DG-6104HD-S забыли пароль
karbyrator
Сообщение karbyrator » 09 мар 2017, 22:16
Здравствуйте имеется регистратор DigiGuard DG-6104HD-S не могу ни какими способами сбросить на нём пароль. Есть ли у кого на него прошивки? Я так понимаю он XM подобный, можно ли на него залить прошивку от XM. Если что есть под рукой фен и SPI программатор (естественно дамп уже слит), готов на любые эксперименты. Платформа - ahb7008t-3520dv3
U-Boot 2010.06 (Sep 10 2015 - 09:28:27)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC:   00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
can't find jpg corresponding entry
### /UbootLogo LOAD ERROR<0> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
addr:0x8085d684,size:755193,logoaddr:0x8e800000,:ff,ff
load jpeg err.
OpenDev  vo:0 intf_type:36 out_sync:17
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2376648 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    2376584 Bytes = 2.3 MiB
   Entry Point:  80008000
CONFIG MII
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon #
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0xf60000 0x20000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000 0x50000 0x500000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.12
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.1.1
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
bootargs=mem=74M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd) coherent_pool=2M
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
dh_keyboard=0
appauto=0
ver=U-Boot 2010.06 (Sep 10 2015 - 09:28:27)
Environment size: 1401/65532 bytes
hisilicon #
Re: DG-6104HD-S забыли пароль
Сообщение iTuneDVR » 09 мар 2017, 22:53
karbyrator писал(а): Если что есть под рукой фен и SPI программатор (естественно дамп уже слит), готов на любые эксперименты. Платформа - ahb7008t-3520dv3
До крайностей доводить не нужен и кидаться в любое эксперименты не стоит, потому как может дойти и материю за душу ;)
Может и не XM, а может и Dahua
dh_keyboard=1
И пробуем сброс по инструкции.
Может это и XM с интерфейсом Dahua.
Такой гибрид. Окно как у Dahua, а названия камер внизу с динамиками как у XM, а переменные в u-boot как у Dahua ;)
Лог загрузки и сделать фотку с диалогом ввода символов. По ним будет видно.
karbyrator
Сообщение karbyrator » 10 мар 2017, 01:42
dh_keyboard=1 появилось там после моих манипуляций) Вот после заливки чистого дампа:
CONFIG MII
CFG_BOOT_ADDR:0x0
jpeg decoding ...
load jpeg err.
   Image Name:   linux
bootdelay=1
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.0.0
Environment size: 1377/65532 bytes
hisilicon #
Сообщение iTuneDVR » 10 мар 2017, 01:55
А в изначальном дампе что было?
Зачем дампом менял?
Зачем делать винегрет?
Ну значит это такой кастом под Дахуа, раз его там изначально не было, что меня и смутило, вместе в appauto=0.
Пробуй на 20170309
yUSxLs3416
Внимательно с регистром.
Да и какой Dahua с AHD ;)
karbyrator
Сообщение karbyrator » 10 мар 2017, 02:14
Регистратор время тикнул на 2017 03 10 через сеть (Реально протупил кабель откинуть)
karbyrator
Сообщение karbyrator » 10 мар 2017, 03:10
Спасибо уже выкрутился =)))
Был не "тикнувший" тоже лоченый рег, его разлочил, потом снял дамп, и залил куда надо.
Спасибо ОГРОМНОЕ! =)
Сообщение iTuneDVR » 10 мар 2017, 10:34
Пожалуйста.
