IPC ActiveCam
Empirik
IPC ActiveCam
Сообщение Empirik » 14 апр 2017, 22:42
Итак, хотелось бы пообщаться с обладателями, или людьми, которые активно юзают сии чудные творенья и плоды симбиоза китайских инженеров и российских дизайнеров (Designed in Russia. Made in China.)
Немного о том, что удалось почерпнуть.
На объекте установили систему на базе Trassir.
Приобрели камеры AC-D4121IR1. Необходим звук, не хотелось прикручивать микрофоны, поэтому взяли со встроенными.
Установили регистратор TRASSIR MiniNVR AnyIP 4. Лицензию расширили до 16.
Камеры подключены по РОЕ.
Запустили картинки.
Не хочу пиарить, но я был впечатлен качеством видео с AC-D4121IR1. И это при том, что, в принципе, камера стОит всего около 10 тыс. рос. руб. А еще больше я был впечатлен качеством звука.
Хотелось бы разобраться с такими вопросами:
- на чьих мощностях их производят - Dahua, Hikvision или кто-то еще? по нешнему виду похожи на Дахуа, по характеру ПО - на Хик.
- что за микрофон там установлен? Есть ли возможность допилить прошивку или создать модуль, или заменить микрофон на Хике 2542, т.к. встроенный Хиковский вообще отвратный и настроек минимум миниморум. Кроме того, при максимуме звук на Хике булькающий, фильтр шумов не помогает, разобрать разговор проблематично.
Re: IPC ActiveCam
Сообщение iTuneDVR » 14 апр 2017, 23:00
Про бренд: это не хик и не дахуа, это отдельная тема.
Про допил прошивки: что именно, а так все возможно, при желании, разобрать с разбором прошивки, найти тулчейн, собрать нужное, завернуть всё обратно.
При микрофоны: думаю подключаться коллеги и добавят ;)
Gens
Re: IPC ActiveCam
Сообщение Gens » 15 апр 2017, 00:39
А хрен их знает что там стоит. У них с 3 а то и с 4-х заводов под активкам идут железки причем нет ни какой связи. Под одной и той же моделью, могут быть камеры от разных производителей. Отличие только в индексе указывающем на версию.
Empirik
Re: IPC ActiveCam
Сообщение Empirik » 21 апр 2017, 23:53
Я сейчас ковыряюсь с AC-D4121IR1V2. Занятная вещица, - разобрал ее, посмотрел на внутренности, за исключением буквально пары мелочей - придраться к качеству исполнения трудно. Не на коленке делалась. Смущает только крепление, но судя по-всему, крепление специально заточено под их кронштейн. Монтажники кое-что переделывали, когда крепили камеры к потолку (крепили на электрическую распаечную коробку, в коробку прятали разъемы, саму коробку крепили к потолку) - будет не лень, выложу фото. а вот к бетонному потолку крепить эту модель - надо рассверлить крепежные отверстия под дюбель-шурупы в основании камеры, т.к. не особо разгонишься туда воткнуть даже шестерку шуруп.
Перепрошил камеру новой прошивкой. Через веб-морду. Полет нормальный.
Микрофон повертел - такая мелкая шмакозявка, а чувствительность - почти идеальная. И качество отличное. Даже возникла шальная мысль поменять местами микрофоны на Хике 2542 и Активкаме. Разъемы не совпадают.
Re: IPC ActiveCam
Сообщение iTuneDVR » 22 апр 2017, 04:02
Производителей много разных и тут и сама сборка важна кем и постоянный контроль качества сборки и многое другое.
С микрофонами надо внимательно.
Empirik
Re: IPC ActiveCam
Сообщение Empirik » 22 апр 2017, 22:41
iTuneDVR писал(а):Про бренд: это не хик и не дахуа, это отдельная тема.
Про допил. Я может не в этой теме написал - тогда перенесите, пожалуйста.
Я про допил прошивки на Хике 2542FWD-IS. И про допил настроек микрофона. Именно в этом Хике настроек - кот наплакал. В Эктивкэме, в регистраторе, есть настройка чувствительности, реализованная настройкой полосы пропускания, если я правильно понимаю. Бегунком можно отрегулировать порог и прочее. Возможно ли такую функцию подцепить к Хику?
Re: IPC ActiveCam
Сообщение iTuneDVR » 22 апр 2017, 23:01
Переносить ничего и никуда не надо.
Тут вариантов несколько.
Если в IVMS4200, когда вызыватся настройки камеры там порулить чем по звуку нет, то увы. Только пытаться обновлять прошивку и надеяться что может быть. Кстати про версию ни слова! ;)
Если настраивается через что-то другое, то могут быть нюансы.
Других вариантов допилить нет к сожалению.
Empirik
Re: IPC ActiveCam
Сообщение Empirik » 24 апр 2017, 23:26
iTuneDVR писал(а):Если в IVMS4200, когда вызыватся настройки камеры там порулить чем по звуку нет, то увы. Только пытаться обновлять прошивку и надеяться что может быть. Кстати про версию ни слова! ;)
В IVMS4200, к сожалению, в настройках звука те же пункты, что и в веб-морде. Один к одному.
iTuneDVR писал(а):Кстати про версию ни слова! ;)
Hikvision DS-2CD2542FWD-IS, версии:
- прошивки V5.4.5 build 170124,
- кодирования V7.3 build 170119,
- интернет версия V4.0.1 build 170118,
- плагина V3.0.6.10.
Пришлось поработать механически: снял сетчатый фильтр, который закрывает отверстие микрофона (я так понимаю - защита от попадания влаги), чуть шире сделал само отверстие (оно снаружи корпуса прямоугольное, а внутри - круглое, и явно никто никакую диаграмму не считал - дань дизайну, не более :lol:). Результат - стало лучше слышно, прекратилось бульканье. Даже переусиление пошло, пришлось уменьшить усиление. Но, до качества звука Активкама AC-D4121IR1V2 не дотягивает. Хотя, Хик дороже Активкама аж на 6000 росс. руб. (90 у.е.).
Ставил Активкам наружу из квартиры - спокойно можно разобрать голоса, разговоры, и все это на фоне городского шума.
Идея замены микрофона не катит, разъем не тот и микрофон у активкам залит в корпус каким-то компаундом (или силиконом). Вытащить не удалось. Хотел модель посмотреть. Кстати, наткнулся на алиэкспрессе - продавали хиковские микрофоны отдельно, правда, - активные.
В моем случае, что у Хика, что у Актива установлены пассивные (два проводка идут, что на тот, что на другой). Не хочется опять же городить огород.
Re: IPC ActiveCam
Сообщение iTuneDVR » 24 апр 2017, 23:46
Empirik писал(а): Результат - стало лучше слышно, прекратилось бульканье. Даже переусиление пошло, пришлось уменьшить усиление. Но, до качества звука Активкама AC-D4121IR1V2 не дотягивает. Хотя, Хик дороже Активкама аж на 6000 росс. руб. (90 у.е.).
Ну, по видимому микрофон в хиковской камере бонусом и за него никто деньги и не брал, всё остальное столько стоит ;)
Empirik писал(а):Ставил Активкам наружу из квартиры - спокойно можно разобрать голоса, разговоры, и все это на фоне городского шума.
Согласен!
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
