Страница 2 из 2
Re: Проблема с Dahua DVR1604LE-AS
Добавлено: 16 сен 2018, 09:30
Kvintek
дамп скачан с tp.asm.cz если у кого есть рабочий буду благодарен.
со вторым в консоли тихо, подскажите как загрузить загрузчик, вот хоть убейте, 1 раз смог загрузчик записать , а потом нифига не получается.
Добавлено: 16 сен 2018, 14:10
При условии что аппарат к тебе попал сразу и никто с ним ничего не делал, никаких манипуляций
На очищенный флеш от начала записываешь содержимое u-boot.bin как есть и посмотреть как загрузка.
Если она пойдет то штатно обновить update.img
Добавлено: 17 сен 2018, 01:33
Только для ясности в первом дампе от kvintek идентификатор устройства 3100H
Добавлено: 17 сен 2018, 10:23
Kvintek
Загрузчик стартанул, все ок. теперь почему то не подключается к TFTP серверу, уже и TFTP64 пробовал, и Cisco tftp. буду теперь эту проблему с бубном решать. П.С. рег включен напрямую в комп, интернет идет через WiFi свисток
Добавлено: 17 сен 2018, 12:22
Kvintek
Спасибо, оживил страдальца. Может и русификатор завалялся?
Добавлено: 17 сен 2018, 12:45
Если завелось, то бери со своего первого образа все, кроме 1,2 последнего, либо делай дамп цельный либо грузи куском и будет тебе все, чтобы не искать ничего ;)
Добавлено: 17 сен 2018, 16:12
Kvintek
Спасибо за помощь, вопрос данный вами Uboot уже был откорректирован? (удалены 8бит?)
Добавлено: 17 сен 2018, 17:40
Загрузчик оригинальный как есть, только шапка снята была специально для программатора.
Пожалуйста.
Добавлено: 17 сен 2018, 20:40
Kvintek
я про шапку, т.к. сколько не пытался нифига не получалось
Добавлено: 18 сен 2018, 00:04
Kvintek писал(а):я про шапку, т.к. сколько не пытался нифига не получалось
Значит что-то не так делал.
