg_advance.xml
germany/backup.xml
germany/live.xml
germany/cfg_motion_area.xml
germany/cfg_track_set.xml
germany/info_event.xml
germany/main_menu.xml
germany/cfg_live.xml
germany/event_search.xml
germany/time_search.xml
germany/cfg_rec_snap.xml
germany/cfg_other_alarm.xml
germany/info_basic.xml
germany/cfg_record_stream.xml
greek/
greek/cfg_alarmout.xml
greek/cfg_schedule.xml
greek/file_manage.xml
greek/cfg_user.xml
greek/info_log.xml
greek/cfg_record.xml
greek/cfg_ptz_advance.xml
greek/cfg_vloss_alarm.xml
greek/WebKit_update.xml
greek/playback.xml
greek/cfg_net.xml
greek/cfg_local.xml
greek/cfg_preset_set.xml
greek/cfg_ptz.xml
greek/advance.xml
greek/cfg_rec_osd.xml
greek/cfg_advance_ban.xml
greek/cfg_motion_alarm.xml
greek/info_online.xml
greek/WebKit_load.xml
greek/cfg_net_stream.xml
greek/cfg_net_wireless.xml
greek/manual_alarm.xml
greek/info_index.xml
greek/login.xml
greek/info_net.xml
greek/cfg_net_mail.xml
greek/search_nav.xml
greek/cfg_sensor_alarm.xml
greek/string.js
greek/cfg_index.xml
greek/cfg_net_autoreport.xml
greek/cfg_basic.xml
greek/cfg_advance.xml
greek/backup.xml
greek/live.xml
greek/cfg_motion_area.xml
greek/cfg_track_set.xml
greek/info_event.xml
greek/main_menu.xml
greek/cfg_live.xml
greek/event_search.xml
greek/time_search.xml
greek/cfg_rec_snap.xml
greek/cfg_other_alarm.xml
greek/info_basic.xml
greek/cfg_record_stream.xml
hebrew/
hebrew/cfg_alarmout.xml
hebrew/cfg_schedule.xml
hebrew/file_manage.xml
hebrew/cfg_user.xml
hebrew/info_log.xml
hebrew/cfg_record.xml
hebrew/cfg_ptz_advance.xml
hebrew/cfg_vloss_alarm.xml
hebrew/WebKit_update.xml
hebrew/playback.xml
hebrew/cfg_net.xml
hebrew/cfg_local.xml
hebrew/cfg_preset_set.xml
hebrew/cfg_ptz.xml
hebrew/advance.xml
hebrew/cfg_rec_osd.xml
hebrew/cfg_advance_ban.xml
hebrew/cfg_motion_alarm.xml
hebrew/info_online.xml
hebrew/WebKit_load.xml
hebrew/cfg_net_stream.xml
hebrew/cfg_net_wireless.xml
hebrew/manual_alarm.xml
hebrew/info_index.xml
hebrew/login.xml
hebrew/info_net.xml
hebrew/cfg_net_mail.xml
hebrew/search_nav.xml
hebrew/cfg_sensor_alarm.xml
hebrew/string.js
hebrew/cfg_index.xml
hebrew/cfg_net_autoreport.xml
hebrew/cfg_basic.xml
hebrew/cfg_advance.xml
hebrew/backup.xml
hebrew/live.xml
hebrew/cfg_motion_area.xml
hebrew/cfg_track_set.xml
hebrew/info_event.xml
hebrew/main_menu.xml
hebrew/cfg_live.xml
hebrew/event_search.xml
hebrew/time_search.xml
hebrew/cfg_rec_snap.xml
hebrew/cfg_other_alarm.xml
hebrew/info_basic.xml
hebrew/cfg_record_stream.xml
Hungarian/
Hungarian/cfg_alarmout.xml
Hungarian/cfg_schedule.xml
Hungarian/file_manage.xml
Hungarian/cfg_user.xml
Hungarian/info_log.xml
Hungarian/cfg_record.xml
Hungarian/cfg_ptz_advance.xml
Hungarian/cfg_vloss_alarm.xml
Hungarian/WebKit_update.xml
Hungarian/playback.xml
Hungarian/cfg_net.xml
Hungarian/cfg_local.xml
Hungarian/cfg_preset_set.xml
Hungarian/cfg_ptz.xml
Hungarian/advance.xml
Hungarian/cfg_rec_osd.xml
Hungarian/cfg_advance_ban.xml
Hungarian/cfg_motion_alarm.xml
Hungarian/info_online.xml
Hungarian/WebKit_load.xml
Hungarian/cfg_net_stream.xml
Hungarian/cfg_net_wireless.xml
Hungarian/manual_alarm.xml
Hungarian/info_index.xml
Hungarian/login.xml
Hungarian/info_net.xml
Hungarian/cfg_net_mail.xml
Hungarian/search_nav.xml
Hungarian/cfg_sensor_alarm.xml
Hungarian/string.js
Hungarian/cfg_index.xml
Hungarian/cfg_net_autoreport.xml
Hungarian/cfg_basic.xml
Hungarian/cfg_advance.xml
Hungarian/backup.xml
Hungarian/live.xml
Hungarian/cfg_motion_area.xml
Hungarian/cfg_track_set.xml
Hungarian/info_event.xml
Hungarian/main_menu.xml
Hungarian/cfg_live.xml
Hungarian/event_search.xml
Hungarian/time_search.xml
Hungarian/cfg_rec_snap.xml
