Falcon Eye FE-3104H не стартует, черный экран (!!!Выяснилось что это FE3108H!!!)
Re: Falcon Eye FE-3104H не стартует, черный экран
Сообщение fobos » 10 фев 2017, 01:23
конечно же ДА
Сообщение iTuneDVR » 10 фев 2017, 01:26
fobos писал(а):конечно же ДА
Тогда пишем письма в почту :)
Сообщение iTuneDVR » 10 фев 2017, 01:32
Если стартанёт, то логи загрузки в любом исходе пожалуйста!
Сообщение fobos » 10 фев 2017, 17:40
appauto 0, dh_keyboard 0
DVR> bootd
Auto negotitation failed
netup time out: 3
Timeout
SPI probe: 16384 KiB S25FL128P_64K at 0:0 is now current device
### CRAMFS loading '/boot/uImage' to 0x81000000
### CRAMFS load complete: 2388496 bytes loaded to 0x81000000
*  kernel: default image load address = 0x81000000
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.37
   Data Size:    2388432 Bytes = 2.3 MiB
   Entry Point:  80008000
   kernel data at 0x81000040, len = 0x002471d0 (2388432)
   kernel loaded at 0x80008000, end = 0x8024f1d0
Starting kernel ... mem=120M, console=ttyO0,115200n8 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1 earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xbffd0000 dh_keyboard=0 load_modules=1 m3_print=1 watchdog=1
Linux version 2.6.37 (liu_xin@driver) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) ) #250 Sat Oct 27 13:08:14 CST 2012, svn:1554
CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: dm385evm
reserved size = 0 at 0x0
OMAP chip is DM385 1.0
SRAM: Mapped pa 0x402f1000 to va 0xfe400000 size: 0xf000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 30480
Kernel command line: mem=120M, console=ttyO0,115200n8 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1 earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xbffd0000 dh_keyboard=0 load_modules=1 m3_print=1 watchdog=1
Memory: 120MB = 120MB total
Memory: 116696k/116696k available, 6184k reserved, 0K highmem
    DMA     : 0xffa00000 - 0xffe00000   (   4 MB)
    vmalloc : 0xc8000000 - 0xf8000000   ( 768 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc7800000   ( 120 MB)
    pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0038000   ( 192 kB)
      .text : 0xc0038000 - 0xc0475000   (4340 kB)
      .data : 0xc0476000 - 0xc04b2480   ( 242 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:375
omap_hwmod: gpio3: softreset failed (waited 10000 usec)
omap_hwmod: gpio4: softreset failed (waited 10000 usec)
IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
Total of 128 interrupts on 1 active controller
GPMC revision 6.0
Trying to install interrupt handler for IRQ368
Trying to install interrupt handler for IRQ369
Trying to install interrupt handler for IRQ370
Trying to install interrupt handler for IRQ371
Trying to install interrupt handler for IRQ372
Trying to install interrupt handler for IRQ373
Trying to install interrupt handler for IRQ374
Trying to install type control for IRQ375
Trying to set irq flags for IRQ375
OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 20000000 Hz
Calibrating delay loop... 999.42 BogoMIPS (lpj=4997120)
Security Framework initialized
devtmpfs: initialized
omap_voltage_early_init: voltage driver support not added
regulator: core version 0.5
regulator: dummy:
omap_voltage_domain_lookup: Voltage driver init not yet happened.Faulting!
omap_voltage_add_dev: VDD specified does not exist!
