InterVision 3GL-81 слет прошивки
Re: InterVision 3GL-81 слет прошивки
Сообщение iTuneDVR » 08 фев 2017, 00:16
Те-же яйца- вид сбоку ;)
Бывает конечно и иначе, но в данном случае ... схоже ;)
Я использую Far Manager. Удобно для понимания того что есть внутри файлов
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 08 фев 2017, 18:57
Спасибо, буду думать дальше. А то собрал, реакции 0. Гляну фарой, а то дамп открыть архиватором не удается.
А то от вчерашних поисков и информации, в голове винегрет. %)
Сообщение iTuneDVR » 08 фев 2017, 21:56
KiFFiR писал(а):Спасибо, буду думать дальше. А то собрал, реакции 0. Гляну фарой, а то дамп открыть архиватором не удается.
Дамп открывать архиватором и не нужно ;)
KiFFiR писал(а):А то от вчерашних поисков и информации, в голове винегрет. %)
В это блюдо куда всё крошится "кубиком", кроме горошка. Поэтому ориентируйся на него ;)
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 14 фев 2017, 22:20
Смотрел фарой, особо ничего нового не увидел, может плагины нужно подкинуть. А так закончилось все банально примитивно, заказчик привез еще один такой регистратор, слил дамп, влил на флеш и вперед "за родину". Вопросы остались как найти на него серийник и мак родной, хоть один из регистраторов будет работать по дднс, а второй через п2п.
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2017, 22:50
Если нет на шильдике, то значит придумать свои.
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 14 фев 2017, 22:54
Уже в процессе)))
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2017, 22:59
Я рад!