Hungarian/cfg_other_alarm.xml
Hungarian/info_basic.xml
Hungarian/cfg_record_stream.xml
indonesian/
indonesian/cfg_alarmout.xml
indonesian/cfg_schedule.xml
indonesian/file_manage.xml
indonesian/cfg_user.xml
indonesian/info_log.xml
indonesian/cfg_record.xml
indonesian/cfg_ptz_advance.xml
indonesian/cfg_vloss_alarm.xml
indonesian/WebKit_update.xml
indonesian/playback.xml
indonesian/cfg_net.xml
indonesian/cfg_local.xml
indonesian/cfg_preset_set.xml
indonesian/cfg_ptz.xml
indonesian/advance.xml
indonesian/cfg_rec_osd.xml
indonesian/cfg_advance_ban.xml
indonesian/cfg_motion_alarm.xml
indonesian/info_online.xml
indonesian/WebKit_load.xml
indonesian/cfg_net_stream.xml
indonesian/cfg_net_wireless.xml
indonesian/manual_alarm.xml
indonesian/info_index.xml
indonesian/login.xml
indonesian/info_net.xml
indonesian/cfg_net_mail.xml
indonesian/search_nav.xml
indonesian/cfg_sensor_alarm.xml
indonesian/string.js
indonesian/cfg_index.xml
indonesian/cfg_net_autoreport.xml
indonesian/cfg_basic.xml
indonesian/cfg_advance.xml
indonesian/backup.xml
indonesian/live.xml
indonesian/cfg_motion_area.xml
indonesian/cfg_track_set.xml
indonesian/info_event.xml
indonesian/main_menu.xml
indonesian/cfg_live.xml
indonesian/event_search.xml
indonesian/time_search.xml
indonesian/cfg_rec_snap.xml
indonesian/cfg_other_alarm.xml
indonesian/info_basic.xml
indonesian/cfg_record_stream.xml
italian/
italian/cfg_alarmout.xml
italian/cfg_schedule.xml
italian/file_manage.xml
italian/cfg_user.xml
italian/info_log.xml
italian/cfg_record.xml
italian/cfg_ptz_advance.xml
italian/cfg_vloss_alarm.xml
italian/WebKit_update.xml
italian/playback.xml
italian/cfg_net.xml
italian/cfg_local.xml
italian/cfg_preset_set.xml
italian/cfg_ptz.xml
italian/advance.xml
italian/cfg_rec_osd.xml
italian/cfg_advance_ban.xml
italian/cfg_motion_alarm.xml
italian/info_online.xml
italian/WebKit_load.xml
italian/cfg_net_stream.xml
italian/cfg_net_wireless.xml
italian/manual_alarm.xml
italian/info_index.xml
italian/login.xml
italian/info_net.xml
italian/cfg_net_mail.xml
italian/search_nav.xml
italian/cfg_sensor_alarm.xml
italian/string.js
italian/cfg_index.xml
italian/cfg_net_autoreport.xml
italian/cfg_basic.xml
italian/cfg_advance.xml
italian/backup.xml
italian/live.xml
italian/cfg_motion_area.xml
italian/cfg_track_set.xml
italian/info_event.xml
italian/main_menu.xml
italian/cfg_live.xml
italian/event_search.xml
italian/time_search.xml
italian/cfg_rec_snap.xml
italian/cfg_other_alarm.xml
italian/info_basic.xml
italian/cfg_record_stream.xml
japanese/
japanese/cfg_alarmout.xml
japanese/cfg_schedule.xml
japanese/file_manage.xml
japanese/cfg_user.xml
japanese/info_log.xml
japanese/cfg_record.xml
japanese/cfg_ptz_advance.xml
japanese/cfg_vloss_alarm.xml
japanese/WebKit_update.xml
japanese/playback.xml
japanese/cfg_net.xml
japanese/cfg_local.xml
japanese/cfg_preset_set.xml
japanese/cfg_ptz.xml
japanese/advance.xml
japanese/cfg_rec_osd.xml
japanese/cfg_advance_ban.xml
japanese/cfg_motion_alarm.xml
japanese/info_online.xml
japanese/WebKit_load.xml
japanese/cfg_net_stream.xml
japanese/cfg_net_wireless.xml
japanese/manual_alarm.xml
japanese/info_index.xml
japanese/login.xml
japanese/info_net.xml
japanese/cfg_net_mail.xml
japanese/search_nav.xml
japanese/cfg_sensor_alarm.xml
japanese/string.js
japanese/cfg_index.xml
japanese/cfg_net_autoreport.xml
japanese/cfg_basic.xml
japanese/cfg_advance.xml
japanese/backup.xml
japanese/live.xml
japanese/cfg_motion_area.xml
japanese/cfg_track_set.xml
japanese/info_event.xml
japanese/main_menu.xml
japanese/cfg_live.xml
japanese/event_search.xml
japanese/time_search.xml
