iTuneDVR писал(а):Как правило ранее закрывался загрузчик, а так...
help в u-boot
и может быть там будут команды управления
так интерфейс ни один не поднимается...только через программатор
help в u-boot
fobos писал(а):ув.iTuneDVR, в дампе, который я вам отослал c FE-916DE, сохранилась инфа о том какой проц используется на этом реге?
cat /proc/cpuinfo
. На этой плате есть возможность перевести процессор в debug и посмотреть в чем затык, а для этого хотел знать модель процессора, т.к. поднять радиатор на нем не получилось.fobos писал(а):не долго радовался...сегодня включил рег, а он опять не грузится. Перезалил дамп - безрезультатно. Думаю проц или пропайка его контактов. На плате 3 вентилятора, так вот два не вращались совсем. Может при эксплуатации перегрели камни и "шары" отошли или микротрещины образовались. Прогреть "шары" оборудования, к сожалению, нет. Пока остановился.
