Polyvision PVDR-24RNL2: бывает и такое!!!
Здравствуйте! При включении регистратора появлялись вертикальные цветные полосы и рег сразу уходил в перезагрузку. И так до бесконечности. NCOM ничего не нашел. Рекомендованный техподдержкой Polyvision файл update.img, который должен был поднять регистратор если он не грузится, был установлен на USB-носитель, но регистратором был проигнорирован и он (регистратор) продолжал перегружаться. Последовав совету iTuneDVR сохранил дамп с "битой" флеши, стер флеш программатором и залил якобы "битый" дамп обратно. Регистратор загрузился в штатном режиме. Все настройки естественно сохранились. Мораль: обязательно сливайте и сохраняйте дамп даже с незагружаемого регистратора. Этот дамп еще может пригодится!
Re: Polyvision PVDR-24RNL2: бывает и такое!!!
Обычно цветные полоски - это к добру!
Если регистратор был свежим, то в нем конечно есть эта функция восстановления через USB и она обязана работать, а если регистратор старый то ....
Возможна ситуация, то флешу нужны была встряска и ...
Однако возможно неправильно был подключен TTL адаптер???
А сейчас идёт что-то в TTL???
Помимо NCOM, есть и другие....
На стикере регистратор произведен 07.2014г. Функция восстановления не отработала. TTL подключал по-всякому...логов не было. Пробовал не только NCOM но и гипертерминал и Putty. TTL завтра посмотрю.
Ну раз такая дата, то естественно, тогда такого и не было, я про восстановления с USB!!!
Если конечно прошивка не менялась.
Раз , на мониторе не было синего фона, то ....
Может не туда подключался к TTL!
...может, но регистратор с такой частотой перегружался, что я бы все равно не успевал бы остановить загрузку...
Как правило перезагружается он по WD, при наличии матраса на экране!
Вероятная причина неисправности, плохая пайка
oleglevsha писал(а):Вероятная причина неисправности, плохая пайка
Прогрев по месту поможет?
перед манипуляциями с прошивкой всегда прогреваю флеш (места пайки) феном
Т.е. тот же самый дамп снятый и накаченный завелся после прогрева беЗ чего-то дополнительного?