japanese/cfg_rec_snap.xml
japanese/cfg_other_alarm.xml
japanese/info_basic.xml
japanese/cfg_record_stream.xml
Lithuania/
Lithuania/cfg_alarmout.xml
Lithuania/cfg_schedule.xml
Lithuania/file_manage.xml
Lithuania/cfg_user.xml
Lithuania/info_log.xml
Lithuania/cfg_record.xml
Lithuania/cfg_ptz_advance.xml
Lithuania/cfg_vloss_alarm.xml
Lithuania/WebKit_update.xml
Lithuania/playback.xml
Lithuania/cfg_net.xml
Lithuania/cfg_local.xml
Lithuania/cfg_preset_set.xml
Lithuania/cfg_ptz.xml
Lithuania/advance.xml
Lithuania/cfg_rec_osd.xml
Lithuania/cfg_advance_ban.xml
Lithuania/cfg_motion_alarm.xml
Lithuania/info_online.xml
Lithuania/WebKit_load.xml
Lithuania/cfg_net_stream.xml
Lithuania/cfg_net_wireless.xml
Lithuania/manual_alarm.xml
Lithuania/info_index.xml
Lithuania/login.xml
Lithuania/info_net.xml
Lithuania/cfg_net_mail.xml
Lithuania/search_nav.xml
Lithuania/cfg_sensor_alarm.xml
Lithuania/string.js
Lithuania/cfg_index.xml
Lithuania/cfg_net_autoreport.xml
Lithuania/cfg_basic.xml
Lithuania/cfg_advance.xml
Lithuania/backup.xml
Lithuania/live.xml
Lithuania/cfg_motion_area.xml
Lithuania/cfg_track_set.xml
Lithuania/info_event.xml
Lithuania/main_menu.xml
Lithuania/cfg_live.xml
Lithuania/event_search.xml
Lithuania/time_search.xml
Lithuania/cfg_rec_snap.xml
Lithuania/cfg_other_alarm.xml
Lithuania/info_basic.xml
Lithuania/cfg_record_stream.xml
Norwegian/
Norwegian/cfg_alarmout.xml
Norwegian/cfg_schedule.xml
Norwegian/file_manage.xml
Norwegian/cfg_user.xml
Norwegian/info_log.xml
Norwegian/cfg_record.xml
Norwegian/cfg_ptz_advance.xml
Norwegian/cfg_vloss_alarm.xml
Norwegian/WebKit_update.xml
Norwegian/playback.xml
Norwegian/cfg_net.xml
Norwegian/cfg_local.xml
Norwegian/cfg_preset_set.xml
Norwegian/cfg_ptz.xml
Norwegian/advance.xml
Norwegian/cfg_rec_osd.xml
Norwegian/cfg_advance_ban.xml
Norwegian/cfg_motion_alarm.xml
Norwegian/info_online.xml
Norwegian/WebKit_load.xml
Norwegian/cfg_net_stream.xml
Norwegian/cfg_net_wireless.xml
Norwegian/info_index.xml
Norwegian/login.xml
Norwegian/info_net.xml
Norwegian/cfg_net_mail.xml
Norwegian/search_nav.xml
Norwegian/cfg_sensor_alarm.xml
Norwegian/string.js
Norwegian/cfg_index.xml
Norwegian/cfg_net_autoreport.xml
Norwegian/cfg_basic.xml
Norwegian/cfg_advance.xml
Norwegian/backup.xml
Norwegian/live.xml
Norwegian/cfg_motion_area.xml
Norwegian/cfg_track_set.xml
Norwegian/info_event.xml
Norwegian/main_menu.xml
Norwegian/cfg_live.xml
Norwegian/event_search.xml
Norwegian/time_search.xml
Norwegian/cfg_rec_snap.xml
Norwegian/cfg_other_alarm.xml
Norwegian/info_basic.xml
Norwegian/cfg_record_stream.xml
polish/
polish/cfg_alarmout.xml
polish/cfg_schedule.xml
polish/file_manage.xml
polish/cfg_user.xml
polish/info_log.xml
polish/cfg_record.xml
polish/cfg_ptz_advance.xml
polish/cfg_vloss_alarm.xml
polish/WebKit_update.xml
polish/playback.xml
polish/cfg_net.xml
polish/cfg_local.xml
polish/cfg_preset_set.xml
polish/cfg_ptz.xml
polish/advance.xml
polish/cfg_rec_osd.xml
polish/cfg_advance_ban.xml
polish/cfg_motion_alarm.xml
polish/info_online.xml
polish/WebKit_load.xml
polish/cfg_net_stream.xml
polish/cfg_net_wireless.xml
polish/manual_alarm.xml
polish/info_index.xml
polish/login.xml
polish/info_net.xml
polish/cfg_net_mail.xml
polish/search_nav.xml
polish/cfg_sensor_alarm.xml
polish/string.js
polish/cfg_index.xml
polish/cfg_net_autoreport.xml
polish/cfg_basic.xml
polish/cfg_advance.xml
polish/backup.xml
polish/live.xml
polish/cfg_motion_area.xml
polish/cfg_track_set.xml
polish/info_event.xml
polish/main_menu.xml
polish/cfg_live.xml
polish/event_search.xml
polish/time_search.xml
polish/cfg_rec_snap.xml
polish/cfg_other_alarm.xml