OMAP GPIO hardware version 0.1
omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 4
omap_init_ahci  cpu_is_dm385
registered ti81xx_vpss device
registered ti81xx on-chip HDMI device
registered ti81xx_fb device
vgaarb: loaded
omap2_mcspi: probe of omap2_mcspi.3 failed with error -2
omap2_mcspi: probe of omap2_mcspi.4 failed with error -2
USBSS revision 4ea2080b
Switching to clocksource gp timer
musb-hdrc: version 6.0, host, debug=0
musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: pio
MUSB controller-0 revision 4ea20800
usb2phy: computed values rxcalib(15)DACs(30 14 14)
usb2phy: override computed values rxcalib(15)DACs(14 13 15)
usb2phy_config: musb(0) rxcalib done, rxcalib read value 6f675b7e
musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver
musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.37 musb-hcd
usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.0
hub 1-0:1.0: 1 port detected
musb-hdrc musb-hdrc.0: USB Host mode controller at c801e000 using PIO, IRQ 18
musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: pio
MUSB controller-1 revision 4ea20800
usb2phy: computed values rxcalib(15)DACs(30 13 15)
usb2phy: override computed values rxcalib(15)DACs(14 12 16)
usb2phy_config: musb(1) rxcalib done, rxcalib read value 6f675986
musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.37 musb-hcd
usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.1
hub 2-0:1.0: 1 port detected
musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at c8022800 using PIO, IRQ 19
PMU: registered new PMU device of type 0
omap-iommu omap-iommu.0: ducati registered
omap-iommu omap-iommu.1: sys registered
msgmni has been set to 227
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x48020000 (irq = 72) is a OMAP UART0
console [ttyO0] enabled
omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci ahci.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
scsi0 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x4a140000-0x4a150fff] port 0x100 irq 16
ahci ahci.1: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ahci.1: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ahci.1: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
scsi1 : ahci_platform
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x4a0ae000-0x4a0befff] port 0x100 irq 59
m25p80 spi1.0: found s25sl12801, expected w25x32
m25p80 spi1.0: s25sl12801 (16384 Kbytes)
Creating 8 MTD partitions on "spi_flash":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x000000460000 : "rootfs"
0x000000460000-0x000000a60000 : "user"
0x000000a60000-0x000000c60000 : "web"
0x000000c60000-0x000000e60000 : "slave"
0x000000e60000-0x000000e80000 : "custom"
0x000000e80000-0x000000ec0000 : "logo"
0x000000ec0000-0x000001000000 : "config"
davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffe
davinci_mdio.0: probed
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver unknown
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver dm9601
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
i2c /dev entries driver
OMAP Watchdog Timer Rev 0x00: initial timeout 180 sec
OMAP Watchdog is enabled!
start WDT check timer.
usbhid: USB HID core driver
notify_init : notify drivercreated  for  remote proc id 2 at physical Address 0xbffd0000
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
Power Management for TI81XX.
Detected MACID=92:2:a9:ab:d0:e7
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:1.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 192K
UNRAR 3.93 freeware      Copyright (c) 1993-2010 Alexander Roshal
Extracting from /slave/dvr_rdk_fw_m3video.rar
Extracting  /var/dvr_rdk_fw_m3video.xe  OK
All OK
Extracting from /slave/dvr_rdk_fw_m3vpss.rar
Extracting  /var/dvr_rdk_fw_m3vpss.xem3          OK
All OK
[CSB ] MSG: bulid date: Sep  1 2012 14:59:34, svn version: 547
[CSB ] MSG: HWID ioval: 0x69
[I2C ] MSG: bulid date: Sep  1 2012 14:59:36, svn version: 538
[GPIO] MSG: bulid date: Sep  1 2012 14:59:38, svn version: 1524
[CNSL] MSG: bulid date: Sep  1 2012 14:59:39, svn version: 503
[audio.kernel] [param] asp_chn=1
davinci-mcasp id:0
mem_start:0x48038000, ioarea:c5e2a680 priv_data:bf0225c0,resource_size=0x3000
playback dma chl:8
capture dma chl:9 ,asp_chan_q:2 ram_chan_q:0
N56: mcasp.ko Version: V1.02.05 Svn: 11092+ Compile at Sep 18 2012 20:32:59
SysLink version : 2.10.02.17
SysLink module created on Date:Jul 30 2012 Time:09:24:38
Trace enabled
Trace SetFailureReason enabled
DMA: Module install successful, device major num = 250
DRV :make_devnode:272: Registered character driver.
