проблема с камерой DS-2CD2432F-IW, купленной в россии давненько но оказавшейся китайской, прошивка стояла 5.1.6 был русский и она отлично работала с регистратором hiwatch официальным, возникла потребность повышать ее от дельно без регистратора и прошил я ее на русскую 5.2 прошивку, язык стал китайский и регистратор ругается на язык, вчера весь день ее мучал прошил на 5.2.5 поставил английский и русский, переписывал сервис ezviz но как оказалось сервис только до перезагрузки и регистратор ее так видеть и не хочет, собственно вопрос как сделать чтоб ezviz не слетал и есть ли возможность сменить регион на 1? сейчас залил очередную 5.3 теперь и telmnet не открывает ее, на камере дата производства q/bfw 004 2011
вернул на 5.2.5 и прошил на русский, evziz и нормальный протокол для регистратора не могу сделать
DS-2CD2432F-IW была пропеченная 5.1.6 стала китай 5.3
Re: DS-2CD2432F-IW была пропеченная 5.1.6 стала китай 5.3
Такое бывает!
Не работает потому, что прошивки были выполнены под разные серии камер с разными датами выпуска и ...
Ты просто не нашел пока подходящий файл доступный ранее
Инструкций, как сделать старую камеру серии R0 сделать из чиная в европу море и проблем не вижу!
Есть прошивки donwgrade530-525 с нужным функционалом, кои тоже доступны свободно.
EZVIZ же можно просто завернуть на роутере туда, куда надо и не запариваться!
Понижающую пробовал, не дала результата камера работает с роутером только не hikvision режиме, хотя работает, если ezviz прошивкой не попросить то остается только роуьтер
Их много вариантов из доступных, остальные как-то справляются.