polish/info_basic.xml
polish/cfg_record_stream.xml
portuguese/
portuguese/cfg_alarmout.xml
portuguese/cfg_schedule.xml
portuguese/file_manage.xml
portuguese/cfg_user.xml
portuguese/info_log.xml
portuguese/cfg_record.xml
portuguese/cfg_ptz_advance.xml
portuguese/cfg_vloss_alarm.xml
portuguese/WebKit_update.xml
portuguese/playback.xml
portuguese/cfg_net.xml
portuguese/cfg_local.xml
portuguese/cfg_preset_set.xml
portuguese/cfg_ptz.xml
portuguese/advance.xml
portuguese/cfg_rec_osd.xml
portuguese/cfg_advance_ban.xml
portuguese/cfg_motion_alarm.xml
portuguese/info_online.xml
portuguese/WebKit_load.xml
portuguese/cfg_net_stream.xml
portuguese/cfg_net_wireless.xml
portuguese/manual_alarm.xml
portuguese/info_index.xml
portuguese/login.xml
portuguese/info_net.xml
portuguese/cfg_net_mail.xml
portuguese/search_nav.xml
portuguese/cfg_sensor_alarm.xml
portuguese/string.js
portuguese/cfg_index.xml
portuguese/cfg_net_autoreport.xml
portuguese/cfg_basic.xml
portuguese/cfg_advance.xml
portuguese/backup.xml
portuguese/live.xml
portuguese/cfg_motion_area.xml
portuguese/cfg_track_set.xml
portuguese/info_event.xml
portuguese/main_menu.xml
portuguese/cfg_live.xml
portuguese/event_search.xml
portuguese/time_search.xml
portuguese/cfg_rec_snap.xml
portuguese/cfg_other_alarm.xml
portuguese/info_basic.xml
portuguese/cfg_record_stream.xml
russian_ru/
russian_ru/cfg_alarmout.xml
russian_ru/cfg_schedule.xml
russian_ru/file_manage.xml
russian_ru/cfg_user.xml
russian_ru/info_log.xml
russian_ru/cfg_record.xml
russian_ru/cfg_ptz_advance.xml
russian_ru/cfg_vloss_alarm.xml
russian_ru/WebKit_update.xml
russian_ru/playback.xml
russian_ru/cfg_net.xml
russian_ru/cfg_local.xml
russian_ru/cfg_preset_set.xml
russian_ru/cfg_ptz.xml
russian_ru/advance.xml
russian_ru/cfg_rec_osd.xml
russian_ru/cfg_advance_ban.xml
russian_ru/cfg_motion_alarm.xml
russian_ru/info_online.xml
russian_ru/WebKit_load.xml
russian_ru/cfg_net_stream.xml
russian_ru/cfg_net_wireless.xml
russian_ru/manual_alarm.xml
russian_ru/info_index.xml
russian_ru/login.xml
russian_ru/info_net.xml
russian_ru/cfg_net_mail.xml
russian_ru/search_nav.xml
russian_ru/cfg_sensor_alarm.xml
russian_ru/string.js
russian_ru/cfg_index.xml
russian_ru/cfg_net_autoreport.xml
russian_ru/cfg_basic.xml
russian_ru/cfg_advance.xml
russian_ru/backup.xml
russian_ru/live.xml
russian_ru/cfg_motion_area.xml
russian_ru/cfg_track_set.xml
russian_ru/info_event.xml
russian_ru/main_menu.xml
russian_ru/cfg_live.xml
russian_ru/event_search.xml
russian_ru/time_search.xml
russian_ru/cfg_rec_snap.xml
russian_ru/cfg_other_alarm.xml
russian_ru/info_basic.xml
russian_ru/cfg_record_stream.xml
Spanish/
Spanish/cfg_alarmout.xml
Spanish/cfg_schedule.xml
Spanish/file_manage.xml
Spanish/cfg_user.xml
Spanish/info_log.xml
Spanish/cfg_record.xml
Spanish/cfg_ptz_advance.xml
Spanish/cfg_vloss_alarm.xml
Spanish/WebKit_update.xml
Spanish/playback.xml
Spanish/cfg_net.xml
Spanish/cfg_local.xml
Spanish/cfg_preset_set.xml
Spanish/cfg_ptz.xml
Spanish/advance.xml
Spanish/cfg_rec_osd.xml
Spanish/cfg_advance_ban.xml
Spanish/cfg_motion_alarm.xml
Spanish/info_online.xml
Spanish/WebKit_load.xml
Spanish/cfg_net_stream.xml
Spanish/cfg_net_wireless.xml
Spanish/manual_alarm.xml
Spanish/info_index.xml
Spanish/login.xml
Spanish/info_net.xml
Spanish/cfg_net_mail.xml
Spanish/search_nav.xml
Spanish/cfg_sensor_alarm.xml
Spanish/string.js
Spanish/cfg_index.xml
Spanish/cfg_net_autoreport.xml
Spanish/cfg_basic.xml
Spanish/cfg_advance.xml
Spanish/backup.xml
Spanish/live.xml
Spanish/cfg_motion_area.xml
Spanish/cfg_track_set.xml
Spanish/info_event.xml
Spanish/main_menu.xml
Spanish/cfg_live.xml
