DHI-NVR 1108HS
после перезагрузки регистратор ставит галочку на DHCP. IP адрес можно менять, они меняются и всё работает, но до перезагрузки.
Настройка портов доступна только через PSS, через монитор этой закладки вообще нет.
Через веб интерфейс - login failed
Пробовал прошивку с vidimost-и, с оф. сайта и от итальянцев. Результата нет.
mii info 0 0 , mii dump 0 0 , mii debug - результат: No such device!!!
при загрузке видно flash has been locked, но sf_unlock и настройки применяются и после reset-a сохраняются.
лог загрузки
fb_port=2
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn1949 (Sep 21 2015 - 19:07:55)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x4D 0x01 0x80
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL129P1"
chipcs is 1
ps_flash_dev->ps_flash_host is 0x80836cd4
flash[S25FL129P1] protect: initialize is success, host is hisfc350!
judge ddr init
user init finish.cpu type: hi3520D
logo w=300,h=113
flash type is S25FL129P1
offset=0x0: status[0x0]: lock
[b]flash has been locked[/b]
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
Hisilicon ETH net controler
netup time out: 1000
Timeout
miiphy_register: non unique device name '0:3'
Download to address: 0x80100000
Downloading: *
ARP Retry count exceeded; starting again
Failed to get info.txt
squashfs use lzma
squashfs use lzma
### squashfs load complete: 2069748 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2069684 Bytes = 2 MiB
Entry Point: 80008000
Linux version 3.0.8 (jenkins@Centos-112) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #1 Mon Sep 21 19:06:35 CST 2015, svn:4822
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 42926
Kernel command line: mem=169M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=squashfs root=/dev/mtdblock1 dh_keyboard=0 load_modules=1 chiptype=3 product_type=8 wifiMac=00:00:00:00:00:00 nvr11hs=0
Memory: 169MB = 169MB total
Memory: 166240k/166240k available, 6816k reserved, 0K highmem
vmalloc : 0xcb000000 - 0xfe000000 ( 816 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xca900000 ( 169 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0028000 ( 128 kB)
.text : 0xc0028000 - 0xc04c2000 (4712 kB)
.data : 0xc04c2000 - 0xc04eab20 ( 163 kB)
.bss : 0xc04eab44 - 0xc0512fd8 ( 162 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
L2cache cache controller enabled
*** min_free_kbytes=1657, tmp = 1656, min=1656
*** WMARK_LOW = 2068, WMARK_HIGH=2484
*** min_free_kbytes=1657, tmp = 0, min=0
*** WMARK_LOW = 0, WMARK_HIGH=0
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 324
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler cfq registered
ahci ahci.0: ********** turning off CAP_NCQ
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
hisfc350 probe.
4r4w SPI...............
spi_general_qe_enable()
regval_init : 0x0
regval_befor2 : 0x4d180202
QE is enable already--
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
########trace mtd partitions!
mem = 169
chipcs is 1
ps_flash_dev->ps_flash_host is 0xc04dec60
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot+env"
0x000000060000-0x000000ce0000 : "rootfs"
0x000000ce0000-0x000000e60000 : "web"
0x000000ec0000-0x000000fa0000 : "config"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "log"
Fixed MDIO Bus: probed
get MAC from register address: 4C:11:BF:2E:C9:A1
himii: probed
PHY himii:02 not found
hieth:hieth_platdev_probe_port:759:
connect to phy_device himii:02 failed!
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
Mobile IPv6
squashfs use lzma
Freeing init memory: 128K
usb 2-1: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
input: SEMICCHIP Usb Mouse as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
generic-usb 0003:1A2C:0042.0001: input: USB HID v1.10 Mouse [SEMICCHIP Usb Mouse] on usb-hiusb-ohci-1/input0
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S99dahua
squashfs use lzma
GENERAL: AVSS Version: V0.00.26 Svn: 3048+ Compile at Feb 24 2014 11:48:23
The phy is not compatible. phy_id :ffffffff
Version: 4318(Sep 21 2015 19:27:17)
Usage: netinit [ethname] [Ipaddrnetinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
ess] [Netmask] [Gateway]
Example for set ip :
netinit 192.168.1.34
Example for set netmask :
eth0
[0;32;32m[LIBDVR] no cmos dev
[m[0;32;32m[LIBDVR] Cmos dev init success
[m[0;32m[SYSNET-4318] MSG [eth0]mac : 4c-11-bf-2e-c9-a1
[m ip : 192.168.1.108
netmask : 255.255.255.0
gateway : 192.168.1.1
mtu : 1500
[m
udhcpd: /mnt/mtd/Config/udhcpd.conf: No such file or directory
udhcpd: can't open /mnt/mtd/Config/udhcpd.conf
open file failed -1, Read-only file system
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
Extracting Challenge
Everything is Ok
WatchDogTime::Start()
[0m[37;40m16:29:20|trace inclild ppid=629 pid=648>>>>>
[0m[37;40m16:29:20|trace in parent pid =648>>>>
[0m[37;40m16:29:20|trace inclild ppid=629 pid=650>>>>>
[0m[37;40m16:29:20|trace in parent pid =650>>>>
sh: can't create /sys/block/sda/queue/read_ahead_kb: nonexistent directory
[0m[37;40m16:29:20|trace CDriverManagerImp::Start()>>>>>>>>>
[0m[37;40m16:29:20|trace | libstorage version: 47788 1.03.0- Sep 21 2015 19:40:32
[0m[0;32mLIBHD_MSG: Support ESATA function.