DRV_setSharedHWID 88 HWID_BASE=0xbfd4fc00 video_channel=8 producttype=0
DRV: Module install successful
DRV: Module built on Sep 17 2012 19:33:37
Attached to slave procId 2.
BUG: Your driver calls ioremap() on system memory.  This leads
to architecturally unpredictable behaviour on ARMv6+, and ioremap()
will fail in the next kernel release.  Please fix your driver.
------------[ cut here ]------------
WARNING: at arch/arm/mm/ioremap.c:211 __arm_ioremap_pfn_caller+0x58/0x190()
Modules linked in: osa_kermod syslink mcasp console gpio i2c csbrw
Backtrace:
[<c0046c30>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c0352808>] (dump_stack+0x18/0x1c)
 r7:00000000 r6:c004a3cc r5:c04103e3 r4:000000d3
[<c03527f0>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0069898>] (warn_slowpath_common+0x54/0x6c)
[<c0069844>] (warn_slowpath_common+0x0/0x6c) from [<c00698d4>] (warn_slowpath_null+0x24/0x2c)
 r9:00000005 r8:c8fb2000 r7:bf042a4c r6:00087050 r5:000762bd
r4:00000000
[<c00698b0>] (warn_slowpath_null+0x0/0x2c) from [<c004a3cc>] (__arm_ioremap_pfn_caller+0x58/0x190)
[<c004a374>] (__arm_ioremap_pfn_caller+0x0/0x190) from [<c004a588>] (__arm_ioremap_caller+0x64/0x6c)
[<c004a524>] (__arm_ioremap_caller+0x0/0x6c) from [<c005bffc>] (omap_ioremap+0x60/0x64)
 r6:00000000 r5:000762bd r4:87050000
[<c005bf9c>] (omap_ioremap+0x0/0x64) from [<bf042a4c>] (MemoryOS_map+0x10c/0x1e4 [syslink])
 r7:00000000 r6:06a85000 r5:c5fa5cc8 r4:c5fa5d20
[<bf042940>] (MemoryOS_map+0x0/0x1e4 [syslink]) from [<bf02a7c8>] (_ProcMgr_map+0x78/0x1e0 [syslink])
 r7:000762bd r6:06a85000 r5:c8fa6000 r4:c5fa5d20
[<bf02a750>] (_ProcMgr_map+0x0/0x1e0 [syslink]) from [<bf030004>] (ElfLoaderTrgWrite_copy+0x78/0x114 [syslink])
[<bf02ff8c>] (ElfLoaderTrgWrite_copy+0x0/0x114 [syslink]) from [<bf0333b0>] (DLIF_copy+0x10/0x1c [syslink])
 r7:00000026 r6:00000023 r5:c904f000 r4:c9070660
[<bf0333a0>] (DLIF_copy+0x0/0x1c [syslink]) from [<bf0321a8>] (DLOAD_load+0x734/0xa58 [syslink])
[<bf031a74>] (DLOAD_load+0x0/0xa58 [syslink]) from [<bf02fb34>] (ElfLoader_load+0xa0/0xf8 [syslink])
[<bf02fa94>] (ElfLoader_load+0x0/0xf8 [syslink]) from [<bf029e9c>] (Loader_load+0x28/0x30 [syslink])
 r8:c8fb2000 r7:c5fa5ec8 r6:00000000 r5:bee49c2c r4:00000001
[<bf029e74>] (Loader_load+0x0/0x30 [syslink]) from [<bf02b298>] (ProcMgr_load+0xa8/0xf0 [syslink])
[<bf02b1f0>] (ProcMgr_load+0x0/0xf0 [syslink]) from [<bf02c2fc>] (ProcMgrDrv_ioctl+0x8e8/0x1410 [syslink])
[<bf02ba14>] (ProcMgrDrv_ioctl+0x0/0x1410 [syslink]) from [<c00d01f0>] (vfs_ioctl+0x28/0x44)
 r7:00000007 r6:00000007 r5:c6241380 r4:00000000
[<c00d01c8>] (vfs_ioctl+0x0/0x44) from [<c00d0900>] (do_vfs_ioctl+0x500/0x540)
[<c00d0400>] (do_vfs_ioctl+0x0/0x540) from [<c00d0998>] (sys_ioctl+0x58/0x7c)