Spanish/event_search.xml
Spanish/time_search.xml
Spanish/cfg_rec_snap.xml
Spanish/cfg_other_alarm.xml
Spanish/info_basic.xml
Spanish/cfg_record_stream.xml
Swedish/
Swedish/cfg_alarmout.xml
Swedish/cfg_schedule.xml
Swedish/file_manage.xml
Swedish/cfg_user.xml
Swedish/info_log.xml
Swedish/cfg_record.xml
Swedish/cfg_ptz_advance.xml
Swedish/cfg_vloss_alarm.xml
Swedish/WebKit_update.xml
Swedish/playback.xml
Swedish/cfg_net.xml
Swedish/cfg_local.xml
Swedish/cfg_preset_set.xml
Swedish/cfg_ptz.xml
Swedish/advance.xml
Swedish/cfg_rec_osd.xml
Swedish/cfg_advance_ban.xml
Swedish/cfg_motion_alarm.xml
Swedish/info_online.xml
Swedish/WebKit_load.xml
Swedish/cfg_net_stream.xml
Swedish/cfg_net_wireless.xml
Swedish/info_index.xml
Swedish/login.xml
Swedish/info_net.xml
Swedish/cfg_net_mail.xml
Swedish/search_nav.xml
Swedish/cfg_sensor_alarm.xml
Swedish/string.js
Swedish/cfg_index.xml
Swedish/cfg_net_autoreport.xml
Swedish/cfg_basic.xml
Swedish/cfg_advance.xml
Swedish/backup.xml
Swedish/live.xml
Swedish/cfg_motion_area.xml
Swedish/cfg_track_set.xml
Swedish/info_event.xml
Swedish/main_menu.xml
Swedish/cfg_live.xml
Swedish/event_search.xml
Swedish/time_search.xml
Swedish/cfg_rec_snap.xml
Swedish/cfg_other_alarm.xml
Swedish/info_basic.xml
Swedish/cfg_record_stream.xml
thai/
thai/cfg_alarmout.xml
thai/cfg_schedule.xml
thai/file_manage.xml
thai/cfg_user.xml
thai/info_log.xml
thai/cfg_record.xml
thai/cfg_ptz_advance.xml
thai/cfg_vloss_alarm.xml
thai/WebKit_update.xml
thai/playback.xml
thai/cfg_net.xml
thai/cfg_local.xml
thai/cfg_preset_set.xml
thai/cfg_ptz.xml
thai/advance.xml
thai/cfg_rec_osd.xml
thai/cfg_advance_ban.xml
thai/cfg_motion_alarm.xml
thai/info_online.xml
thai/WebKit_load.xml
thai/cfg_net_stream.xml
thai/cfg_net_wireless.xml
thai/manual_alarm.xml
thai/info_index.xml
thai/login.xml
thai/info_net.xml
thai/cfg_net_mail.xml
thai/search_nav.xml
thai/cfg_sensor_alarm.xml
thai/string.js
thai/cfg_index.xml
thai/cfg_net_autoreport.xml
thai/cfg_basic.xml
thai/cfg_advance.xml
thai/backup.xml
thai/live.xml
thai/cfg_motion_area.xml
thai/cfg_track_set.xml
thai/info_event.xml
thai/main_menu.xml
thai/cfg_live.xml
thai/event_search.xml
thai/time_search.xml
thai/cfg_rec_snap.xml
thai/cfg_other_alarm.xml
thai/info_basic.xml
thai/cfg_record_stream.xml
turkish_tr/
turkish_tr/cfg_alarmout.xml
turkish_tr/cfg_schedule.xml
turkish_tr/file_manage.xml
turkish_tr/cfg_user.xml
turkish_tr/info_log.xml
turkish_tr/cfg_record.xml
turkish_tr/cfg_ptz_advance.xml
turkish_tr/cfg_vloss_alarm.xml
turkish_tr/WebKit_update.xml
turkish_tr/playback.xml
turkish_tr/cfg_net.xml
turkish_tr/cfg_local.xml
turkish_tr/cfg_preset_set.xml
turkish_tr/cfg_ptz.xml
turkish_tr/advance.xml
turkish_tr/cfg_rec_osd.xml
turkish_tr/cfg_advance_ban.xml
turkish_tr/cfg_motion_alarm.xml
turkish_tr/info_online.xml
turkish_tr/WebKit_load.xml
turkish_tr/cfg_net_stream.xml
turkish_tr/cfg_net_wireless.xml
turkish_tr/manual_alarm.xml
turkish_tr/info_index.xml
turkish_tr/login.xml
turkish_tr/info_net.xml
turkish_tr/cfg_net_mail.xml
turkish_tr/search_nav.xml
turkish_tr/cfg_sensor_alarm.xml
turkish_tr/string.js
turkish_tr/cfg_index.xml
turkish_tr/cfg_net_autoreport.xml
turkish_tr/cfg_basic.xml
turkish_tr/cfg_advance.xml
turkish_tr/backup.xml
turkish_tr/live.xml
turkish_tr/cfg_motion_area.xml
turkish_tr/cfg_track_set.xml
turkish_tr/info_event.xml
turkish_tr/main_menu.xml
turkish_tr/cfg_live.xml
turkish_tr/event_search.xml
turkish_tr/time_search.xml
turkish_tr/cfg_rec_snap.xml
turkish_tr/cfg_other_alarm.xml
turkish_tr/info_basic.xml
turkish_tr/cfg_record_stream.xml
vietnamese/
vietnamese/cfg_alarmout.xml
vietnamese/cfg_schedule.xml