[m[0;32mLIBHD_MSG: Support ESATA function.
[m[0;32mLIBHD_MSG: VERSION INFO :1259
[m[0;32mLIBHD_MSG: Find disk number : 0
[mDHFS: two --------------------------index
DHFS: DHFS Version $Rev: 199893 $, Built in Sep 21 2015 19:28:14
DHFS: g_disk_num = 0
DHFS: none type 0 driver!
DHFS: none type 1 driver!
DHFS: none type 2 driver!
DHFS: none type 37 driver!
DHFS: dh_file_sys_init() end============================
driver basic parameter:
| dev.part |type|total_clus | temp_off | index_off | dir_off | data_off | rev_clus | sec/clus |status|
driver operation parameter:
| dev.part | F| S|e_clus | curr | start1 | end1 | start2 | end2 |
| | | | | |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |
driver time chart:
|dev.part | period of time |
driver time sections:
|dev part |start_clus| end_clus | start_time | end_time |
DHFS: No such driver!
меняю на статику
[mDHFS: No such driver!
[37;40m16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,396: localIp is change:localIp:192.168.0.222 old_localIp :192.168.0.40
[0m[36;40m16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody leave name = Proxy Event Driver, id = 704
[0m[36;40m16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody leave name = udp client, id = 705
[0m<ProxyP2PClient.cpp:277>p2p client event destory! this[0x422136d8]
<ProxyP2PClient.cpp:55>CP2PClient::~CP2PClient() this:[0x422136d8]!
[36;40m16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody leave name = Proxy Event Driver, id = 710
[0m[36;40m16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody leave name = udp client, id = 711
[0m<ProxyP2PClient.cpp:277>p2p client event destory! this[0x42213ec8]
<ProxyP2PClient.cpp:55>CP2PClient::~CP2PClient() this:[0x42213ec8]!
[37;40m16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,492: create new feature: dhp2pwww.easy4ipcloud.com8800YXQ3Mahe-5H-R1Z_1H00CFBPAY000201
[0mgetaddrinfo:27 LIBDHDNS: Call getaddrinfo() from static library!
send_dg:989 send_dg was called!
send_dg:1114 resplen = 54
[36;40m16:45:07|[NetProt-226895] debug [getByNet:131]gethost from net www.easy4ipcloud.com <---> 54.93.87.103
[0m[37;40m16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,582: getaddrinfo result ipaddress 54.93.87.103
[0m<ProxyServer.cpp:40>version information: major[3]minor[0]revision[0]build[259394]type[Beta]
[37;40m16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,492: create new feature: hsviewhsview.dahuap2p.com8800YXQ3Mahe-5H-R1Z_1H00CFBPAY000201
[36;40m16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = udp client, id = 776, prior = N64, stack = 0x5b665c44
[0m<P2PDevice.cpp:229>device start!
<Common.cpp:407>Send Request[1626745492] to [54.93.87.103:8800] /online/p2psrv/1H00CFBPAY00020
[36;40m16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = Proxy Event Driver, id = 775, prior = N64, stack = 0x5bf44c44
[0m<Common.cpp:435>Response 401 with ServerTime[2017-04-24T13:28:40Z]
send_dg:1114 resplen = 53
[36;40m16:45:07|[NetProt-226895] debug [getByNet:131]gethost from net hsview.dahuap2p.com <---> 121.199.5.104
[0m[37;40m16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,582: getaddrinfo result ipaddress 121.199.5.104
[33;40m16:45:07|[libNetApp] warn Src/P2P/P2P.cpp,597: key dhp2pwww.easy4ipcloud.com8800YXQ3Mahe-5H-R1Z_1H00CFBPAY000201 current status is Offline
[0m[33;40m16:45:07|[libNetApp] warn Src/P2P/P2P.cpp,597: key hsviewhsview.dahuap2p.com8800YXQ3Mahe-5H-R1Z_1H00CFBPAY000201 current status is Offline
[0m[36;40m16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = udp client, id = 778, prior = N64, stack = 0x5a665c44
<Common.cpp:407>Send Request[1626784831] to [121.199.5.104:8800] /online/p2psrv/1H00CFBPAY00020
[36;40m16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = Proxy Event Driver, id = 777, prior = N64, stack = 0x5ae65c44
[0m<Common.cpp:465>Send Request[1626745492] Return 200 OK
<P2PDevice.cpp:425>get p2psrv ds 52.59.255.166:8802
<Common.cpp:407>Send Request[973788356] to [52.59.255.166:8802] /setup/device/1H00CFBPAY00020
<Common.cpp:435>Response 401 with ServerTime[2017-04-24T13:28:39Z]
<Common.cpp:465>Send Request[973788356] Return 200 OK
<P2PDevice.cpp:276>device setup return 200
<P2PDevice.cpp:478>send heartbeat
<P2PDevice.cpp:150>recv 200 OK
<P2PDevice.cpp:264>get server fail, retrying...