[<c00d0940>] (sys_ioctl+0x0/0x7c) from [<c0042e60>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
 r8:c0043008 r7:00000036 r6:00000000 r5:00000000 r4:bee49bd0
---[ end trace e690291ea4f3b2a8 ]---
Backtrace:
 r9:00000005 r8:c8fb2000 r7:bf042a4c r6:000870ff r5:001086ec
r4:00000000
 r6:00000000 r5:001086ec r4:870ff000
 r7:001086ec r6:06a85000 r5:c8fa6000 r4:c5fa5d20
 r7:00000026 r6:00000024 r5:c904f000 r4:c9070690
---[ end trace e690291ea4f3b2a9 ]---
Unable to handle kernel paging request at virtual address 28000014
pgd = c5e30000
[28000014] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 5 [#1]
last sysfs file:
CPU: 0    Tainted: G        W    (2.6.37 #250)
PC is at rb_next+0x34/0x64
LR is at alloc_vmap_area+0x13c/0x218
pc : [<c01b2c74>]    lr : [<c00ba4ec>]    psr: 20000013
sp : c5fa5b88  ip : c5fa5b98  fp : c5fa5b94
r10: c55be2c0  r9 : 00200000  r8 : 001fffff
r7 : 0010a000  r6 : 00000000  r5 : c55be2c0  r4 : c8200000
r3 : 2800000c  r2 : c7000d8c  r1 : ffe00000  r0 : 2800000c
Flags: nzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
Control: 10c5387d  Table: 85e30019  DAC: 00000015
Process fw_load.out (pid: 91, stack limit = 0xc5fa42e8)
Stack: (0xc5fa5b88 to 0xc5fa6000)
5b80:                   c5fa5bdc c5fa5b98 c00ba4ec c01b2c4c c04103e3 f8000000
5ba0: c8000000 ffe00000 00000005 00000000 c5fa5bd4 c55be280 00109000 c55be280
5bc0: 00200000 00000001 000000d0 c8000000 c5fa5c14 c5fa5be0 c00ba6ac c00ba3bc
5be0: ffffffff 000000d0 c5fa5c1c 00109000 001086ec 000870ff c047a8c4 c8fb2000
5c00: 00000005 00000000 c5fa5c34 c5fa5c18 c00ba7ec c00ba5d4 f8000000 ffffffff
5c20: 000000d0 bf042a4c c5fa5c5c c5fa5c38 c004a400 c00ba7ac 870ff000 00000000
5c40: bf042a4c bf042a4c c8fb2000 00000002 c5fa5c84 c5fa5c60 c004a588 c004a380
5c60: bf042a4c 00000001 00000000 870ff000 001086ec 00000000 c5fa5ca4 c5fa5c88
5c80: c005bffc c004a530 c5fa5d20 c5fa5cc8 06a85000 00000000 c5fa5cc4 c5fa5ca8
5ca0: bf042a4c c005bfa8 c5fa5d20 c8fa6000 06a85000 001086ec c5fa5d1c c5fa5cc8
5cc0: bf02a7c8 bf04294c 870ff000 001086ec 00000000 00030000 c9280000 000762bd
5ce0: c5fa5d1c bf000000 c904c000 03046000 c5fa5d90 c5fa5d90 c8fa6000 06a85000
5d00: 001086ec c8ff8000 c904c000 00000001 c5fa5d64 c5fa5d20 bf030004 bf02a75c
5d20: ffffffff 00000000 870ff000 870ff000 bf02f9d4 001086ec c5fa0000 c5fa5d48
5d40: bf033418 870ff000 c9070690 c904f000 00000024 00000026 c5fa5d74 c5fa5d68
5d60: bf0333b0 bf02ff98 c5fa5de4 c5fa5d78 bf0321a8 bf0333ac c6241180 c9049000
5d80: c904c000 bffff060 00000026 c8ff801c c904c000 c911f000 c9280000 00000001
5da0: 000aebc0 00000000 00000002 00000020 c904f000 c904f000 00000000 c8fa6000
5dc0: 03046000 bee49c2c 00000001 c5fa5ec8 c5fa4000 c9049000 c5fa5e1c c5fa5de8
5de0: bf02fb34 bf031a80 c5fa5e24 c5fa5df8 c00bb0c4 c904c000 bf04290c 00000001
5e00: bee49c2c 00000000 c5fa5ec8 c8fb2000 c5fa5e34 c5fa5e20 bf029e9c bf02faa0
