DS-2CD2135F-IS, SecurOS, Synology
Добавлено: 14 апр 2017, 22:08
Решил я недавно поэкспериментировать со сторонним софтом и камерами.
Выбор пал на SecurOS Lite, т.к. не надо заморачиваться с лицензией.
Установил софтину, подключаю камеры: Hik DS-2CD2132F-IS и 2542FWD-IS практически автоматом определились, настраиваются, реагируют, корректно отображаются (однако они есть в списке поддерживаемых СекурОС камер).
2135 - ни в какую. Нет сигнала. Нет в списке поддерживаемых.
Пытаюсь подключить по ONVIF. Нет сигнала. По трем разным протоколам - нет сигнала.
Лезу в веб-морду. Работает по Н.265 кодеку. Переключаю кодек на 264. Подхватилась по ONVIF. Настраивается, регулируется.
Достаточно странно, что 265 кодек SecurOS Lite не поддерживает.
Или я чего-то не догоняю.
При этом, у меня четыре камеры заведены на Synology DS214, - видеостанция Синолоджи прекрасно усваивает и переваривает кодеки Н264; 264+; 265.
В списке поддерживаемых камер Хиквижн камеры 2135 нет, но я указываю, что это якобы 2132. И Синолоджик подхватывает изображение и пишет его к себе на хард в Н265 кодеке. По ONVIF тоже порядок.
Вопрос: это ограничение такое в СекурОС или же недопил программистов?