vietnamese/file_manage.xml
vietnamese/cfg_user.xml
vietnamese/info_log.xml
vietnamese/cfg_record.xml
vietnamese/cfg_ptz_advance.xml
vietnamese/cfg_vloss_alarm.xml
vietnamese/WebKit_update.xml
vietnamese/playback.xml
vietnamese/cfg_net.xml
vietnamese/cfg_local.xml
vietnamese/cfg_preset_set.xml
vietnamese/cfg_ptz.xml
vietnamese/advance.xml
vietnamese/cfg_rec_osd.xml
vietnamese/cfg_advance_ban.xml
vietnamese/cfg_motion_alarm.xml
vietnamese/info_online.xml
vietnamese/WebKit_load.xml
vietnamese/cfg_net_stream.xml
vietnamese/cfg_net_wireless.xml
vietnamese/info_index.xml
vietnamese/login.xml
vietnamese/info_net.xml
vietnamese/cfg_net_mail.xml
vietnamese/search_nav.xml
vietnamese/cfg_sensor_alarm.xml
vietnamese/string.js
vietnamese/cfg_index.xml
vietnamese/cfg_net_autoreport.xml
vietnamese/cfg_basic.xml
vietnamese/cfg_advance.xml
vietnamese/backup.xml
vietnamese/live.xml
vietnamese/cfg_motion_area.xml
vietnamese/cfg_track_set.xml
vietnamese/info_event.xml
vietnamese/main_menu.xml
vietnamese/cfg_live.xml
vietnamese/event_search.xml
vietnamese/time_search.xml
vietnamese/cfg_rec_snap.xml
vietnamese/cfg_other_alarm.xml
vietnamese/info_basic.xml
vietnamese/cfg_record_stream.xml
bulgarian.dat
chinese_b.dat
chinese_s.dat
czech.dat
danish.dat
dutch.dat
english.dat
finnish.dat
french.dat
german.dat
greece.dat
hebrew.dat
hungary.dat
iMACADDR in set is 0:18:ae:32:4c:57
ndonesia.dat
itADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
aly.dat
japanese.dat
lithuania.dat
norway.dat
persian.dat
polish.dat
portuguese.dat
russian.dat
spaish.dat
swedish.dat
thai.dat
turkey.dat
vietnamese.dat
rm: can't remove '/mnt/mtd/preupgrade.sh': No such file or directory
rm: can't remove '/mnt/mtd/productcheck': No such file or directory
Auto login as root ...
(none) login: xdvr.cpp, 562, pid = 855, tid=855
PUB_common.cpp, 1906, pid = 855, tid=856
check OK!
LocalDevice.cpp,3748,new crytoinfo
#############xdvr.cpp,585,productID:120
productID:120,subProductID:0
xdvr.cpp,605,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,638,g_bProIdequeSubProdID:1
######################xdvr.cpp,657,no change CVBS Resolution
hdtype=0
current flash param ==
------get 1------current param type == 4066
product Item (Product.cpp,376)from programe
------get 1------current param type == 4068
------get 1------current param type == 4073
------get 1------current param type == 4072
------get 1------current param type == 4071
LocalDevice.cpp,3699,GetKeyBoardNameFromFlash:Q9
xdvr.cpp,708,ChangeKeyBoardType keyboardType:0
xdvr.cpp,721,local keyboardtype;0
Intial CLanguagePack succ!
------get 1------current param type == 4070
Initial ReadDDdns ok
------get 1------current param type == 4069
Inital config manager succ
ConfigEx.cpp,2118, first check NCFG_ITEM_ENCODE_MAJOR maxRate:400,totalRate:400
ConfigEx.cpp,2122, no need change NCFG_ITEM_ENCODE_MAJOR
##xdvr.cpp,1036,videoout res flash == config
current product used chip *****++++ HISI3520A ++++*****
------get 1------current param type == 4083
------get 1------current param type == 4084
current read param in kernel version 0 = 505ac173, 1 = 5050417d, 2 = 50a33b12
DVR SDK VERSION : *** Nov 7 2012 17:04:40 ***
DVR SDK VERSION : *** 201211071651 ***
current alloc buf variant len = 1607408
current jiffts value = 100
alloc m_pb_buf_addr = 40e87008, 2097152
alloc m_compress_buf_addr 41089008, 13631488
all used mem len 16064512
current product 3515 keyboard se 0
alloc var buffer add 41e88008, len 581384
Current TD2304SE_B DVR Product Param Init
current decode chip number = 1
open /dev/nc_vdec success
NC PAL SH720 MODE SETTING!!!
