Активация SSH. Возможно ли без перепрошивки?
justsuccess
Сообщение justsuccess » 23 апр 2017, 13:48
Имеется на руках камеры:
DS-2CD2020F-I 5.4.0 build 160401
DS-2CD3410FD-IW 5.4.0 build 160401
DS-2CD2320F-IS 5.4.15 build 160607
Возможно ли активация SSH не перепрошивая камеру?
"временное" появление в веб до ближайшей перезагрузки, но не более. Вот что удалось получить.
Посредством чего это возможно сделать, если возможно?!
Спасибо
Re: Активация SSH. Возможно ли без перепрошивки?
Сообщение iTuneDVR » 23 апр 2017, 15:19
Поскольку ssh прикрыт, по известным причинам, то без перепрошивки его активировать, только через какую-нибудь уязвимость, которая позволит запустить удаленно шел, но рам всё равно будет psh (protected shell) со своими причудами и пр...
Так, проще, легче и быстрее пересобрать прошивку и сделать так как нужно ;)
Вопрос, зачем открывать ssh?
justsuccess
Сообщение justsuccess » 23 апр 2017, 15:38
=Вопрос, зачем открывать ssh?
Хотелось бы получить некоторые файлы из устройства и подложить их в другое ;)
Сообщение iTuneDVR » 23 апр 2017, 16:40
justsuccess писал(а):Хотелось бы получить некоторые файлы из устройства и подложить их в другое ;)
Спешить не стоит, потому как там всё проверяется ;)
romVsen
Сообщение romVsen » 19 окт 2017, 21:04
Открыть доступ по SSH ко многим моделям камер HikVision (включая послдение версии прошивки) возможно через HikVision Net SDK (в свободном доступе на сайте HikVision).
Однако это не решит вашу проблему, поскольку получите доступ к BusyBox protected shell, в которой нет функция работы с файлами и директориями.
Сообщение iTuneDVR » 19 окт 2017, 21:29
romVsen писал(а):Открыть доступ по SSH ко многим моделям камер HikVision (включая послдение версии прошивки) возможно через HikVision Net SDK (в свободном доступе на сайте HikVision).
Не совсем так. Многое зависит от устройства и от того, что в нем разрешено, а не просто убрано из веб интерфеса.
romVsen писал(а):Однако это не решит вашу проблему, поскольку получите доступ к BusyBox protected shell, в которой нет функция работы с файлами и директориями.
Тут да
