DHI-NVR 1108HS сбрасывает сетевые настройки
killeo
Сообщение killeo » 24 апр 2017, 17:40
Помогите пожалуйста разораться с регистратором
DHI-NVR 1108HS
после перезагрузки регистратор ставит галочку на DHCP. IP адрес можно менять, они меняются и всё работает, но до перезагрузки.
Настройка портов доступна только через PSS, через монитор этой закладки вообще нет.
Через веб интерфейс - login failed
Пробовал прошивку с vidimost-и, с оф. сайта и от итальянцев. Результата нет.
mii info 0 0 , mii dump 0 0 , mii debug - результат: No such device!!!
при загрузке видно flash has been locked, но sf_unlock и настройки применяются и после reset-a сохраняются.
лог загрузки
fb_port=2
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn1949 (Sep 21 2015 - 19:07:55)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x4D 0x01 0x80
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL129P1"
chipcs is 1
ps_flash_dev->ps_flash_host is 0x80836cd4
flash[S25FL129P1] protect: initialize is success, host is hisfc350!
judge ddr init
user init finish.cpu type: hi3520D
logo w=300,h=113
flash type is S25FL129P1
offset=0x0: status[0x0]: lock
[b]flash has been locked[/b]
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
Hisilicon ETH net controler
netup time out: 1000
Timeout
miiphy_register: non unique device name '0:3'
Download to address: 0x80100000
Downloading: *
ARP Retry count exceeded; starting again
Failed to get info.txt
squashfs use lzma
squashfs use lzma
### squashfs load complete: 2069748 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    2069684 Bytes = 2 MiB
   Entry Point:  80008000
Linux version 3.0.8 (jenkins@Centos-112) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #1 Mon Sep 21 19:06:35 CST 2015, svn:4822
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 42926
Kernel command line: mem=169M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=squashfs root=/dev/mtdblock1 dh_keyboard=0 load_modules=1 chiptype=3 product_type=8 wifiMac=00:00:00:00:00:00 nvr11hs=0
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 169MB = 169MB total
Memory: 166240k/166240k available, 6816k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0xcb000000 - 0xfe000000   ( 816 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xca900000   ( 169 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0028000   ( 128 kB)
      .text : 0xc0028000 - 0xc04c2000   (4712 kB)
      .data : 0xc04c2000 - 0xc04eab20   ( 163 kB)
       .bss : 0xc04eab44 - 0xc0512fd8   ( 162 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
L2cache cache controller enabled
 *** min_free_kbytes=1657, tmp = 1656, min=1656
 *** WMARK_LOW = 2068, WMARK_HIGH=2484
 *** min_free_kbytes=1657, tmp = 0, min=0
 *** WMARK_LOW = 0, WMARK_HIGH=0
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 324
alg: No test for stdrng (krng)
ahci ahci.0: ********** turning off CAP_NCQ
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
hisfc350 probe.
4r4w SPI...............
spi_general_qe_enable()
regval_init : 0x0
regval_befor2 : 0x4d180202
QE is enable already--
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
########trace mtd partitions!
mem = 169
chipcs is 1
ps_flash_dev->ps_flash_host is 0xc04dec60
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot+env"
0x000000060000-0x000000ce0000 : "rootfs"
0x000000ce0000-0x000000e60000 : "web"
0x000000e60000-0x000000e80000 : "custom"
0x000000e80000-0x000000ec0000 : "logo"
0x000000ec0000-0x000000fa0000 : "config"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "log"
Fixed MDIO Bus: probed
get MAC from register address: 4C:11:BF:2E:C9:A1
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
PHY himii:02 not found
hieth:hieth_platdev_probe_port:759:
connect to phy_device himii:02 failed!