5e20: 00000000 c5fa5ec8 c5fa5e64 c5fa5e38 bf02b298 bf029e80 00000000 c5fa5ec8
5e40: 00000000 c6241380 c9049000 bee49bd0 bee49bd0 00000000 c5fa5ef4 c5fa5e68
5e60: bf02c2fc bf02b1fc 00000000 c5fa5ec8 00000000 60000013 c73d7040 00000000
5e80: c7389000 c5fa4000 00000000 0000001c c5fa5ebc c5fa5ea0 c0064fec c0064f58
5ea0: 00000000 0000001c c5fa5ed4 097d2000 c8fb2000 bee49ed8 0000001c 00000001
5ec0: bee49c2c 00000000 00000000 c7389000 c5fa5eec c5fa5ee0 00000000 c6241380
5ee0: 00000007 00000007 c5fa5f04 c5fa5ef8 c00d01f0 bf02ba20 c5fa5f74 c5fa5f08
5f00: c00d0900 c00d01d4 c5fa5f4c 00000000 00000000 00000000 fffffffd 00000000
5f20: c5fa5f54 c5fa5f30 c035694c c003e230 c706201c c7371600 00000017 c7021080
5f40: c5fa4000 00000000 c5fa5f6c 00000000 bee49bd0 c020e0a2 00000007 c6241380
5f60: c5fa4000 00000000 c5fa5fa4 c5fa5f78 c00d0998 c00d040c c5fa5fac 00000001
5f80: c03530c4 bee49bd0 00000000 00000000 00000036 c0043008 00000000 c5fa5fa8
5fa0: c0042e60 c00d094c bee49bd0 00000000 00000007 c020e0a2 bee49bd0 00000001
5fc0: bee49bd0 00000000 00000000 00000036 000f8c60 000cb0f8 000f8948 000f8948
5fe0: c020e0a2 bee49b98 00029530 00050a6c 60000010 00000007 0000003b bf043778
Backtrace:
[<c01b2c40>] (rb_next+0x0/0x64) from [<c00ba4ec>] (alloc_vmap_area+0x13c/0x218)
[<c00ba3b0>] (alloc_vmap_area+0x0/0x218) from [<c00ba6ac>] (__get_vm_area_node+0xe4/0x184)
[<c00ba5c8>] (__get_vm_area_node+0x0/0x184) from [<c00ba7ec>] (get_vm_area_caller+0x4c/0x58)
[<c00ba7a0>] (get_vm_area_caller+0x0/0x58) from [<c004a400>] (__arm_ioremap_pfn_caller+0x8c/0x190)
Code: e5923004 e3530000 0a000004 e1a00003 (e5933008)
---[ end trace e690291ea4f3b2aa ]---
здесь зависание и через две-три минуты перезагрузка
на выводе хелпа подвисание
DVR> help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
eracfg  - eracfg - erase config partition
eralogo - eralogo - erase logo  partition
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
fsload  - load binary file from a filesystem image
help    - print command description/usage
hwid    - hwid      - set hardware id and save to flash
lip     - lip      - set local ip address but not save to flash
loop    - infinite loop on address range
mac     - mac      - set mac address and save to flash
md      - memory display
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
netrep  - netrep     - report net up progress
netup   - netup     - update the system via net, without console
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
sf      - SPI flash sub-system
sip     - sip      - set server ip address but not save to flash
tftpboot- boot image via network using TFTP protoco
l
всегда на этом месте
тест памяти:
DVR> mtest
Pattern 00000000  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFFF  Writing...  Reading...