NC 2012_07_30_version!!!start vi vo device ......
current chip workmode = 2222222
hdmi start force mode =-----------> HI_HDMI_FORCE_HDMI
HDMI start success.
PipLayer Bind Dev pciv_stream.c,1914
Get PipLayer Attr pciv_stream.c,1923
Set PipLayer Attr pciv_stream.c,1941
Enable PipLayer Attr pciv_stream.c,1950
End PipLayer Attr pciv_stream.c,1959
init wbc device -------------
init channel param ----------
start vi channel ......
start venc group ......
start venc net group .....
start venc local ......
start venc net ......
start vdec ......
current vdec 0 display buf num 2
current vdec 1 display buf num 2
current vdec 2 display buf num 2
current vdec 3 display buf num 2
start cascade vi ......
start tde ......
start framebuf G0 ......
current set fb width 1024, height 768
fb width 1024, height 768, len 8294400, 2048
start framebuf HC0 ......
current set fb width 32, height 32
fb width 32, height 32, len 32768, 128
get current color 0 val 50, color martix 0
get current color 1 val 50, color martix 0
get current color 2 val 50, color martix 0
get current color 3 val 50, color martix 0
sdvr initialize success
*** Beging RAInitResamplerRat ***
get time is:19-02-04 2 20:20:57
thread_route_audio_capture, thread id = 874
thread_route_video_playbck, thread id = 875
thread_route_encode_video_net_device, thread id = 873
thread_route_video_pb_local, thread id = 876
thread_route_audio_playback, thread id = 877
thread_route_encode_video_local_device, thread id = 872
thread_route_vda_md, thread id = 878
thread_route_check_other_thread, thread id = 879
thread_route_mouse_process, thread id = 880
thread_route_keyboard_process, thread id = 881
thread_route_encode_video_frame, thread id = 871
thread_route_ir_process, thread id = 882
thread_route_feed_wdg, thread id = 883
thread_route_capture_jpeg, thread id = 884
thread_route_slave_cpu_check_time, thread id = 885
RTC Time:13-2-4 14:14:39
##read chip type:20481 Initial:LocalDevice.cpp:212, DEcode is nvp 1918
Initial local device succ!
fb w = 1024, h = 768
The mem is :1572864
The line_length is :2048
The xres is :1024
The yres is :768
bits_per_pixel is :16
Font.cpp,87,cd /nfsdir && tar -xzvf /mnt/mtd/ui/ui.tar font.dat
font.dat
Start flash screen ok!
------get 1------current param type == 4065
xdvr.cpp, 322, pid = 855, tid = 891 start flash screen.
macflash:00:18:AE:32:4C:57
macfile:00:18:AE:32:4C:57
videoflash:1
videofile:1
------get 1------current param type == 4075
Initial message man succ
cur language is in language list
MainFrame.cpp,8472,start dog
MainFrame.cpp,8502,set chnn:0, waterMack
MainFrame.cpp,8502,set chnn:1, waterMack
MainFrame.cpp,8502,set chnn:2, waterMack
MainFrame.cpp,8502,set chnn:3, waterMack
MainFrame.cpp,8505,kill dog
Setup warter mark
CDOperationMan.cpp,58
Initial CD-Rom man succ
dvrId:0018ae324c570000
Initial diskmanager succ
Initial reclog manager succ
Initial log manager succ
MainFrame.cpp,428,prerecordStartIndex:0,prerecordParNum:0,pDiskPath:/mnt
Inital record manager succ
Initial smtp manager succ
Initial m_pSnapPictureMan manager succ
Inital stream proc succ
Inital data server proc succ
Inital netReader succ
Initial backupman succ
Initial alarm out manager succ
Initial motion manager succ
Initial sensor in manager succ
Initial video loss manager succ
Initial alarm manager succ
Initial ptz manager succ
Initial fake curise succ
Initial pinyin input succ
Initial display man succ
Initial UpnpMan man succ
Initial config set manager succ
Initial():MainFrame.cpp:770, initial the alloc NIC IP succ
Initial():MainFrame.cpp:794, initial the DDNS manager succ
ReclogManEx.cpp,1214,diskSize:128
@@@@@@ConfigSetMan.cpp,683, Initial CMessageMan::Instance()->SetChannelVisible:1
@@@@@@ConfigSetMan.cpp,684, Initial m_pLocalDeviceMan->SetCamVisible:1
set chnn:00 local rate:25, encode:2, bitstream:1536, quality:5
set chnn:01 local rate:25, encode:2, bitstream:1536, quality:5
set chnn:02 local rate:25, encode:2, bitstream:1536, quality:5
set chnn:03 local rate:25, encode:2, bitstream:1536, quality:5
set chnn:00 net rate:13, encode:2, bitstream:512, quality:5
set chnn:01 net rate:13, encode:2, bitstream:512, quality:5
set chnn:02 net rate:13, encode:2, bitstream:512, quality:5
set chnn:03 net rate:13, encode:2, bitstream:512, quality:5
ConfigSetMan.cpp,2401,NCFG_ITEM_JPEG_PERIOD:2
ConfigSetMan.cpp,2408,NCFG_ITEM_JPEG_SIZE:2
ConfigSetMan.cpp,2434,NCFG_ITEM_JPEG_QUALITY:4 ==> 3
ConfigSetMan.cpp,2442,NCFG_ITEM_JPEG_SNAP_NUM:3
########SmtpMan.cpp,534,m_snapImgNum:3
route: SIOCADDRT: File exists
CMD : route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 execute fail
########SmtpMan.cpp,550,m_bSnapImg:0
EffecCruiseCfg:ConfigSetMan.cpp:2563, set the curise
Setup config succ
Initial main frame succ
disknum=0
Initial network Server succ
xdvr.cpp,1718,host:192.168.3.123,dwPort:10002,ID:382
Initial Web Server succ
SetExKeyboardType:ExternalKeyboard.cpp:106, The external 485 keyboard is TVT_MY1003
Start device succ
entry while clear buf ............