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
Mobile IPv6
IPv6 over IPv4 tunneling driver
squashfs use lzma
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing init memory: 128K
usb 2-1: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
input: SEMICCHIP Usb Mouse as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
generic-usb 0003:1A2C:0042.0001: input: USB HID v1.10 Mouse [SEMICCHIP Usb Mouse] on usb-hiusb-ohci-1/input0
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S99dahua
squashfs use lzma
GENERAL: AVSS Version: V0.00.26 Svn: 3048+ Compile at Feb 24 2014 11:48:23
The phy is not compatible. phy_id :ffffffff
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Version: 4318(Sep 21 2015 19:27:17)
Usage: netinit [ethname] [Ipaddrnetinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
ess] [Netmask] [Gateway]
Example for set ip :
    netinit 192.168.1.34
Example for set netmask :
eth0
[LIBDVR] no cmos dev
[LIBDVR] Cmos dev init success
[SYSNET-4318] MSG [eth0]mac     : 4c-11-bf-2e-c9-a1
    ip      : 192.168.1.108
    netmask : 255.255.255.0
    gateway : 192.168.1.1
    mtu     : 1500
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor Pavlov : Public domain : 2010-11-18
udhcpd: /mnt/mtd/Config/udhcpd.conf: No such file or directory
udhcpd: can't open /mnt/mtd/Config/udhcpd.conf
open file failed -1, Read-only file system
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Extracting Challenge
Everything is Ok
WatchDogTime::Start()
16:29:20|trace inclild ppid=629 pid=648>>>>>
16:29:20|trace in parent pid =648>>>>
16:29:20|trace inclild ppid=629 pid=650>>>>>
16:29:20|trace in parent pid =650>>>>
sh: can't create /sys/block/sda/queue/read_ahead_kb: nonexistent directory
16:29:20|trace CDriverManagerImp::Start()>>>>>>>>>
16:29:20|trace |         libstorage version:   47788  1.03.0- Sep 21 2015 19:40:32
LIBHD_MSG: Support ESATA function.
LIBHD_MSG: VERSION INFO :1259
LIBHD_MSG: Find disk number : 0
DHFS: two --------------------------index
DHFS: DHFS Version $Rev: 199893 $, Built in Sep 21 2015 19:28:14
DHFS: g_disk_num = 0
DHFS: none type 0 driver!
DHFS: none type 1 driver!
DHFS: none type 2 driver!
DHFS: none type 37 driver!
DHFS: dh_file_sys_init() end============================
driver basic parameter:
| dev.part |type|total_clus | temp_off | index_off | dir_off | data_off | rev_clus | sec/clus |status|
driver operation parameter:
| dev.part | F| S|e_clus  |  curr  |        start1         |         end1          |        start2         |        end2           |
|          |  |  |        |        |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |
driver time chart:
|dev.part | period of time                                                 |
driver time sections:
|dev part |start_clus| end_clus |    start_time     |   end_time        |
DHFS: No such driver!
меняю на статику
16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,396: localIp  is change:localIp:192.168.0.222  old_localIp :192.168.0.40
16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody leave name = Proxy Event Driver, id = 704
16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody leave name = udp client, id = 705
<ProxyP2PClient.cpp:277>p2p client event destory! this[0x422136d8]
<ProxyP2PClient.cpp:55>CP2PClient::~CP2PClient() this:[0x422136d8]!
16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody leave name = Proxy Event Driver, id = 710
16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody leave name = udp client, id = 711
<ProxyP2PClient.cpp:277>p2p client event destory! this[0x42213ec8]
<ProxyP2PClient.cpp:55>CP2PClient::~CP2PClient() this:[0x42213ec8]!
16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,492: create new feature: dhp2pwww.easy4ipcloud.com8800YXQ3Mahe-5H-R1Z_1H00CFBPAY000201
getaddrinfo:27 LIBDHDNS: Call getaddrinfo() from static library!
send_dg:989 send_dg was called!
send_dg:1114 resplen = 54
16:45:07|[NetProt-226895] debug [getByNet:131]gethost from net www.easy4ipcloud.com <---> 54.93.87.103
16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,582: getaddrinfo result ipaddress 54.93.87.103
<ProxyServer.cpp:40>version information: major[3]minor[0]revision[0]build[259394]type[Beta]
16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,492: create new feature: hsviewhsview.dahuap2p.com8800YXQ3Mahe-5H-R1Z_1H00CFBPAY000201
16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = udp client, id = 776, prior = N64, stack = 0x5b665c44
<P2PDevice.cpp:229>device start!
