Восстановление HFW1220sp
aGezco
Сообщение aGezco » 03 апр 2017, 18:44
Доброго времени суток.
Есть пациент - hfw1220sp. Пытался сбросить конфиг как в инструкции viewtopic.php?t=441
Все бы ничего, но на 4 пункте меня кое что удивило:
/mnt/mtd/Config # ls
Account1           Sha1Account1       logConfig          ppp
Account2           Sha1Account2       network            resolv.conf
Config1            defaultConfig      networkip6         resolvip6.conf
Config2            dial-ip            onvif_device_uuid
/mnt/mtd/Config # 06:39:29|[SEN-DRV] black Recalc !!!
rm06:39:39|[SEN-DRV] black Recalc !!!
rm: ppp: is a directory
/mnt/mtd/Config # rm *06:39:49|[SEN-DRV] black Recalc !!!
/mnt/mtd/Config # 06:38:49|[systools] ERROR  (../../src/sendarp/sendarp.c|PDI_sendGratuitousNa|376): ioctl() failed to get MAC address of advertising node 06:39:51|[libpdi] ERROR  (NetGetHostIPEx6|883): Get default ip failed
06:39:51|[systools] ERROR  (../../src/sendarp/sendarp.c|PDI_sendFreeNA|498): Get eth0 IPv6 error
06:39:59|[SEN-DRV] black Recalc !!!
ls
ppp
/mnt/mtd/Config # 06:40:09|[SEN-DRV] black Recalc !!!
ii
/sbin/ii: line 4: /usr/bin/sonia: not found
application exit:127
/sbin/ii: line 7: /usr/bin/exittime: not found
/sbin/ii: line 8: /usr/etc/exit.sh: not found
/mnt/mtd/Config # 06:40:19|[SEN-DRV] black Recalc !!!
Последняя повторяется каждые 10ть секунд, что делать?
Re: Восстановление HFW1220sp
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2017, 20:18
Удивляться не зачем.
Удалять при остановленном основном процессе с рекурсией и принудительно.
Бывает и Backup, который тоже не мешает прибить ;)
aGezco
Сообщение aGezco » 04 апр 2017, 00:01
iTuneDVR писал(а):Удивляться не зачем.
Извините, а как понять какой основной процесс в камере? через top смотреть его PID?
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2017, 00:13
Если делалось строго по инструкции, то основной процесс притушен.
Если ткнулся телнетом, то sonia
А так, запускаем,
и смотрим на активность процессов
aGezco
Сообщение aGezco » 06 апр 2017, 18:16
Спасибо за помощь, с первой камерой все получилось. А вот вторая, такая же... делаю согласно вашего мануала опять же... при попытке сделать
setenv dh_keyboard 1
я получаю
/bin/sh: setenv: not found
Как с этим бороться?
Сообщение iTuneDVR » 06 апр 2017, 19:22
Таэ это делается в u-boot так-то, хотя из шела камеры можно поуправлять переменными.
Типа
aGezco
Сообщение aGezco » 07 апр 2017, 12:22
спасибо за наводку.
Решилось просто написанием dh_keyboard 1 и appauto 1 без приставки чего либо перед ними. (может кому поможет)
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2017, 14:25
Пожалуйста!