Pattern 00000001  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFFE  Writing...  Reading...
Pattern 00000002  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFFD  Writing...  Reading...
Pattern 00000003  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFFC  Writing...  Reading...
Pattern 00000004  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFFB  Writing...  Reading...
Pattern 00000005  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFFA  Writing...  Reading...
Pattern 00000006  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF9  Writing...  Reading...
Pattern 00000007  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF8  Writing...  Reading...
Pattern 00000008  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF7  Writing...  Reading...
Pattern 00000009  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF6  Writing...  Reading...
Pattern 0000000A  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF5  Writing...  Reading...
Pattern 0000000B  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF4  Writing...  Reading...
Pattern 0000000C  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF3  Writing...  Reading...
Pattern 0000000D  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF2  Writing...  Reading...
Pattern 0000000E  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF1  Writing...  Reading...
Pattern 0000000F  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFF0  Writing...  Reading...
Pattern 00000010  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFEF  Writing...  Reading...
Pattern 00000011  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFEE  Writing...  Reading...
Pattern 00000012  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFED  Writing...  Reading...
Pattern 00000013  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFEC  Writing...  Reading...
Pattern 00000014  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFEB  Writing...  Reading...
Pattern 00000015  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFEA  Writing...  Reading...
Pattern 00000016  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFE9  Writing...  Reading...
Pattern 00000017  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFE8  Writing...  Reading...
Pattern 00000018  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFE7  Writing...  Reading...
Pattern 00000019  Writing...  Reading...
Pattern FFFFFFE6  Writing...  ß и регистратор уходит в очередной перезагруз
DVR> dmesg
Unknown command 'dmesg' - try 'help'
DVR> cat /proc/kmsg
Unknown command 'cat' - try 'help'
Сообщение iTuneDVR » 10 фев 2017, 18:18
Последние команды
dmesg
cat /proc/kmsg
надо делать не u-boot, а запущенной системе с атрибутами appauto=0, dh_keyboard=0 в консоли, после того как высыпалось.
Что касается перезагрузка регистратора по тесту памяти: Как долго на момент выполнения теста регистратор включен?
Может просто быть так, что WD сработал т.к. он не отключен. Мысль ясна?
Сообщение fobos » 10 фев 2017, 23:46
Прошу прощения за не правильно указанную модель регистратора, что не дало возможности ув.iTuneDVR дать мне правильную прошивку и соответственно много времени было потрачено впустую. Регистратор на самом деле FE3108H. Не повторяйте моих ошибок, ВНИМАТЕЛЬНО снимайте все показания с Ваших приборов для полноценной помощи если она Вам нужна!!! :)
На форуме видимости нашел топик, в котором у ТС была схожая с моей проблема, только рег был DH3108 и iTuneDVR предоставил ТС ссылку на прошивку. Эта прошивка подошла и мне. Заливал поблочно: run dr, du, dw и т.д. Регистратор полноценно загрузился. Остались вопросы по русификации и смене логотипа. Вот ссылка на топик видимости: http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=50&p=9481
Re: Falcon Eye FE-3104H не стартует, черный экран (!!!Выяснилось что это FE3108H!!!)
Сообщение iTuneDVR » 10 фев 2017, 23:52
Бывает!
Главное, что сейчас проблема решилась! ;)
Сообщение fobos » 11 фев 2017, 17:06
Регистратор теперь заточен как надо...русифицировал и убрал логотип АВИГАРД-а. Спасибо за участие!!! :)