<Common.cpp:407>Send Request[1626745492] to [54.93.87.103:8800] /online/p2psrv/1H00CFBPAY00020
16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = Proxy Event Driver, id = 775, prior = N64, stack = 0x5bf44c44
<Common.cpp:435>Response 401 with ServerTime[2017-04-24T13:28:40Z]
send_dg:1114 resplen = 53
16:45:07|[NetProt-226895] debug [getByNet:131]gethost from net hsview.dahuap2p.com <---> 121.199.5.104
16:45:07|[libNetApp] trace Src/P2P/P2P.cpp,582: getaddrinfo result ipaddress 121.199.5.104
16:45:07|[libNetApp] warn Src/P2P/P2P.cpp,597: key dhp2pwww.easy4ipcloud.com8800YXQ3Mahe-5H-R1Z_1H00CFBPAY000201 current status is Offline
16:45:07|[libNetApp] warn Src/P2P/P2P.cpp,597: key hsviewhsview.dahuap2p.com8800YXQ3Mahe-5H-R1Z_1H00CFBPAY000201 current status is Offline
16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = udp client, id = 778, prior = N64, stack = 0x5a665c44
<Common.cpp:407>Send Request[1626784831] to [121.199.5.104:8800] /online/p2psrv/1H00CFBPAY00020
16:45:07|[libInfra] debug ThreadBody Enter name = Proxy Event Driver, id = 777, prior = N64, stack = 0x5ae65c44
<Common.cpp:465>Send Request[1626745492] Return 200 OK
<P2PDevice.cpp:425>get p2psrv ds 52.59.255.166:8802
<Common.cpp:407>Send Request[973788356] to [52.59.255.166:8802] /setup/device/1H00CFBPAY00020
<Common.cpp:435>Response 401 with ServerTime[2017-04-24T13:28:39Z]
<Common.cpp:465>Send Request[973788356] Return 200 OK
<P2PDevice.cpp:276>device setup return 200
<P2PDevice.cpp:478>send heartbeat
<P2PDevice.cpp:150>recv 200 OK
<P2PDevice.cpp:264>get server fail, retrying...
Re: DHI-NVR 1108HS сбрасывает сетевые настройки
Сообщение iTuneDVR » 24 апр 2017, 19:55
Всё как обычно:
- остановить загрузку в u-boot;
- настроить переменные по инcтрукции восстановления в режиме сброса конфигурации;
- загрузиться и очистить конфигурацию по инструкцию, перезагрузиться;
- вернуть прежние настройки работы.
killeo
Сообщение killeo » 24 апр 2017, 23:59
Скачал прошивку с оф. сайта дахуа.
Вынул флешку, стер, прошил загрузчик, впаял, залил все остальное. После перезагрузки включается DHCP
И так с 4-я разными прошивками. Не выпаивался, конечно, sip, lip, sf_unlock, eracfg, run da и т.д.
Сообщение iTuneDVR » 25 апр 2017, 01:11
Ну, раз вокруг такого богато накрытого стола уже пошли танцы, то как минимум надо было дамп снять, чтобы понять, что случилось!
HS - это не отдельная серия и ..., ну это так к слову.
Обычно, когда правильно пользуешься шаблонами, то .... все получается без доп. движений.
Очищаем конфиг, потом разуемся ;)
killeo
Сообщение killeo » 26 апр 2017, 22:27
Дамп не снял - спешил, флешка на столе, сделаю позже. Взял другую флешку зашил дамп dvr21xxc. Всё, проблема ушла! только nvr стал dvr-ом, но не суть важно. Прошивки 1ххх-hs c 15 по 17 год ставятся (конфиги чищу, u-boot - в дефолт ), но доступа с веб нет, порты с монитора настраивать нельзя, а остальное работает,телнет закрыт по умолчанию. Клиент доволен - я нет. Разбор полетов попозже.
Сообщение iTuneDVR » 26 апр 2017, 23:06
Телнет открывается по команде через cgi запрос.
Веб проверить тем, что правильный залить загрузчик и восстановить нужную прошивку помодульно или целиком, чтобы был точно модуль веб.
в нужном формате, чтобы монтировался правильно и был доступен.
killeo
Сообщение killeo » 26 апр 2017, 23:46
Веб не даёт авторизоваться. При вводе логина и пароля получаю - login failed! Так что пока не устанавливаю модуль вообще (блин, а ведь так и телнет ни какой школьник не включит)
Сообщение iTuneDVR » 27 апр 2017, 00:57
А ну так, надо заходить в IE, компоненту ставить, добавлять узел в доверенные, + режим совместимости.
killeo
Сообщение killeo » 27 апр 2017, 21:36
... и иногда удалить папку вебрек полезно, но эти методы пока не помогают
Сообщение iTuneDVR » 27 апр 2017, 21:54
Вообщем полный удаленный доступ к игрушке и ... ;)
