FE-916DE нет загрузки
Re: FE-916DE нет загрузки
Сообщение fobos » 05 апр 2017, 23:42
iTuneDVR писал(а):Как правило ранее закрывался загрузчик, а так...
help в u-boot
и может быть там будут команды управления
так интерфейс ни один не поднимается...только через программатор
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 23:51
Так я думал ты загрузчик зальёшь туда, а потом...
Только предварительно надо флешь зачишать, снимать дамп и проверять что везде FFFFFFF......
Может быть конечно и так, что и флеш хандрит, но тем не менее предыдущий образ был осмыслен, но в некоторых местах как фанта.
Сообщение fobos » 05 апр 2017, 23:56
залил сразу дамп флеши, перед заливкой всегда стираю и проверяю, чтобы было FF. На родной флеши область OTP программатором не определилась, поэтому и подумал, что она лочена.
Сообщение iTuneDVR » 06 апр 2017, 00:17
Ну, на программаторе можно всё что угодно увидеть и разлочить, а так специально не должно было.
Сообщение fobos » 06 апр 2017, 14:11
не долго радовался...сегодня включил рег, а он опять не грузится. Перезалил дамп - безрезультатно. Думаю проц или пропайка его контактов. На плате 3 вентилятора, так вот два не вращались совсем. Может при эксплуатации перегрели камни и "шары" отошли или микротрещины образовались. Прогреть "шары" оборудования, к сожалению, нет. Пока остановился.
Сообщение fobos » 09 апр 2017, 22:49
ув.iTuneDVR, в дампе, который я вам отослал c FE-916DE, сохранилась инфа о том какой проц используется на этом реге?
Сообщение iTuneDVR » 10 апр 2017, 01:47
fobos писал(а):ув.iTuneDVR, в дампе, который я вам отослал c FE-916DE, сохранилась инфа о том какой проц используется на этом реге?
Я указал выше модель по которой можно найти прошивку.
Процессор серии STMicroelectronics
Хотя в модуле Slave там в kernel указано 2.6.24-rt1-hi3520v100 в в загрузке модулей используется модуль от 3520
Регистратор поднят?
Если да, то зайти в телнет и посмотреть
cat /proc/cpuinfo
Сообщение fobos » 10 апр 2017, 01:57
Cпасибо! ...прошивка найдена, залита, и рег даже с ней полноценно запустился, а потом
fobos писал(а):не долго радовался...сегодня включил рег, а он опять не грузится. Перезалил дамп - безрезультатно. Думаю проц или пропайка его контактов. На плате 3 вентилятора, так вот два не вращались совсем. Может при эксплуатации перегрели камни и "шары" отошли или микротрещины образовались. Прогреть "шары" оборудования, к сожалению, нет. Пока остановился.
. На этой плате есть возможность перевести процессор в debug и посмотреть в чем затык, а для этого хотел знать модель процессора, т.к. поднять радиатор на нем не получилось.
Сообщение iTuneDVR » 10 апр 2017, 02:34
Процессор трогать не нужно и радиатор на нём тоже!
Внимательно пересмотреть и перепаять флешь, удалив весь флюс и пр....
Про debug - стоит немного поздабыть в данной ситуации.
Правильное питание, отзвонить все важные узлы по его прохождению, правильные и уверенные контакты на стартующем модуле флеша - залог успеха.
Если проблема вылезла только на флеше и до этого ничего плохого не наблюдалось, то.....