RecordMan.cpp, 989, pid = 855, tid=911
ExternalKeyboard.cpp, 136, pid = 855, tid=908
MainFrame.cpp, 1621, pid = 855, tid=909
DVRTimer.cpp, 198, Timer thread pid = 855, tid=910
end while clear buf ............
clear buffer ------------------ end
StreamProc.cpp,271,PUB_CreateThreadEx(StreamThread, (void *)this, &m_bStream, 50);
Start:MainFrame.cpp:1287, Start upnpMan sucss
Start main frame succ
Start network Server succ
SWL_MultiNetComm.cpp, 620, pid = 855, tid=929
NetServer.cpp, 899, pid = 855, tid=928
UpnpMan.cpp 448 upnp man pid = 855
MainFrame.cpp, 7920, feed dog pid = 855, tid=926
MainFrame.cpp, 8395, pid = 855, tid=925
MainFrame.cpp, 8112, pid = 855, tid=924
MainFrame.cpp, 8037, timer pid = 855, tid = 923
DdnsManager.cpp, 499, pid = 855, tid=922
DisplayMan.cpp, 1721, pid = 855, tid=921
AlarmMan.cpp, 269, pid = 855, tid=920
AlarmMan.cpp, 133, pid = 855, tid=919
FakeCurise.cpp, 242, pid = 855, tid=918
SmtpMan.cpp,1141,SendMailThread pid=855, tid=917
SWL_ListenProcEx.cpp, 137, pid = 855, tid=930
NetServer.cpp, 730, pid = 855, tid=931
NetServer.cpp, 2596, pid = 855, tid=932
NetReader.cpp, 568, pid = 855, tid=916
DataSerProc.cpp, 125, pid = 855, tid=915
StreamProc.cpp, 1300, pid = 855, tid=914
StreamProc.cpp, 853, pid = 855, tid=913
StreamProc.cpp, 624, pid = 855, tid=912
1761 xdvr
StreamProc.cpp,1652, maxCopies:10,m_secondRateLimit:-1
StreamProc.cpp,1658, m_secondSendAllNum:0,maxCopies:10
set chnn:00 net rate:1, encode:2, bitstream:512, quality:5
set chnn:01 net rate:1, encode:2, bitstream:512, quality:5
set chnn:02 net rate:1, encode:2, bitstream:512, quality:5
set chnn:03 net rate:1, encode:2, bitstream:512, quality:5
Start local window succ
check OK!
##############MainFrame.cpp,8020, SetLcdScreemStatus:1
###@@@@@@@@@@@#######Product.cpp,13675,
kernelVersion:C9K7-C9C8-CBE6,
hardwareVersion:120.0.16.Q9-V1.1-td20a,
MCUVersion:---,
mac:018ae324c57
LocalDevice.cpp,1214, ext_set_voutdev_color,br:128,co:128,sa:128,hu:128
LocalUIMan.cpp, 260, pid = 855, tid=948
xdvr.cpp, 540, pid = 855, end flash screen.
Stop flash screen!
Start Web Server succ
webserver.cpp, 1173, pid = 855, tid=951
webserver.cpp, 1435, pid = 855, tid=950
webserver.cpp, 1324, pid = 855, tid=949
open cdrom/info file err!
И команда printenv
hisilicon # printenv
bootdelay=1
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.254.0
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x0C0000 0x240000;bootm 0x82000000
phyintfx=1
bootargs=mem=88M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
auversion0=505ac173
auversion1=5050417d
auversion2=50a33b12
jpeg_addr=0x80080000
jpeg_size=0x6092
vobuf=0x8fd00000
ver=U-Boot 2010.06 (Sep 20 2012 - 15:08:40)
Environment size: 561/131068 bytes
hisilicon #
